Moje zapytanie. Znany parametr zwyklej zarowki stosowanej w dacii dokker. Czyli 12v 21w. Posiadam w swioch zasobach te same. tyle ze 15w.Czy podmiana wywola blad elektryki. Pytanie po co samo sie nasuwa.
Wydaje mi się, że w dziennych masz żarówkę dwuwłóknową P21/5W. 21W do dziennych i 5W do postojówek. Jak włożysz obojętnie jaką jednowłóknową żarówkę (o ile włożysz) to będzie choinka w lampie.
Arczi jak piszesz tak jest. 12w na plus. I tak to sredniowiecze. Coz zawsze lepiej jak led bez homologacji. Napisze o spalaniu. Dzis w korkach..przez Bierun Imielin do Ledzin pokaz 8 lit. I mysle ze jak te 12wat uwzglednie to moze zejde do 7.5. .
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 55 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1601 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2018-04-21, 21:43
O oszczędnościach rzędu pół litra z samych dwóch żarówek zapomnij. Zapomnij też, że w ogóle różnice zauważysz, bo jeśli już się coś zmieni to na n-tym miejscu po przecinku.
Ok. Macie racje. Ale naprawde nie zejde ponizej 8. Kurde cieplo jest. Nozka dotyka gazu i jeszcze ECO. Co jeszcze mozna zeby sie cieszyc 7 z przodu.. Tylko nie piszcie ze mam sie przywiazac do traktora.
Wysłany: 2018-04-22, 06:15
Pali ile musi. Jak jeszdzisz spokojnie bez szalenstw, ekonomicznie i spala 7,5 to najwidoczniej tak jest niezejdziesz nizej ( chyba, ze bedziesz pchal auto ). Doker to duze auto i jak dla mnie 7.5 to calkiem przyzwoity wynik jak na ten gabaryt.
Wysłany: 2018-04-22, 07:57
SCe taki jest wygłodzony. U mnie przy spokojnej jeździe cieszę się jak przy tankowaniu na kalkulatorze pojawi się 7,2-7,4. Jak się trafi gdzieś pogonić, do tego wiadomo teraz dojdzie klima skoczy do 7,6. Do 8 nie zbliżyłem się nigdy.
