Urwana gumowa rurka przy silniku
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-04-23, 21:29   Urwana gumowa rurka przy silniku
Witam, w sobotę podczas mycia silnika ułamałem końcówkę gumowego wężyka. Co to za wężyk, czy mogę to skleić jakimś dobrym klejem (może ktoś kleił podobną usterkę i może polecić jakiś dobry klej) czy muszę jechać do jakiegoś mechanika który spawa plastik? Nie zauważyłem żeby silnik pracował inaczej podczas jazdy.
Wysłany: 2018-04-24, 12:29
Zmień rozdzielczość zdjęcia, bo niewiele widać.... albo przybliż to miejsce gdzie jest ta konkretna usterka.
Odpal silnik, poruszaj tę rurkę i obserwuj czy nie zmienia się praca silnika...
Możesz na chwilę naprawić doraźnie albo uciąć i włożyć je na miejsce o ile jest to możliwe. ;-)
Wysłany: 2018-04-24, 12:44
Króciec widać ułamany całkowicie i przy samym korpusie. Nie wiem do czego ta rurka- ciśnienie, podciśnienie w kolektorze? Jednak delikatne te nowe silniki teraz. Dobrego kleju przemysłowego bym szukał.
EDIT: Słusznie kolega poniżej radzi- metalową rurkę dobrać na wymiar, by była wsunięta i w korpus i w króciec, plus klej. Rurka wzmocni.
Plik ściągnięto 11279 raz(y) 243,63 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-04-24, 12:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-04-24, 12:47
Klej plus cienka metalowa tulejka wewnątrz powinny przeżyć samochód.
Sam klej po jakimś czasie pęknie od wibracji.
misioooo
Marka: Saab
Model: 95 Aero
Silnik: 2.3T
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-04-24, 13:58
Swoją drogą lekko offtopując... Po co silnik myłeś? Jakieś wycieki masz i chcesz zlokalizować? Poza tym - nie jest zalecane mycie silnika...
Wysłany: 2018-04-24, 14:23
misioooo napisał/a:
skoro coś takiego można ułamać przypadkiem przy kosmetyce, to strach pomyśleć co jest w stanie zrobić "przy okazji" jakiś mechanik podczas zwykłego przeglądu, czy naprawy czegoś... :roll:
Wysłany: 2018-04-24, 16:31
byłem świadkiem, jak mechanik w Bosch Service przy okazji odkręcania filtra oleju urwał wtryskiwacz z listwy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-04-24, 17:35
Kiedyś w starym samochodzie zachciało mi się myć silnik. Zastosowałem odpowiednie chemikalia. I co wyszło ? Chemia porozpuszczała gumowe rurki, i było dopiero do roboty. Lepiej nie tykać, a czyścić tylko miejscowo.
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-04-24, 21:24
Dzięki kol Dymek za powiększenie zdjęcia. Wczoraj może niedokładnie opisałem uszkodzenie ale tak jak kol Dymek zauważył ułamałem króciec na który jest założony gumowy wężyk.
Nie myłem silnika pod ciśnieniem ani za pomocą jakiś środków chemicznych tylko przecierałem mokrą szmatką aby przetrzeć z kurzu, nic na siłę po prostu przy przecieraniu króciec się ułamał.
Jest to dobre rozwiązanie tylko otwór w korpusie jest bardzo mały około 2,5mm, poszukam starej anteny teleskopowej może ta najcieńsza część anteny wejdzie w otwór korpusu. Jutro pokombinuję i napiszę o efektach, może ktoś poleci jakiś sprawdzony dobry klej?
Wysłany: 2018-04-24, 22:05
jak masz taką potrzebę myj silnik tylko za pomocą piany aktywnej i sprężonego powietrza
Ja bym tego w ogóle nie ruszał tylko na gwarancje oddał z zastrzeżeniem że maski nawet nie otwierałem.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-04-24, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-04-25, 06:48
Fruxo napisał/a:
Po roczniku sądząc to już prawdopodobnie po gwarancji, chyba że masz przedłużoną. Rozumiem że ten wężyk na zdjęciu to właśnie ten który powinien siedzieć na króćcu?
Na sam klej to raczej nie złapie bardziej myślę o wkręceniu/wklejeniu rurki gwintowanej.
Niektóre pompy wody miały takie króćce gwintowane. Poszukaj na "guglu". Jedyny problem że to ma małą średnicę.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-04-25, 12:36
U gazownika można próbować wyrwać wkręcany króciec o odpowiedniej średnicy.
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-04-25, 20:16
Gwarancji nie miałem. Próbowałem z rurką z anteny ale jest za gruba nie ma szans żeby ją wcisnąć w korpus a nie będę na razie tego otworu powiększał muszę poszukać czegoś innego.
Wysłany: 2018-04-27, 11:16
Tombak, spróbuj z wkrętką od gazowników tak jak radzi kolega arnold.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-04-27, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-05-07, 07:29
Z urwanym króćcem poradziłem sobie za pomocą specjalnego kleju do plastiku, jest to dwuskładnikowy klej.
połączenie jest bardzo trwałe, klej trzyma bardzo mocno.
myślę że będzie ok
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-05-08, 07:55
A zmatowiłeś klejone miejsca? Bo nie widać.
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-05-08, 08:00
Tak, zmatowione było tylko na zdjęciu nie widać.
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2022-03-08, 12:26
Do klubu urwanych krańców kolektora ssącego dodać należy kolejny, niestety mój samochód 🤬
Kiedy to się stało nawet nie wiem, przy okazji uzupełniania płynu w spryskiwacz gumowa rurka zwróciła na siebie uwagę, że jest nie na swoim miejscu. Zgłosiłem w ASO "Decar" w Warszawie podczas przeglądu. Stwierdzili, że to musiało się wydarzyć podczas lipcowej kolizji 😱. Tylko dlaczego od razu nie naprawili 🤷🏼‍♀️.
Co ciekawe brak tego połączenia zbytnio w jeździe nie przeszkadza.
