Wysłany: 2018-06-22, 14:20 Media Nav Evolution 9.1.3 - Modyfikacja "skórki"
Czołem,
Mocno zaintrygowany całym systemem MNE, postanowiłem rozpakować ostatnio pobraną paczkę aktualizującą (9.1.3), ażeby przyjrzeć się jej zawartości. Na "dzień dobry" bardzo zadziwił mnie fakt używania Windowsa CE w 2018 roku, ale ja nie o tym. Znalazłem tam bodajże trzy pakiety grafik determinujących wygląd interfejsu - swoją drogą dziwne, że Dacia nie pozwala na dowolny wybór tematu graficznego, skoro kilka z nich przechowuje w swych zasobach - ale ja również nie o tym!
Nie przedłużając - czy istnieje możliwość "wymuszenia" na MNE instalacji paczki, którą chce do owego systemu przesłać, np. w celu modyfikacji wyglądu interfejsu poprzez zwykłą podmianę plików graficznych?
Ostatnio zmieniony przez _ElviS_ 2018-06-22, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1278 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-13, 19:22
Spróbuj prosty sposób na zmianę grafiki, który jest zakodowany w Micom Test.
Na początek należy przygotować na komputerze plik z pustą treścią tekstową i zapisać ją pod następującą nazwą: mcmtest_activate_4nng.ini . Ten plik jest kopiowany na pustą (!) Pamięć USB. Pamięć USB włożyć do USB Media Nav.
1. Trzeba wejść kodami do Micom test /zależy od wersji np. 9.1.1..3.=2383 i 3748/
2. Znajdujemy kafelek COL
3. Wyświetlanie MO to kolorystyka i projekt DACIA
4. Wyświetlanie MI to kolorystyka i projekt RENAULT
5. Po zresetowaniu następuje zmiana kolorystyki
Jeśli chcesz wybrać jedną z trzech - @paul7 - nie wiem czy tę 3 M1-INV można wybrać w MICOMie - to robisz tak jak opisał powyżej kolega.
Istnieje też możliwość samodzielnego podmienienia plików graficznych bez ingerowania w MICOM - zawarte są one w podfolderach folderu: Storage Card/System/Img/M0 dla Dacii.
Ostatnio się bawiłem trochę bo drażniły mnie kolory udostępniane w podfolderach MNEvo. I wyszło mi to tak w porównaniu do oryginałów (nie pasowały mi te dla Renault w M1):
a dla telefonu zrobiłem sobie cóś takiego:
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-13, 21:10
Podałem tylko najprostszy sposób, bo grzebanie w plikach graficznych to wyższa półka. Tym bardziej , ze przestrzegają przed zmianami wymiarów czy odcieni. Inaczej to wygląda w programie graficznym , a inaczej efekt zmian.
d3mol3k kolory wyszły fajne.
Tego się bałem - ale wymiarów pilnowałem na oryginalnych plikach, więc ctrl+C i ctrl+V do painta potem zabawa w przerobienie potem znowu ctrl+C i ctrl+V do pliku otwartego w XnView. A tam zapisz zmiany ;).
Zrobiłem tylko małego babola (już naprawione) w grafice przycisku home - tło zapomniałem zmienić co widać na grafice powyżej.
Kolega danobj udostęnił publicznie i za darmo program do zmiany samodzielnie skórek w MN2 .
Ja jestem z dala od grafiki.
Program jest w wersji francuskiej i angielskiej
Ja tylko przetłumaczyem krótkie opisy.
https://mega.nz/#!ppFFjCxL!GQ_DARQE9V5LqXb9yN7oE9VbvAVzfTrKcRDuOBgUveE
@jas_pik co do programu to z tego co widzę to chyba pozwala podmienić grafiki w części głównej. Ja swoje przerabiałem trzymając się danych plików oryginalnych w Paint'cie, potem wrzucałem ręcznie do systemu, po jakimś czasie znalazłem materiały do tworzenia plików upgrade ale przez dłuższy czas nie udawało mi się ich uruchomić. Ostatnio ze stron włoskiego forum https://lamiaclio.forumcommunity.net/?t=60111613 zassałem plik Skin Toolbox evo którym udało się to zrobić.
Co do grafik z nawigacji - tu było trudniej ale szukając w necie informacji jak je zobaczyć i przerobić trafiłem na program DView który pozwolił mi to uczynić. Dwa wieczory dały taki efekt jak powyżej choć powiem że tu jest ciut trudniej bo inaczej są one skonstruowane a nawi wykorzystuje tutaj część grafik z wersji dla Renaulta i dla Igo. Nawet czcionka zegara i temperatury też własna którą trzeba było przemalować . Te grafiki pozamieniałem wrzucając je ręcznie po przerobieniu.
Ważne że udało się niczego nie spsuć bo pamiętam że przestrzegałeś że łatwo to zrobić.
@paul7 - taki styl mi pasuje w nowym Dusterze - chciałem by nie było pstrokato jak jest oryginalnie. Trochę chciałem to upodobnić do stylu czarnego komputera pokładowego.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2020-03-16, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-17, 10:54
Zgadzam się to jeden z kolejnych programików do podmianki edytowania wyglądu skinów.
Ale krótko mówiąc bardziej mnie interesują programiki dodające funkcje lub je rozszerzające.
Właśnie chciałem by było do bursztynowych wyświetlaczy. A grafiki z dusterem można zamienić :) tylko najlepiej pasującymi tu takie delikatne w odcieniach szarości. Jeszcze chcę przetestować ekran home z innymi klawiszami ;)
Plik ściągnięto 22 raz(y) 43,55 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2020-03-29, 20:53, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-03-30, 07:46
Jestem w mniejszości, bo zasadniczo fabryczna, daciowa grafika MNE bardzo mi pasuje... może poza górną belką w kolorze niebieskim. Reszta jest OK, szczególnie duże "kafelki" ekranu startowego w różnych kolorach i różne kolorystyki poszczególnych ekranów w zależności od źródła sygnału. Kolory ułatwiają orientację, wiemy "gdzie jesteśmy", nawet widząc ekran tylko przysłowiowym kątem oka. Grafika jest prosta i wyraźna. Wszelkie dodatkowe rysunki czy grafiki w tłach ekranów są dla mnie zbędne i raczej przeszkadzają tej prostocie.
Ale oczywiście każdy ma inne preferencje i z pewnością skorzysta, czy zainspiruje się Twoimi zmianami. Naprawdę szacunek za pomysły i ilość włożonej pracy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-03-30, 07:46, w całości zmieniany 1 raz
