Czujnik ciśnienia spalin DPF
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-06-30, 15:05   Czujnik ciśnienia spalin DPF
Dobry.
Logan ph1 2011r 1.5Dci.
Wstępnie był błąd zapchanego dpfa, wypalony na postoju przez kompa. Błąd zniknął. Zrobiona adaptacja czujnika po regeneracji. Po paru km bład ponownie - tym razem czujnika ciśnienia P047B. W kompie pokazuje wartości zmienne, więc teoretycznie działa. Praktycznie go wymienie - zna ktoś jego numer?
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2018-06-30, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-03, 10:51
Przed wypaleniem filtra nalezy sprawdzic jaka wartosc podaje czujnik roznicy cisnien i jaki jest przelot przez fap.
Wypalic kompem.
Sprawdzic cisnienie i przelot( wypalanie kompem to tylko polsrodek.)
Przejechac okolo 70 km w trasie i podlaczyc
Znow podlaczyc i sprawdzic poziom zatkania, cisnienia, itp.
Jezeli wszystko gra to ok.
Jezeli nie to, sprawdzic wtryski doladowanie i swiece zarowe bo to pierwszy ddwozdz do trumny.
Sprawdz w/w rzeczy, a potem wymieniaj
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-07-03, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-07-20, 22:31
Tak więc. Moze od początku mój przypadek.
Zapalił się check świec żarowych. Jako, że auto miało moc to średnio się tym przejałem... wkońcu podjechałem pod kompa - bład - zapchany dpf. Komputerowe wypalanie od razu. Pózniej adaptacja czujnika ciśnień po wypalaniu i błąd własnie tego czujnika. Pod autem dopiero się okazało, że go poprostu podtopiło i króćieć odpadł. Wymeniony czujnik na używany 50zł i po problemie. Wszystko w normie.
Wysłany: 2018-07-21, 11:14
Wymien jeszcze swiece zarowe do swietego spokoju
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-07-21, 19:44
Były z pół roku temu wymieniane. Zdziwiłem się, bo są 5V :)
Wysłany: 2018-07-21, 21:47
4,4 , 5v to norma przy autach z fap/dpf.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-07-22, 09:14
Dobrze, że nie wpadłem na pomysł sprawdzić na krótko pod akumulatorem :)
magda621
Model: Logan I
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-13, 14:46
Witajcie!
Pomóżcie plisss. W trakcie jazdy autko mi bardzo dymi i łapie wysokie obroty. Mechanik twierdzi,że muszę kupić nowy DPF, bo mój już się zużył i nie da się go wypalić. Jak myślicie czy faktycznie muszę nowy kupować czy lepiej mój regenerować?
Wysłany: 2018-09-13, 16:16
W Loganach z 2010 nigdy nie było DPF.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-09-13, 16:55
Natychmiast jedź naprawić turbinę, wygląda to na rozbieganie dizla ze względu na przecieki oleju w turbinie. Najlepiej zawieź na lawecie, bo jak będzie za późno to będziesz musiała kupić cały silnik.
magda621
Model: Logan I
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-17, 08:21
Mamert napisał/a:
Ok, dzięki wielkie za pomoc. Tak zrobię.
