MediaNavEvolution - wyłącza się po 20 minutach
marqs01
Marka: Ford
Model: mondeo
Silnik: 2.0
Rocznik: Warszawa
Wysłany: 2018-07-11, 21:24   MediaNavEvolution - wyłącza się po 20 minutach
czy to normalne, że po uruchomieniu samochodu (Logdy 2018) medianav działa przez 20minut i się wyłącza? po ponownym włączeniu już działa do wyłączenia silnika.
Ostatnio zmieniony przez marqs01 2018-07-11, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-07-12, 07:37
Jeśli sama się wyłącza po 20 minutach przy normalnie pracującym silniku to nie jest to normalne.
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-12, 22:29
Jest to znany błąd w Lodgy 2018r. Musisz wejść do menu MICOM i wyłączyć WAKE. Jest włączony, ale nie działa poprawnie bez BIC.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
marqs01
Marka: Ford
Model: mondeo
Silnik: 2.0
Rocznik: Warszawa
Wysłany: 2018-07-19, 22:23
Czyli temat dla aso? Zauważyłem, że tak się dzieje jadąc na światłach dziennych. Na mijania kiedy mapy są w trybie nocnym radio się nie wyłącza.
Wysłany: 2018-07-19, 22:28
A masz uruchomione wyświetlanie temperaury na ekranie MN?
Jesli tak i wyłącza Ci iśe MN to jest problem z BIC.
Czyli ASO ale musisz im dokładnie opowiedzieć o wszystkich objawach .
marqs01
Marka: Ford
Model: mondeo
Silnik: 2.0
Rocznik: Warszawa
Wysłany: 2018-07-20, 06:57
Wszytko hak fabryka dała. Nic nie modyfikowalem. Nie mam temperatury. Wersja oprogramowania 9.1.1
Wysłany: 2018-07-20, 08:17
No to do ASO jak w dym. Nagraj filmiki jak to się dzieje . Bo trudno logicznie to wytłumaczyc inaczej niż jakimś uszkodzeniem (ale tu pytanie uszkodzeniem czego?) .
wojtmen
Marka: dACIA
Model: SANDERO
Silnik: 0,9
Wysłany: 2023-07-09, 10:33
Witam. mam wgrana wersje 9.1.3 w MNE i po wgraniu jej pojawił się problem z radiem. Mianowicie wyłącza się samo po około 20 minutach. Jak to zmienić
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2023-07-09, 21:38
wojtmen napisał/a:
wyłącza się po 20 minutach podczas jady samochodem czy wtedy kiedy silnik jest wyłączony i włączony jest tylko zapłon?
wojtmen
Marka: dACIA
Model: SANDERO
Silnik: 0,9
Wysłany: 2023-07-10, 05:11
dudu$ napisał/a:
wojtmen napisał/a:
Głównie sprawdzone podczas jazdy autem, jak wyłączony to nie słuchałem tak długo radia więc nie mam pewności.
To wygląda jakby działał jakiś wygaszacz bo jak wykonam czynność to czas się wyfluza do kolejnych 20 min.
Ostatnio zmieniony przez wojtmen 2023-07-10, 05:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-07-10, 09:24
https://www.daciaklub.pl/...1760615#1760615
wojtmen
Marka: dACIA
Model: SANDERO
Silnik: 0,9
Wysłany: 2023-07-12, 11:42
Problem dalej nie rozwiązany. Po równo 20 minutach radio wyłącza się samo beż znaczenia czy podczas postoju czy jazdy.
Wysłany: 2023-07-12, 12:32
Wyłączyłeś WAKE? Masz BIC?
Dodatkowo zawsze warto sprawdzić bezpieczniki i kable - https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=10761
wojtmen
Marka: dACIA
Model: SANDERO
Silnik: 0,9
Wysłany: 2023-07-12, 21:56
Tak wyłączyłem wake. Bezpieczniki ok bo radio włącza sie po przekręceniu stacyjki i zapalniczka też działa. Problem pojawił się gdy zaktualizowalem nawigację. Da się w takim razie wrócić do pierwotnej wersji ?
