Kody błędów z DDT4all
pawdem
Model: Grand Scenic II
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-07-16, 21:47   Kody błędów z DDT4all
Po podłączeniu DDT4all wyskoczyły mi stałe błędy, wiem że jeden 0460 to błąd minimalnej ilości paliwa bo jeżdżę na lpg i nie mam emulatora, ale z resztą nie wiem jak sobie poradzić, pomoże ktoś?
Wrzucam tu zapytanie bo na forum Renaut nie ma pomocnych ludzi
Wysłany: 2018-07-17, 06:06
1 czujnik sprzegla.- probl z zasilaniem, bledne wskazanie w pozycji wcisniety. Tam jest jak mi sie wydaje potencjometr. Na poczatek wypnij wtyczke i zobacz czy nie zasniedziala i delikatnie podoginaj styki.
2. Niski poziom paliwa. Ten blad moze byc spowodowany niskim ppziomem paliwa 8-) lub bledem w zal.3
3 wskaznik poziomu paliwa - obwod otwarty. Zobacz wtyczke na plywaku i san w jakim jest sam plywak.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-07-17, 06:07, w całości zmieniany 1 raz
pawdem
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-07-17, 18:11
shrek napisał/a:
wtyczka ta jest gdzieś przy pedale sprzęgła tak?
Wysłany: 2018-07-17, 18:13
Tak.
