Włącznik świateł
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-19, 21:54   Włącznik świateł
Siema, dopiero co zakupiłem Logana II a już znalazłem irytujący problem z włącznikiem świateł, mianowicie po przekręceniu włącznika na światła mijania robi sie na nim delikatny luz przód-tył i wystarczy dotknąć przypadkowo manetkę wtedy gasną światła mijania i trzeba kolejny raz ją dotknąć lekko w przód żeby zapaliły sie znowu. Może ktoś już miał taki problem i wie czy można to naprawić czy już szukać nowego włącznika świateł?
Ostatnio zmieniony przez bossmen 2018-07-19, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
marqs01
Marka: Ford
Model: mondeo
Silnik: 2.0
Rocznik: Warszawa
Wysłany: 2018-07-19, 22:27
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1678205
To nie ten problem?
Wysłany: 2018-07-20, 06:37
Masz auto na gwarancji?
Jedź do ASO i niech wymieniają je na gwarancji bez szemrania... ;-)
Wysłany: 2018-07-20, 08:35
No raczej 2014 to nie bardzo.
Cztery opcje:
Albo atakujesz Renault:
http://www.daciaklub.pl/f...1749026#1749026
albo kupujesz od ręki:
https://www.renault-czesc...6798,3,1399,893
albo ściągasz od majfriendów:
https://pl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO-Kolumna-Kierownicy-Prze-cznik-Renault-Dacia-Miga-Reflektory-i-Kierunkowskazy-2012-2013-2014-2015-2016/32859492945.html
albo rozbierasz i naprawiasz:
https://www.youtube.com/watch?v=6NOKTBfhyIs
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-07-20, 08:38, w całości zmieniany 4 razy
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-25, 14:54
DrOzda napisał/a:
Muszą sie zgadzać numery? czy wystarczy że będą te same funkcje?
Ostatnio zmieniony przez bossmen 2018-07-25, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-26, 09:44
Nawet jak nie masz halogenow to mozez kupic ta manetke co posiada funkcje halogenow. Odwrotnie to taczej bez sensu.
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-26, 15:35
Ja akurat mam halogeny,pytam o numery bo w większości przypadków muszą sie zgadzać.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-07-27, 06:19
shrek napisał/a:
Ja nie znoszę jak mam wyłącznik, czy przełącznik czegoś, czego nie ma w aucie. Zaraz bym kombinował z dołożeniem tego czegoś ;-)
Dlatego, w takim przypadku, szukałbym jednak manetki z identycznymi funkcjami.
Wysłany: 2018-07-28, 05:36
Masz racje ja tez nie lubie. Chce tylko powiedziec, ze zadziala.
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-08-04, 16:30
Rozebrałem dziś przełącznik i okazuje się że jest na nim data 03-07-17 a auto z 2014, wychodzi na to że był wymieniany ale zepsuł sie ponownie,jest oryginalny Valeo Renault i według mnie zrobiony z gówna,tam nie ma co się zepsuć, a jednak..... Po podoginaniu,rozciągnięciu sprężynek przez chwile było ok (przez chwile!!!)
I tu pytanie kto używa podróbki kupionej u majfrendów? może będzie działał dłużej jak oryginał? Kupno używki to ryzyko że będzie taki sam szajs,kupno nowego oryginalnego to koszt około 280zł ale też pewnie po roku sie zepsuje. Co polecacie?
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-08-04, 20:27
nie wiem jaki jest przełącznik w Loganie 2 - ale pewnie jak zwykle "z półki" Renault - ja mam w Dusterze I ( 2010) przełącznik z Laguny I ( 1998) i w dusterze kabel do sygnału był byle jaki za to w Lagunie - działa bez kłopotów od 1998 roku. Spróbuj się dowiedzieć z jakiego modelu Renault pochodzi i kup starą używkę - jej jakość powinna być nieporównywalna.
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-08-08, 09:02
Szukałem ale nie wiem jakie będą pasować,z daci pasują z renault nie koniecznie,to że jest na nich napis renault nie jest powiedziane że będzie z jakiejś renówki pasować,na lampach też mam napis Renault a nie sądzę żeby do jakiejś renówki pasowały ;)
Wysłany: 2018-08-08, 09:31
Nie wiem jak było "ileś lat" wstecz, ale obecnie manetki w Dacii i Renault (te które są zamienne- Clio/Captur) są wykonane identycznie (Valeo) i nie ma między nimi żadnych różnic jakościowych.
Piszę na podstawie porównań prawej manetki Renault i Dacii- od wycieraczek. Dokładnie to samo g... z tej samej formy, tego samego materiału i te same rączki to montowały. Płytki PCB i wygląd lutowań przewodów jak w radiomagnetofonach Kasprzaka z lat 80-tych...
Co do ceny- dobrze poszukaj, bo manetki kosztujące normalnie po 250zł daje się kupić po 80-150zł.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-08, 09:45, w całości zmieniany 4 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-08-09, 06:08
bossmen napisał/a:
Napis Renault na częściach pasujących wyłącznie do modeli Dacii wynika zapewne z tego, że te same modele są produkowane na wschód pod logiem Renault. Nie opłaca im się robić tych samych części z dwoma logami.
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-08-23, 07:33
Z clio IV czy Captur oryginalne chyba nie są takie same jak w dacii bo nie mają przycisku do klaksonu,natomiast niektórzy sprzedają tą samą podróbkę z chin co do dacii i w nich jest przycisk ale chyba nie wiedzą o tym że renówkach tego przycisku nie ma i sprzedają to jako do renówki.
