Logan II 2013 1.2 16V kilka pytań po zakupie, filtr powietrz
adrian23
Wysłany: 2018-07-24, 11:53   Logan II 2013 1.2 16V kilka pytań po zakupie, filtr powietrz
Hej, kupiłem niedawno Dacię Logan II , 1.2 benzynka 16 V.
Przymierzam się do wymiany oleju, kupiłem już 5W40 Elfa, 5 L i nowy filtr.
Słyszałem że jeszcze trzeba do tego uszczelkę? Da radę wymienić bez?
Co do filtra powietrza, gdzie on się znajduje w tym silniku?
podejrzewam że pod tą czarną osłoną silnika, nigdzie indziej go nie widzę, a chciałbym sam wymienić.
We wro krzykneli mi 70 zł za wymianę oleju i filtra powietrza..
jescze jedno pytanko, nie mam głośników z tyłu, fabrycznie musiało tak już być.
Wiązki są poprowadzone i wystarczy wstawić głośniki do niej? Jak ktoś wie proszę o info.
aaa no i klakson działa tylko na światłach dziennych. Jak włącze mijania to przestaje.
Rozumiem że tu jest uszkodzona manetka?
z góry dzięki za odpowiedzi ! :->
Wysłany: 2018-07-24, 15:00
Uszczelkę korka spustowego - jest jednorazowa i kosztuje całą złotówkę albo i mniej.
Filtr powietrza jest pod osłoną nad głowica silnika.
Jeśli nie było fabrycznie głośników z tyłu to wiązki też nie zakładano - musisz przeciągnąć okablowanie.
Manetka do wymiany, ewentualnie możesz bawić się w reanimację zwłaszcza gdy reszta świateł działa.
Domel2250
Wysłany: 2018-07-24, 15:45
Jeżeli tylko i wyłącznie klakson padł to manetkę da się reanimować. Temat znany- fabryczny kabelek do przycisku klaksonu za sztywny i za krótki jest. Przy włączaniu i wyłączaniu świateł po prostu po jakimś tam czasie się ukręca. Można dosztukować/lutować etc. U każdego elektryka koszt to 20-30 pln, lub samemu, jak się ma lutownicę i chwilę czasu :-) . O ile nie wymieni się kabelka to lut znowu puści po jakimś czasie i reanimację trzeba będzie powtórzyć:-).
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-07-24, 17:05
Wymiana filtra
https://www.youtube.com/watch?v=s1bhx0J9Cfw
adrian23
Wysłany: 2018-07-24, 20:11
Super, dzieki wszyatkim za odpowiedzi !
Klakson na razie zostawie, dziala na dziennych a i tak jeżdżę tylko do pracy w dzień wiec jak padnie cos wiecej to wymienie manetke po prostu :-)
Wysłany: 2018-07-26, 10:59
Manetke mozesz zreanimowac.
https://www.youtube.com/watch?v=6NOKTBfhyIs
Wysłany: 2018-07-26, 13:20
manetkę łatwo się demontuje, można znaleźć na forum oddzielny temat z klaksonem, bo problem dotykał wszystkie modele, w 90 przypadkach na 100 to ułamany przy lucie słynny czarny kabelek. Naprawę wykona każdy domorosły elektryk
