dziwne dźwięki z silnika
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-17, 22:02   dziwne dźwięki z silnika
Koledzy! pomocy! dziś dziwna sytuacja. Wjechałem do garażu i usłyszałem dziwne powtarzalne dźwięki z bloku silnika. Załączam filmik. Słychać ewidentnie dudniący stukot. Po odpaleniu auta ponownie powtarzał się ale znacznie ciszej, aczkolwiek równo.
Link (ok. 70 mb):
https://drive.google.com/open?id=15CV7ay2f5TmgC7qf7DxPbedu7Z5uDDas
Jakąś godzinę temu zatankowałem do pełna, przejechałem z 20 km. Nie wiem może to wina wachy? Normalnie podczas jazdy było ok, raczej bym to usłyszał.
PS. Duster, 1.6 H4M, 4x4, przejechane ok. 52 tys. km.
Ostatnio zmieniony przez m4r10 2018-09-17, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-18, 11:51
to nie wygląda dźwięk z cylindrów , raczej coś obija się o jakąś osłonę, trzeba popatrzeć na koła pasowe napędu sprężarki, alternatora, osłonę paska rozrządu, a nawet termiczne osłony wydechu
sabb
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-09-18, 18:44
Dar1962 napisał/a:
Dokładnie tak.Miałem podobny hałas,przeszukałem całą komorę silnika a okazało się ,że poluzowała się osłona termiczna końcowego tłumika...
Ostatnio zmieniony przez sabb 2018-09-18, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-19, 22:31
Może być! dziś sprawdziłem raz jeszcze. Faktycznie dźwięk udaje mi się zlokalizować gdzieś po lewej stronie stojąc do silnika (czyli po prawej stronie wzgl. auta) - tam gdzie jest plastik (osłona?) kolektorów dolotowych. Spróbuję to ogarnąć w wknd - jeśli się nie da to umówię się chyba do aso - i tak muszę wymienić dźwignię świateł/klaksonu bo padł :-P
Dzięki koledzy za naprowadzenie, bo myślałem że to już coś poważnego.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-09-20, 06:18
m4r10 napisał/a:
Nie chce być czarnowidzem, ale w zasadzie to jeszcze nie wiesz co jest przyczyną. :-P
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-20, 21:22
weź daj spokój :-P myślisz, że nie powinienem hamować tak często silnikiem? ;-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-09-21, 06:13
Tak na serio, to ja zawsze, jak nie muszę gwałtownie hamować, to najpierw redukuje o 1 lub 2 biegi (nie dotyczy jedynki).
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-22, 21:18
i jak problem rozwiązany? Ciekawi mnie czy po wciśnięciu sprzęgła dźwięk się zmienia...:)a może coś w układzie paska wieloklinowego...może kompresor klimy...
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2018-09-22, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-23, 23:59
Dziś jak odpaliłem w garażu to na jałowym biegu pochodził normalnie przez dobrych kilka minut. Dopiero po wbiciu biegu / dodaniu gazu odgłosy się pojawiły. Jutro dzwonię do ASO i się tam przejadę, może sprawa się wyjaśni. Po samym wciśnięciu sprzęgła nic się nie dzieje.
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-28, 09:56
Po wizycie w ASO okazało się, że zużyciu uległo koło alternatora. Więc "nic poważnego" ale chyba czas przestać używać S&S :-x Dzięki Dar1962 - Twoja diagnoza była najtrafniejsza!
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-28, 14:11
Dziękuję za uznanie....przeczytaj też mój post ale ok...
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-28, 22:43
Jacenty85: kolego, napisałem Ci w odpowiedzi poniżej Twojego wcześniejszego posta, że po wciśnięciu samego sprzęgła nic się nie zmieniało.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-29, 07:38
To zacznij czytać post od początku do końca... ale spox
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-10-03, 23:19
Temat zakończony i czas na małe podsumowanie bo dziś odebrałem auto z aso. Wymieniony alternator w całości na nowy, wymieniona cała dźwignia włącznika świateł/klakson na nową (podobno też od zawsze wymieniali na nowe, nigdy nie naprawiali we własnym zakresie). Zapytałem o żywotność alternatorów - dowiedziałem się, że nie jest to niby taka częsta usterka, po prostu ten akurat tak miał (dobrze, że 2 mce przed upływem gwarancji, a nie 2 dni po - jednak to solidna rumuńska firma ;-)
tAboon
Wysłany: 2018-10-04, 06:18
m4r10 napisał/a:
Wiedziała kiedy się zepsuć :lol:
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2018-10-04, 06:19, w całości zmieniany 1 raz
