Media nav a MN evolution róznice
redondo
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-09-26, 10:08   Media nav a MN evolution róznice
Jakie są różnice między Media nav a MN evolution? Która lepsza ?
Wysłany: 2018-09-26, 10:15
MNEvolution różnice na plus:
- więcej ramu 2x
- szybszy procesor ( 10%)
- wbudowany odbiornik TMC
Wystarczy ?
Trojan1000
Wysłany: 2021-03-08, 22:34
Nie będę zakładał nowego wątku moje pytanie jest bardzo podobne.
Na allegro są rożne modele stacji Media Nav.
Media Nav Evo 3 LAN5800WR0 2811 59808R
Ma DAB+ W opisie aukcji info że jest na Linuxie.
Jedna z droższych ofert za 999zł
W tej samej cenie od tego sprzedawcy LAN5200WR4 2811 57477R
Ma DAB+ i pracuje na OS MS Windows Embedded
Media Nav Evo 2
Kolejna oferta tańsza za 849zł LAN5200WR5 281153830R
Nie jest napisane na jakim systemie pracuje. Widać że też ma DAB+
Tych nawigacji jest sporo zdemontowanych z różnych aut niekoniecznie z Dacii.
Na której z tych stacji da się zainstalować Yanosika oraz inne darmowe nawigacje?
Wszystkie te nawigacje wyprodukowane są po 2018 roku.
Wiem że samochody które mają Media Nav 3 fabrycznie mają na kierownicy dodatkowy przycisk i mikrofon do poleceń google. Czy polecenia można wydawać przez standardowy mikrofon w podsufitce? Jeśli nie to czy da się zamontować jakiś dodatkowy "uniwersalny" mikrofon do wydawania poleceń? Konfiguracja świeżej nawigacji to dla mnie nie problem mam zmodyfikowany ELM327 który się łączy z multimediami.
Wysłany: 2021-03-11, 23:56
Trojan1000 napisał/a:
Tylko na tej, która jest na Linuxie, czyli z oznaczeniem zaczynającym się na "LAN58..."
Nic podobnego, nie ma żadnego dodatkowego mikrofonu a przycisk połączeń głosowych na kierownicy ma tylko Duster- pozostałe, starsze modele mają go na manetce "multimedialnej" pod kierownicą. Na kierownicy jest tylko obsługa tempomatu. Ale w obu przypadkach, przyciski są jednakowe niezależnie od rodzaju radia.
Inaczej mówiąc- instalując MediaNav 3 zamiast starszego MediaNav lub zamiast zwykłego fabrycznego radia, nic nie zmieniasz ani w przyciskach, ani w mikrofonie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-12, 00:04, w całości zmieniany 2 razy
