Wysłany: 2018-10-13, 17:39 Pas środkowego miejsca w Lodgy/Doker
Dzień dobry.
Jechałem dzisiaj za dokerem i przypomniało mi się - skąd w Lodgy/Dokerze takie dziwne mocowanie pasa dla środkowego miejsca (znad trzeciego rzędu siedzeń)? W jakich samochodach jest jeszcze takie rozwiązanie?
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 952 Skąd: EL
Wysłany: 2018-10-13, 21:22
Taki pomysł konstrukcyjny, którego zadaniem - jak przypuszczam - ma być zabezpieczenie środkowego pasażera w sposób zbliżony do zabezpieczenia pasażerów z boków: pas przez ramię. Pierwszy raz z tym się spotkałem w moim mcv 2.
Przypuszczam, że oparcie kanapy drugiego rzędu jest zbyt słabe konstrukcyjne, by utrzymać wagę dorosłej osoby przy zderzeniu. Pas zamocowany w podłodze lub oparciu podczas wypadku musiałby polegać na sztywności i wytrzymałości stelaża kanapy w utrzymaniu pędzącego dalej do przodu ciała. Podejrzewam, że w naszych samochodach oparcie mogło by się po prostu w takiej sytuacji wypiąć i złożyć.
Stąd zakotwienie pasa w dachu, co daje optymalny kierunek działania siły rozciągającej pas przy zderzeniu.
Nie jest to ani ładne, ani wygodne, ale pewnie konieczne przy takim a nie innym mechanizmie składania oparć. Są w końcu zaczepione tylko jednym plastikowym uchwytem.
