Demontaż osłony przeciwsłonecznej - Duster
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-11-21, 07:49   Demontaż osłony przeciwsłonecznej - Duster
Pewnie dla niektórych temat banalny, ale ja wczoraj próbowałem odczepić podsufitkę nad szybą przednią i miałem problem z wyjęciem zaczepu (tego haczyka) od osłony przeciwsłonecznej. Druga strona osłony bez problemu wyszła, tak że usunąłem samą osłonę, ale ta mała zapinka trzymająca osłonę od strony lusterka siedzi jak przyklejona (oczywiście śrubkę wykręciłem). Trochę boję się szarpać z nią na siłę, a nie wiem na czym ona się trzyma (jakim ruchem należy ja usuwać, żeby niczego nie złamać). Help please :!:
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2018-11-21, 16:14
Mocnym ruchem w dol. Warto zaopatrzyc sie do takich czynnosci w plastikowe dyngsy do podwazania z aliexpress, wtedy wszystko wychodzi duzo latwiej i nie lamie sie.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-12-06, 07:54
Dzięki za wskazówki. Trochę czasu upłynęło, ale jak się nie dysponuje garażem, to trzeba wyczekać odpowiedniej okazji, żebym i ja miał czas i żeby pogoda pozwoliła na pracę przy aucie.
Ten klips posiada w mocowaniu plastikową harmonijkę, która klinuje się po ściśnięciu śrubą. Stąd moje problemy z wyjęciem. Przy ponownym zakładaniu jest jeszcze gorzej, choć pewnie nową można założyć bez problemu, ale moja harmonijka już nie chciała się do końca wyprostować i ciężko było ją wepchnąć w otwór w konstrukcji. Dobrym patentem okazało się przytrzymanie klipsa (czy jak to tam inaczej nazwać) i naciskanie śruby tak aby ta harmonijka się napięła.
