Video player na czystym Medianav 9.1.3 ?
gorus
Wysłany: 2019-01-14, 09:03   Video player na czystym Medianav 9.1.3 ?
znalazłem taki film na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=sMGpNGgQsOA
Z jednej strony koleś pisze że odtwarza na czystym 9.1.3 bez żadnego moda, ale z drugiej strony załącza jakiś plik "upgrade.lgu" z informacją że mod na własną odpowiedzialność. Proszę o ustosunkowanie się do tego osoby bardziej rozeznane w temacie. Dodam tylko że oczywiście u mnie to nie działa - odtwarzacz w ogóle nie widzi plików filmowych, więc ten soft chyba nie do końca chyba jest taki "czysty".
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-14, 10:04
Może masz za duże pliki. Pisze max do 1Gb. Co do instalacji zawsze tak piszą, abyś potem nie miał pretensji do twórcy oprogramowania jak coś nie tak pójdzie.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-01-14, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
gorus
Wysłany: 2019-01-14, 10:51
testowany plik to teledysk, na marginesie ściągnięty z linka podanego przez autora na YT więc rozmiar ok. Pytanie tylko czy trzeba coś wgrywać czy nie? Może ktoś kto posiada wersję 9.1.3 to zweryfikować?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-14, 11:34
upgrade.lgu musisz wgrać. Jednak plik filmu może być ponad 1Gb. Poniżej tłumaczenie
Przetestowane i funkcjonalne są następujące formaty: 854x480, 800x480, 720x576, 640x480, 640x360, 426x240, 320x240. Rozmiar wideo może być większy niż 1 GB. Znajomy grał 1,6 GB.
Radek_Sandero
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-01-15, 09:42
Wgrałem na uwolnione 9.1.3 - myślałem ze ten soft to "fake" ..bo odtwarzacz nie widział plików *.mpg ale za to jak wrzuciłem *.mp4 ...to bardzo ładnie odtwarza :mrgreen:
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2019-01-15, 16:55
lisek2 czy tutaj też podczas odtwarzania występują 'mikro lagi' tak jak na Core Player :?:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-15, 17:43
Mam nie najlepszej jakości 2 filmiki mp4 i po wgraniu udate odtwarzacza systemowego otwiera te filmy bez problemów. Przy odtwarzaniu poprzez Core Player jak otworzył się jeden filmik to drugi nie chciał dopiero po wyłączeniu odtwarzacza i ponownym włączeniu. Czasami nie było w ogóle głosu. Jednakże Core Player otwiera także flimy w formacie 3gp
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-01-15, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-01-15, 18:09
Adamerio napisał/a:
Działa bardzo płynnie, żadnego lagowania... :-) a zgadza się poprzednio na tych samych filmach w Core Player miałem lagi.
gorus
Wysłany: 2019-01-15, 22:40
Czyli podsumowując, mając oryginalną wersję 9.1.3 bez żadnych modów i uwolnień, kopiuje na świeżo sformatowanego do fat32 pendrive plik upgrade.lgu, wkładam do USB, odpalam radio, zezwalam na aktualizację i cieszę się z możliwości opalania filmików i teledysków w oryginalnym playerze w meda nav?
Ostatnio zmieniony przez gorus 2019-01-15, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-01-16, 08:21
gorus napisał/a:
Dokładnie tak, domniemam iż będzie to Twój "pierwszy raz"... to dwie rady: aktualizację rób na uruchomionym silniku oraz po uruchomieniu aktualizacji na koniec pierwszej fazy MNE zrestartuje się, nie wyciągaj wtedy pendrive i poczekaj aż ponownie pojawi się ekran aktualizacji i zostanie dokończona.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2019-01-16, 09:23
i można poprosić o pewny adres skad ten pliczek ściągnąć bo pendriva to zawsze znajdę ;)
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-16, 10:12
Link masz w pierwszym poście.
gorus
Wysłany: 2019-01-16, 13:48
https://drive.google.com/file/d/1CgXzQ9f-zOHh9FnqsCwqj9G6YSPlTABG/view?usp=drive_open
Daj znać jak poszło. Ja jestem z rodzinką w Karpaczu i na wszelki wypadek poczekam z tym jak wrócimy 😁
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-01-16, 16:34
rozdzielczość dość słaba, da się oglądać normalnie na tym, czy piksele rażą w oczy :D?
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-01-16, 18:57
kicpra napisał/a:
Dla mnie OK...MNE nie ma wyświetlacza HD i dobrego procka, a konstrukcja radia ma kilkanaście lat (pewnie HD będzie w MNE3) - ale film przekonwertowany na 480p - można spokojnie oglądać i nie będzie to zbiór kwadracików. Dodatkowo ta aplikacja nie "laguje" podczas odtwarzania filmów jak to było czasami przy Core player uruchamianym z Pendrive. Coś czasami robią się "trzaski" z dźwiękiem ale wystarczy wcisnąć pauzę i puścić dalej i jest już dobrze. Dla mnie ten dodatek do oryginalnego odtwarzacza to idealne rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-01-16, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2019-01-19, 11:19
Szanowni koledzy a czy ktoś próbował wgrać tego patcha na inna wersję softu? Ja posiadam wersję 6.0.4
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-01-19, 11:27
Autor opisał że tylko 9.1.3 - nie ryzykuj bez backupu i dboot. Ale raczej nie będzie działać.
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2019-01-19, 11:45
Dzięki kolego. Miłego dnia
gorus
Wysłany: 2019-01-21, 20:11
Zainstalowałem, lisek2, dzięki za wskazówki, faktycznie trzeba czekać aż MNE się zresetuje i dokończy aktualizację.
Działa bardzo fajnie i co najważniejsze - na czystym sofcie. Jedyne co zauważyłem, to na niektórych plikach faktycznie pojawiają się trzaski w dźwięku i muszę wykminić co to powoduje - podejrzewam że jakiś kodek jest mniej kompatybilny.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-29, 11:14
A powiedzcie mi co mogę robić nie tak. Mam nie uwolnione 9.1.3, zaktualizowałem sobie MNE tym plikiem, co podawaliście. Próbuję odtworzyć filmik w formacie .mp4, ale słychać tylko dźwięk. Zamiast obrazu jest ta nutka i tyle. Klikanie w nią nic nie daje.
Rozdzielczość to 720x576, czyli teoretycznie powinien pasować.
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-01-29, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-29, 11:51
Tylko teoretycznie. Ja ściągnąłem dla próby filmik w innym formacie i go przekonwerterowałem do mp4. Wynik - nutka i tylko głos. Na lapku odtwarza,w telefonie też. Ściągnąłem inny filmik mp4 w odpowiedniej rozdzielczości i działa. Druga moja próba była taka, że filmik mp4 przekonwerterowałem do mp4 ale na inną rozdzielczość, oczywiście mieszczącą się w granicach naszego MNEi to samo - tylko nutka i głos. Próbowałem różnych kowerterów i zawsze to samo. Tylko głos bez obrazu. Ściągnij inny filmik i będzie ok.
Belphegor
Wysłany: 2019-01-29, 12:31
No właśnie ja go ściągnąłem już w tym formacie i rozdzielczości. Nic nie robiłem, ale i tak nie działa. Ściągnąłem 6 filmików tego samego typu i żaden nie działa.
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-01-29, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-29, 12:53
Ściągnij filmik w mniejszej rozdzielczości. Apka keep vid na fona z andkiem i tam można ściągnąć filmiki w różnych formatach i rozdzielczości.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-01-29, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-01-29, 14:03
Filmik w rozdzielczości 416x752 w formacie .mp4 odpaliło bez problemu. Zgłupiałem. Od czego to zależy? Przecież wszystkie podane na początku rozdzielczości mieszczą się na MNE.
To kwestia losowa - odpali, albo nie?
Psycho the rapist
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-29, 14:37
W mniejszych rozdzielczościach będzie działać. Sprawdź na kompie poprzednie filmy jaką ma rozdzielczość klatka. Zauważyłem, że niektóre filmy piszą, iż są w danej rozdzielczości a faktycznie mają wyższą.
