2019-03-21, 19:24
Duster skreca w prawo przy ruszaniu
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Black Shadow
Wysłany: 2019-01-15, 11:28   Duster skreca w prawo przy ruszaniu
mam rocznego dustera i ostatnio zrobilo sie coś takiego, że przy ruszaniu samochod skreca w prawo, ogolnie cała kierownica skreca, muszę ją trzymać, żeby jechał prosto, przy jakims dynamicznym ruszeniu.
Na prostej nie ma problemu ze sciaganiem jedzie ok.
Czy miał ktoś coś podobnego i wie co to może byc ?
Wysłany: 2019-01-15, 11:36
Wyrównaj ciśnienie w kołach - jak nie pomoże to masz gwarancję i jedź zgłosić. Niech sprawdzą dokładnie zawieszenie.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-01-15, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-15, 12:13
Według mnie to nie opony skoro tylko przy ruszaniu. Miałem kiedyś taką sytuację w innym aucie, że źle "przykleili" oponę do felgi i zaczęło szybko ciśnienie spadać w kole. Tyle, że podczas jazdy ściągał. A tutaj koledze jedzie prosto.
Obstawiałbym coś w układzie kierowniczym. Robiłeś coś w zawieszeniu, układzie kierowniczym ostatnio?
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-01-15, 12:58
Sprawdz cisnienie w kolach i stan zawieszenia.
Wysłany: 2019-01-16, 08:00
trzeba sprawdzić drążki kierownicze,może któryś jest zgięty i zbieżność kół. Prosta kontrola zawieszenia powinna wyjaśnić przyczynę
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-01-16, 10:36
Ciśnienie w oponach sprawdziłem jest ok.
W wersji z 2017 nie ma wspomagania elektrycznego tylko hydrauliczne, dopiero w Duster 2 jest elektryczne z tego co kojarzę :)
Zbieżność ASO ustawiało miesiąc temu, tylko nie kojarzę żeby az tak mocno ciągnęło kierownice, chociaz wtedy tez zgłaszem, że przy przyśpieszaniu ściąga, może dlatego, że teraz jest ślisko. Natomiast teraz jest tak, ze przy przyspieszaniu np na 2 czuje ze skręca, może nie wiele ale czuć, tak samo jezeli przy większej prędkości zredukuje się bieg np z 4 na 3 skręca. Czyli wtedy kiedy jest wieksza moc na kołach.
No nic dzis sie umawiam do ASO, zobaczymy co ustala...
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-01-16, 11:45
mack napisał/a:
Zmagałem się z tematem w żony C3, sporo na ten temat poczytałem w necie. Przeważnie są 4 główne powody: uszkodzona maglownica, uszkodzony ukł. różnicowy, uszkodzone sprężyny, zatarte łożysko McPhersona
W żony C3 pękła sprężyna na postoju :lol: , wymieniłem obie na nowe i zaczęły się cyrki ze skręcaniem kierownicy przy ruszaniu. Kupiłem kolejny komplet sprężyn i po montażu jak ręką odjął. :!: Te wadliwe reklamowałem i o dziwo reklamacja została uznana :shock:
tAboon
Wysłany: 2019-01-16, 13:05
mack, zrób pomiar geometrii i pojedź na szarpaki. podejrzewam że możę być wahacz wywalony/krzywy lub tuleje.
A jak jedziesz spokojnie to też ściąga?
LwG
Bună salutări :)
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2019-01-16, 18:36
mack napisał/a:
Mam Dustera PH2 z 2017 i wspomaganie jest elektryczne ;)
tAboon
Wysłany: 2019-01-16, 19:53
mack napisał/a:
Natomiast teraz jest tak, ze przy przyspieszaniu np na 2 czuje ze skręca, może nie wiele ale czuć, tak samo jeżeli przy większej prędkości zredukuje się bieg np z 4 na 3 skręca.
wg mnie masz wybitą tuleje na wahaczu, ewentualnie sworzeń wahacza. Szarpaki prawdę powiedzą :)
LwG
Bună salutări :)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-01-17, 07:27   Re: Duster skreca w prawo przy ruszaniu
mack napisał/a:
To ja dorzucę jeszcze jeden pomysł. Zapieczone klocki hamulcowe z jednej strony. Jak ruszasz, opory są większe i hamuje koło, a po rozpędzeniu siły hamujące spadają. Pomysł może i taki sobie, ale łatwo to zweryfikować podnosząc koło i sprawdzając swobodę obracania się.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-01-17, 07:38
Zapieczone klocki łatwo rozpoznać po wyższej temperaturze bębnów lub tarcz.
Uwaga można się poparzyć :(
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-01-18, 13:51
A myślisz że rodzaj wspomagania może być bez znaczenia jeśli chodzi o ściąganie auta? Słynne reklamacje na chevroleta aveo który ze wspomaganiem elektrycznym nie odbijał i sciągał w prawo a z hydraulicznym działał poprawnie, zła kalibracja czujnika skrętu-co może dotyczyć także Daci duster itp....Nie wiem skąd taka reakcja jak właśnie większość tematów na forum to długie wywody...spoko róbcie co uważacie
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-01-18, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-01-19, 18:30
Wracajac do mojego tematu,
auto sprawdzone w ASO, nie stwierdzili zadnych luzow, przelozone kola przod tyl.
A kierownica jak skrecala tak skreca dalej, na luzie jedzie prosto, jak dodam gazu ciagnie kierownice w prawo. Przy ruszaniu dynamicznym dalej skreca.
W nastepnym tygodniu jeszcze raz do serwisu jedzie....
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-01-19, 18:58
mack napisał/a:
Sprężyna nie pękła? Jeżeli nie sprężyna to ukł. różnicowy mówi papa
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-01-20, 00:00
Winne sa przeguby napędowe. Po wymianie przestanie ściągać przy przyspieszaniu. Ewentualnie mechanizm roznicowy. Przeguby na 90 procent. Gdzies czytalem info ze bylo sporo reklamacji na to. Na duster forum ktos opisywal podobny przypadek i tam sewis chyba z Gdańska znalazł usterke, wlasnie przeguby
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-01-20, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-01-21, 18:24
Serwis ponownie przelozyl koła i stwierdził ze wszystko jest ok i tak powinno byc, bo to zla nawierzchnia, bo to tak działa mechanizm roznicowy, itd....
Przy ruszaniu kierownica ewidentnie skreca w prawo, przy jezdzic jak wcisniety gaz tez czuc jak ciagnie w prawo.
Co moge dalej z tym zrobic ?
Jak zmusić serwis do naprawy tego i w ogole stwierdzenia ze jest zle
Ostatnio zmieniony przez mack 2019-01-21, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-01-21, 20:09
Może zasięgnąć opinii rzeczoznawcy w Pzmocie, i z pisemną opinią uderzyć do serwisu, a jak nie pomoże to do importera. Jak nie to pozostaje jakaś interwencja np TVN Turbo
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-21, 20:46
mack napisał/a:
Ja kiedyś miałam podobne objawy i okazało się, że wybite (zużyte) były jakieś tuleje met-gumowe w jednym wahaczu. Trudno było to stwierdzić na oko na podnośniku, nawet jak mechanik rurką to próbował ugiąć to wydawało mu się , że jest OK. Wyłapał to znajomy diagnosta na szarpakach na ścieżce diagnostycznej. Przy dodawaniu gazu samochód ściągał mi na jedną stronę, przy hamowaniu - nie.
Od f126p do Dustera
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-01-21, 20:50
maugu napisał/a:
mack napisał/a:
Przy hamowanie tez mi nie sciaga, przy dodawanie gazu skreca kierownica, problem w tym ze serwis twierdzi ze jest wszystko dobrze...
tAboon
Wysłany: 2019-01-21, 21:30
Jedź na geometrię i tam gdzie mają pełną ścieżkę diagnostyczną z szarpakami.
Jeśli oni zdiagnozują usterkę to weź rachunek i obciąż nim serwis, który nie potrafi znaleźć przyczyny.
Tylko nie jedź do pierwszego lepszego. Popytaj, poszukaj konkretnego diagnosty.
Z jakiego jesteś miasta?
LwG
Bună salutări :)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-01-22, 09:05
Zgłoś się do Jacka Balkana - motodziennik kanał na YouTube.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2019-01-22, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-01-22, 10:23
Spróbuj u powiatowego rzecznika praw konsumentów. Niech zadzwoni do ASO i się przedstawi jako Twój przedstawiciel prawny i powie że albo usterka zostanie usunięta albo kierujesz sprawę do sądu...
Miałem kiedys Astrę i po zmianie piasty przedniej miałem dokładnie taki objaw jak Ty...także może łożysko sie zaciera. Weź auto na lewarek z prawej i lewej strony zobaczy czy koła nie mają luzów u czy nie jest tak że prawe kręci się znacznie ciężej niż lewe..
ASO to niby fachowcy ale czasem mam wrażenie że nie mają pojęcia co robią. Mi podczas wymiany oleju pogubili śruby i połamali uchwyty od osłony silnika, a zobaczyłem to dopiero jak sam olej zmieniałem..
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2019-01-22, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-22, 10:57
jesli to nie bedzie nic z zawieszeniem i kolem, i geometria, to sprawdz przykrecenie maglownicy do sanek - czy tam nie ma luzow .
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-01-22, 11:02
Myślicie, że jeżeli coś będzie nie tak, to na hamowni pokaże ?
Nie chodzi mi o stwierdzenie co konkretnie jest źle, tylko o samo stwierdzenie ze faktycznie to nie jest naturalne zachowanie samochodu.
