Wymiana zamka tylnej klapy DD1 2012
piotr. z
Wysłany: 2019-02-16, 16:53   Wymiana zamka tylnej klapy DD1 2012
Witeczka,
ostatnia "zima" wykończyła zamek w klapie- kluczyk się nie obraca. Po demontażu wnętrze okazało się tak zarąbane jakimś twardym syfem, że odpuściłem. To się na jakieś WD40 nie nada i bębenka nie wycisnę.
Na logikę jeśli zamówię zamek na wolnym rynku to aby pasował mój kluczyk to musiałbym przełożyć blaszki zapadek- ale to jest niewykonalne (powód podany powyżej)- albo dostarczyć zamek do jakiegoś szpeca, który sobie z tym poradzi (nie orientowałem się jeszcze czy mam takiego w okolicy). W związku z tym pytanie czy może ktoś wymieniał kompletny zamek w ASO i czy są oni w stanie dostarczyć zamek z już prawidłowo wyciętymi zapadkami bazując na numerze VIN? Na razie nie pytam o cenę. Na allegrach to okolice 100PLN, niepasujący do kluczyka na 99%.
Wysłany: 2019-02-16, 17:03
Ja odmaczałem tydzień, ale w końcu puścił. Hydro-wash stosowany w drukarniach poskutkował w godzinę.
Wysłany: 2019-02-16, 19:16
piotr. z napisał/a:
czy są oni [ASO] w stanie dostarczyć zamek z już prawidłowo wyciętymi zapadkami bazując na numerze VIN?
Tak.
Wysłany: 2019-02-17, 06:03
Miałem już ugadanego kolesia, który robi to za kilkadziesiąt czy 100zl, a zamek na All... 80. Ale w tym momencie stary zamek się poddał.
piotr. z
Wysłany: 2019-02-19, 19:49
Dzięki Wam obu za informacje, obie pożyteczne. Zawsze to jakaś alternatywa. ;-)
