Wysłany: 2019-02-20, 21:31 Auto nie odpala po zadziałaniu Start&Stop
Witam klubowicze.
Mam problem z systemem start stop w Dacii Sandero Stepway 2017 r silnik 0.9 benzyna. Auto kupiłem używane jakiś czas temu. Chodzi o to że po zapaleniu silnika przycisk z kontrolka od systemu start stop cały czas się pali i nie da się bo wyłączyć. System nie pokazuje błędów itp dziala prawidłowo do czasu aż auto stanie w korku silnik zgaśnie ale niestety jak już trzeba ruszyć i ściskam padł gazu samochód ani drgnie. Muszę na nowo uruchomić auto z kluczyka . Pomocy
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-20, 21:42
Do uruchomienia silnika wciskasz pedał sprzęgła, a nie gazu. A uściślij - pali się podświetlenie przycisku, czy taka czerwona dioda na nim? Może głupie pytanie, ale lata pracy w tej branży nauczyły mnie nie dziwić się niczemu.
Pali się dioda na czerwono. W ogóle jak zapalam auto nie moge wylaczyc systemu start stop. Próbowałem odpalić auto wciskając też sprzęgło i nic😟
Wszystko wskazuje na usterkę systemu. Ale dziwne, że mimo to gaśnie. Akumulator masz sprawny? Może coś z czujnikiem sprzęgła.
Akumulator wydaje się Oki. A może to być przyczyną akumulatora np.za słaba ma moc? Auto normalnie odpala jeździ itp. Sam nie wiem. Dziwi też mnie to że nie moge po starcie silnika w ogole wyłączyć systemu i dioda się pali min stop
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4016 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-02-21, 09:10
Przy tak dziwnych objawach również sugeruję tylko firmowy serwis.
Czerwona dioda na przycisku sygnalizuje ręczne wyłączenie systemu S&S tym przyciskiem i wtedy silnik się nigdy sam nie wyłącza.
Nie pisałeś- czy tak masz od zakupu czy działało Ci kiedyś normalnie?
Auto zakupione używane coś pewnie było grzebane więc nie wiem jak to działało wcześniej
Tzn. dojeżdżasz do korka, wciskasz sprzęgło, hamulec, auto się zatrzymuje i wtedy po chwili postoju silnik sam gaśnie? Co wtedy robisz? Wrzucasz luz? Czy tylko puszczasz sprzęgło? Czy jeszcze coś innego?
Dojeżdżam do świateł auto na luz trzymam noge na hamulce auto gaśnie A przy próbie ruszenia sprzęgło itp auto zdechlo. I trzeba od nowa stacyjka kluczyk i odpalam na nowo
Wysłany: 2019-02-21, 15:05
sirlucas napisał/a:
60Ah 510A. Nie kombinuj- auto 2017 to ma przecież gwarancję nadal.
Nie chce kombinować nie jestem 1 właścicielem auto sprowadzone A akumulator widzę że mam niefabryczny bo 47ah 420A. Czy to może być przyczyną?
Teoretycznie może. Do systemu Start&Stop musi być specjalny akumulator. Pomijam fakt, że po prostu masz za słaby i system może świrować niezależnie od tego, czy akumulator jest dedykowany do Start&Stop.
Na razie tym tropem bym poszedł. A, że auto sprowadzane - gwarancja obowiązuje w całej Europie. Chyba, że auto wcześniej nie widziało ASO, to może być już po gwarancji. Trzeba sprawdzić.
Wysłany: 2019-02-21, 15:09
Jeśli akumulator jest sprawny i napięcie jest właściwe, to nie powinno mieć takiego jak u Ciebie wpływu.
Jakby było coś nie tak to nie powinno ci gasić silnika. Chociaż komputer samochodu ma parametry akumulatora (pojemność i prąd) wpisane w pamięć i być może powinno się je zmienić wstawiając inny akumulator. Ale to wymaga podłączenia pod OBD.
Potwierdź jeszcze raz- czy na ekranie komputerka wyświetla ci się na dole ta literka A w kółeczku, jak na zdjęciu? Może być przekreślona lub nie.
Jeżeli system S&S wyłączy silnik, to literka (nieprzekreśłona) powinna tam wtedy być.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-21, 15:18, w całości zmieniany 3 razy
Obrazek
W ogole mi się nie pojawia właśnie nawet jak odpalam auto to gasną wszystkie kontrolki tej nie widzew ogole
Pali mi się ciągle kontrolka dioda czerwona na przycisku s&s przy recznym
Ostatnio zmieniony przez sirlucas 2019-02-21, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-21, 15:45
sirlucas napisał/a:
Przed odpalaniem jej nie zobaczysz- zapalają się wtedy tylko wszystkie kontrolki ale nie to, co jest na ekranie komputerka. Jedź do ASO najpierw na diagnozę albo montuj właściwy akumulator- nie wiem co Ci się bardziej opłaca, ale akumulator i tak powinieneś.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-21, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Na ekranie komputerka wyświetla mi się tylko poziom paliwa i funkcja ustawiona np. Przebieg lub spalanie itp. Nic więcej. Nie pali mi się tak jak u Ciebie w ogole taka kontrolka A lub A przekreslone
Byłem na diagnostyce i NIC!!!Zero błędów itp. Podpinali inny akumulator i tez nic. Powiedz mi odpalasz auto i przycisk S&S pomiędzy fotelami po uruchomieniu świeci się dioda na czerwono czy nie? U mnie z marszu świeci i nie da się nic z tym zrobić.
