2021-01-01, 22:08
Wysiadło mi światło wstecznego... (odp: awaria czujnika)
omar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2007-10-19, 21:10   Wysiadło mi światło wstecznego... (odp: awaria czujnika)
Dziś wyjeżdżając z garażu widok z tyłu był inni - jakoś tak ciemniej ;)
Wstępnie rano założyłem, że wysiadło coś co związane jest ze światłem wstecznego, po powrocie sprawdziłem jeszcze raz - rzeczywiście się nie pali niestety...
Jak myślicie jakie mogą być przyczyny tej małej awarii - żarówka, bezpiecznik, jeszcze coś innego - sam się na tym na tyle nie znam żeby wyrokować, a z drugiej może jest to jakaś mała pierdółka, która można zrobić/sprawdzić samemu nie fatygując się do serwisu.
Będę wdzięczny za rady.
pzdr
Był przez 6 lat: LOGAN sedan; 1.4; marzec 2007
Jest: Lodgy 1.2 TCe; czerwiec 2013
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-10-27, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-10-19, 21:17
Pisałem już dawno temu o tym na forum, bo miałem to samo.
u mnie była to sprawa niejakiego "czujnika styczności światła wstecznego".
Objawy były takie same jak u ciebie, wymienili mi na gwarancji i od tamtej pory nic się nie dzieje, było to prawie 2 lata temu.
no chyba, że przepaliła się żarówka ;-)
omar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2007-10-19, 21:42
Dzięki za info - żarówka chyba odpada - auto ma pół roku i 9tys. na liczniku...
Ten "czujnik styczności światła wstecznego" to na poczekaniu wymienili, czy trzeba było umawiać się, czekać itp.? Gdzie w ogóle coś takiego się znajduje?
pzdr
Pablo78
Wysłany: 2007-10-19, 22:01
Nie mam pojęcia gdzie to jest :-) , pisze z tego co powiedzieli mi na serwisie.
Ja się umawiałem na "za 2 dni", bo musieli sprowadzić ten czujnik, podejrzewam, że to mało chodliwa część, ale wymiana trwała, ja wiem... może godzinkę, albo i nie.
radzę więc podjechać do ASO, żeby lukneli :-D
Ciekawy jestem, czy to bedzie to 8-)
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2007-10-20, 07:50
Radziłbym jednak sprawdzić żarówkę. To że samochód jest nowy nie ma tu znaczenia. Żarówka, szczególnie w samochodzie, może spalić się w każdej chwili.
Ryszard
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-10-20, 08:49
Tez sprawdzilbym najpierw zarowke, bo wstrzasy w samochodzie robia swoje i zarowki moga padac wczesniej niz nam sie to wydaje. Poza tym mogla byc wadliwa produkcyjnie i akurat tyle wytzrymala :mrgreen:
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-10-20, 12:45
Sam czujnik znajduje się albo w skrzyni biegów albo przy lewarku zmiany biegów - samemu ciężko wymienić, ale jak się ktoś uprze to można. Jadnak radzę sprawdzić zarówkę, nie musi być przepalona, może po prostu nie kontaktuje.
Fuzzy
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2007-10-20, 21:44
Sprawdź żarówkę - u mnie przy odbiorze samochodu okazało się, że spalona jest lewa tylnia pozycja - tak więc przebieg nie ma nic do rzeczy jeśli chodzi o awaryjność żarówek
Yoda
Wysłany: 2007-10-20, 21:51
Czujnik jest w skrzyni biegów - jego wymiana robota dla serwisu w ramach gwarancji.
Oczywiście najpierw sprawdź żarówkę.
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2007-10-20, 22:03
Co do żywotności żarówek nie ma żadnej reguły - powiedział mi ostatnio serwisant wymieniając w mojej MCV-ce żarówę w prawej przedniej lampie (25 tys. km). Niektóre padają i po kilku tysiącach. Oryginalna H4 by Reanult kosztowała w ASO Kiljańczyka w Al. Jerozolimskich w Warszawie 28,00 zł. Wymiana w ramach ceny. Patrząc na gimnastykujące się mocno palce serwisanta wcale nie żałuję, że zrezygnowałem z wymiany samemu. Ciasno, oj ciasno tam.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2007-10-20, 22:38
Za to z tyłu w sedanie full wypas, odkręcasz sobie lampę i wymieniasz bez stresu. Choć po krótkim treningu wymiana przednich żarówek też nie jest problemem (wymieniałem na blue vision samodzielnie cały komplet H4 + kierunki + postojowe i teraz mogę iść w konkury z ASO w tym temacie) :-D
GeRRaD
omar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2007-10-21, 11:17
Już naprawione - nie nie robiłem tylko w sobotę zadzwoniłem do serwisu. Miły pan przyjął zgłoszenie i zaprosił od razu do siebie... ;)
Wszystko trwało ok. godziny - zabrali auto, sprawdzili, zgłosili, że do wymiany jest "czujnik biegu wstecznego", zapytali, czy się zgadzam i po prostu wymienili ten czujnik. Światło wstecznego działa...
Serwis u Ossowskiego w Elblągu moim zdaniem spisał się bardzo dobrze.
pzdr
Yoda
Wysłany: 2007-10-21, 18:47
GeRRaD napisał/a:
W MCV też - sama przyjemność :-)
papieju
Marka: Wartburg
Model: 1.3
Silnik: 1297cm
Rocznik: 1991
Wysłany: 2007-10-22, 10:08
Andrzej napisał/a:
90% aut ma to w skrzyni. Wymiana banalna, ale przeważnie wymaga kanału - łatwiej się od spodu dostać. Ale jak jest gwarancja - po sie stresować. Dobrze jest jednak podpatrzeć gdzie to jest i jak się wymienia, żeby po gwarancji z takimi bzdetami nie jeździć po serwisach i nie bulić jak za zboże, a wymienić samemu
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-10-22, 10:55
Mi już wymieniali czujnik wstecznego i jest to gdzieś przy silniku(gdzies z lewej strony silnika), przynajmniej tam mi z niego ciekło. I dopiero ściąganie dolnej osłony silnika pozwoliło się tam dostać.
Pozdrawia Krystian
Pablo78
Wysłany: 2007-10-22, 20:15
omar napisał/a:
pzdr
zwał jak zwał :mrgreen: , czyli dobrze podejrzewałem ;-)
Wysłany: 2007-10-23, 08:57
ZeneC napisał/a:
O jest reguła: ok dwudziestukilku tysięcy km: z tego co pamiętam Kratylos wymieniał pryz 23 kkm, a ja lewą H4 przy 21 kkm + postojówka, prawą H4 przy 23 kkm. Teraz się jeździ całodobowo na światłach więc będą padać szybko
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2007-10-23, 09:18
Ja mam teraz 22,5kkm... Sadzac po statystykach, juz wkrotce...
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
Karpiu66
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.9 DCI
Wysłany: 2007-10-23, 09:43
Black Eryk napisał/a:
Czyli wiedzieli gdzie szukać ;-)
Wysłany: 2007-10-23, 13:33
[quote="Kratylos"]z tego co slyszalem to ta userka - czujnik wstecznego to jedna z tzw typowych usterek logana.. choc odpukac mnie przez 38.000km omija...
[quote].
Czyżbyś miał dostęp do statystyk awaryjności naszego najbardziej bezawaryjnego (po poprzedniej. T. Corolli) z aut w swoim segmencie :shock:
Chętnie poczytam(y) Jeżeli nie są to informacje poufne/ tajne spec. znaczenia :-D
Pozdrawiam Piotrek
stes
Model: Megane III 1.4 TCe , Logan Laureate 2006
Wysłany: 2007-10-27, 00:28
Mi też wysiadło to ustrojstwo po ponad 20000.km.
W serwisie wymienili bez problemu.
Chyba jednak reguła
Stes
Łukasz
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-10-27, 08:50
A tak z ciekawości zapytam, jak kapneliście się że nie macie wstecznego, bo ciężko samemu to zobaczyć. :mrgreen:
Ktoś wam powiedział :?:
Stan licznika: 179 832 km
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-10-27, 08:55
W nocy jak sie cofa to widac :mrgreen:
Pablo78
Wysłany: 2007-10-27, 21:36
Marcin napisał/a:
w ciemnym lesie :evil: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2007-10-30, 13:55
Mam to samo Koledzy. To jakaś epidemia?
DUSTER PRESTIGE SNOW WHITE 1.0+LPG 100 000 km
