Dokker, Szarpie pierdzi kaszle sęka śniegu nie lubi..
bula6595
Wysłany: 2019-02-23, 13:13   Dokker, Szarpie pierdzi kaszle sęka śniegu nie lubi..
No to jako będą po generalce sinika teraz mam dodatkowy ogląd trupka jakiego kupiłem.
oto wykaz usterek kolejnych.
1. Na benzynie na zimno szarpie przy ruszaniu co czuć bardziej jako falowanie obrotów po wciśnięciu gazu na jałowym jest stabilny.
2. na gorąco na benzynie szarpie podczas jazdy coś jakby nie dotryski benzyny czy wtryski zapchane ale tez nie mam pojęcia jakie jest ciśnienie benzyny w układzie a nadmieniam że słyszałem szum pomp paliwa a bak jest zawsze ponad 60% zalania.
3 Po puszczeniu gazu opadają obroty znacznie i czasem przez to gaśnie i na BP i LPG nie ma zaczenia
4 Powyższe nie występuje w ogóle na LPG. na LPG teraz działa super cacy macy bez problemów.
5. Auto nie cierpi śniegu. w ostatnich daniach było załamanie pogody jak wszyscy wiemy z opadami śniegu i podczas jazdy śniegu nalatało mi na silnik na obudowie filtra akumulatorze i kablach w jego okolicy było sporo śniegu i wody co za tym idzie auto zaczęło przerywać jak by nie miało paliwa takie duszenie silnika po wciśnięciu gazu do spodu dostawał obrotów ale sytuacja powtarzała się do wyschnięcia auta. obstawiam jakieś zwarcie czy coś ale gdzie tego szukać gdzie zacząć? W deszczu nie ma żadnych problemów wiec chodzi tylko o wysokie partie silnika. występuje i na LPG i BP w równej mierze.
6 . Jak dokonać adaptacji przepustnicy w tym aucie bo po remoncie powinno sie to zrobić ale nie mogę się dokopać sposobu jak to dokonać może to pomoże.
To by było na tyle Poproszę o jakieś konkrety nie gdybania że to luzy zaworowe czy kable czy świece czy cewka czy akumulator bo to wszystko jest nowe kupione z VIN'U Drogie oryginalne.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez bula6595 2019-02-23, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-23, 15:55
A sprawdziłeś połączenie klemy minusowej na aku i silniku?
Może zaśniedziała.
Czujnik położenia wału sprawdzałeś (czyściłeś lub wymieniałeś)?
Wysłany: 2019-02-23, 16:32
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + adaptacja + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3889
bula6595
Wysłany: 2019-02-25, 09:59
No to tak po czyszczeniu przepustnicy ( na stole ) zrobiłem a adaptację co pisał link i było ok przez jakieś 200 km. czyli dzisiejszą całą noc na powrocie sytuacja taka sama jak wcześniej to znaczy puszczam gaz a ten spada nisko na obrotach i czasem się wyłącza ( zanik obrotów ) posprawdzałem lewe powietrze itp przewpdy i nic. akumulator zimny klemy się nie grzeją wszystko działa ok.
czujnik położenia wału też sprawdzony i działa. jakieś jeszcze pomysły ?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-02-26, 07:16
Montuje się jeszcze silniczek krokowy do wolnych obrotów? Może tam coś jest namieszane? Może jest odłączony?
