Odstająca ramka przycisków na kierownicy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-02-26, 21:46   Odstająca ramka przycisków na kierownicy
Cześć,
mam problem z kierownicą w nowym Loganie. Z prawej strony odskoczyła mi aluminiowa ramka. Facet w ASO stwierdził że nie jest to wada a normalne zjawisko...
Jest to dość upierdliwe, bo mi to zwyczajnie trzeszczy. Dzisiaj, gdy wieczorem wsiadłem do auta ramka z zimna wygięła się na tyle, że zwyczajnie się o nią zaciąłem. Z lewej strony ramka przylega idealnie do kierownicy? Macie u was podobnie z tą ramką czy przylega Wam na całej kierowcy?
Jutro uderzam do innego ASO, zobaczę co tam mi powiedzą.
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-02-26, 22:33   Re: Logan 2019 kierownica
telecaster1951 napisał/a:
Cześć,
W ASO nauczyli się zbywać. Nie daj się. Zapłaciłeś za nowe auto, niech szkodę naprawią wexwłasnym zakresie.
O jaką ramkę chodzi? Po środku kierownicy? U mnie nie zauważyłem czegoś takiego, ale może źle patrzyłem i mnie to nie przeszkadzało.
Wysłany: 2019-02-26, 22:35
Nic takiego się tam dziać nie powinno i domagaj się naprawy. Nawet nie bardzo kojarzę o której ramce piszesz... Wszystko pięknie przylega. :shock:
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-02-26, 22:50
Aluminiowa ramka, otaczająca przyciski sterowania tempomatem.
Wysłany: 2019-02-27, 06:45
Problem pewnie jest bo trzeba by wymienić całą kierownicę ponieważ sama ramka niedostępna.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2019-02-27, 07:58
U mnie ramka przylega idealnie, nic nie odstaje i trzeszczy.
Zgłoś do ASO, niech naprawiają.
tAboon
Wysłany: 2019-02-27, 09:00
Możesz jeszcze napisać reklamację do Renault Polska na obsługę gwarancyjną w ASO.
Takie coś jak zgłaszasz to wada fabryczna, powinna być zrealizowana w ramach gwarancji.
LwG
Bună salutări :)
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2019-02-27, 10:38
W moim MCV 2018 nic nie odstaje. Wszystko jak należy.
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2019-03-02, 13:22
masterczerwi napisał/a:
To to tak jak z uszczelkami szyby w drzwiach. W jednej dacii odstają tak jak u mnie z obu stron w innej już nie w trzeciej odstaje z jednej strony .
Przy ostatniej wizycie w ASO musiałem pokazać na przykładzie innej lodgy, że uszczelki nie odstaje to mi ją podkleili , zobaczymy jak długo wytrzyma
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-03-02, 22:31
Byłem. Logana wzięli na halę, po godzinie oddali z przylegającą ramką. Nie wiem co zrobili, ale puki co jest ok.
tAboon
Wysłany: 2019-03-02, 22:52
brzuch0 napisał/a:
to mi ją podkleili
tylko, jeśli w oryginale nie są podklejane, to czemu podklejają a nie wymieniają?
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-03-03, 06:33
Skoro oryginalna odlazła, to i wymieniona mogłaby odleźć, i zaraz byłoby roszczenie o wymianę auta z powodu niemożności naprawy. :lol:
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-03-16, 21:39
Mam to samo w Clio.
W moim przypadku jest złe spasowanie skory lub tego czegoś co skore przypomina.
Po prostu jest za gruba i „ramka” nie wskakuje na swoje miejsce
