Odpowiedni program już mam. Ustawienia dla Dustera II w programie ddt4All również odszukałem. Zamówiłem skaner ELM327 V1.5 OBD2, czekam aż przyjdzie i sprawdzę czy czujnik deszczu zadziała. Mam taką nadzieję :)
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3625 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-05, 11:33
Belphegor napisał/a:
I jakaś apka na telefon jest pewnie potrzebna?
Apka owszem, ale tylko do obserwacji różnych danych pomiarowych z OBD i odczytu błędów a nie do programowania.
Takich apek jest sporo, ja używam "Car Scanner"- ta apka najbardziej mi pasuje.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-05, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Czujnik deszczu aktywny, działa :))
Uruchomiłem jeszcze temperaturę i zegarek na kompie.
Ustawienia w temacie "Aktywacja zegara i temperatury na komputerze"
Nim wezmę się za to powiedz dla pewności czy te zmiany wprowadzałeś na pracującym silniku, bo w przypadku braku kluczyka pozycja zapłon jest niepewna troszkę gdyż się sama wyłącza.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-06, 10:39
Black Dusty napisał/a:
tom45tom napisał/a:
Przy kluczyku też po paru minutach sama się wyłączy niezależnie od tego, że kluczyk jest w pozycji zapłonu.
Ale znam problem - też mam kartę.
Udało się bez problemów dzięki podpowiedziom uruchomić czujnik deszczu, doswietlanie zakrętów oraz zegar i termometr na wyswietlaczu komputera przez iCar3 po wi-fi
Czy ja dobrze rozumiem, że posiadający Dustera z 2018r , a wybierający z akcesoriów rejestrator jazdy powinni wybierać ten z opcją czujnika deszczu?
Swoja drogą ta opcja była od początku w akcesoriach to ciekawe, czy uruchamiano czujnik deszczu w samochodzie po zakupie tego rejestratora i montażu go w ASO?
Plik ściągnięto 85 raz(y) 18,81 KB
_________________ Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-04-08, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Wersje Prestige miały czujnik światła zintegrowany z czujnikiem deszczu w iinnej obudowie niż pozostałe wersje( pozostałe chyba go nie miału) i dlatego rejestrator miał inny kształt w stosunku do wersji bez czujnika światła i deszczu który był fabrycznie nieuruchomiony żeby dacia nie była lepsza od Renaulta. Czujnik nie ma nic wspólnego z rejestratorem i musisz go uruchomić we własnym zakresie. Dziś czujnik deszczu nie jest w ogóle obecny bo zmieniono położenie czujnika światła na deskę i wszystkie wersje lusterko mają mocowane na "patyku" jak samochody sprzed lat.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-04-08, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-08, 08:42
maugu napisał/a:
W zależności od tego co mamy fabrycznie zamontowane za lusterkiem.
Opcja pierwsza (tańsza) to rejestrator z kompletną obudową z warstwą samoprzylepną naklejany na szybę wokół wspornika lusterka- czyli można go zamontować wtedy, gdy za lusterkiem nie ma fabrycznej obudowy czujnika światła/deszczu. Ta opcja jest identyczna jak rejestratory dedykowane do pozostałych modeli Dacii, różni się od nich tylko jasnym kolorem (tamte są czarne).
Opcja druga (droższa) to rejestrator "dopinany" do istniejącej już na szybie fabrycznej obudowy czujnika światła/deszczu- po zdjęciu pokrywy obudowy zastępujemy ją pokrywą z wbudowanym rejestratorem.
