Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2015-09-09, 07:59
Widziałem to u siebie.
Wydaje mi się że jest to odprowadzenie ewentualnych wycieków elektrolitu poza komorę silnika oraz dodatkowej wentylacji okolic akumulatora aby nie doszło do pożerania po drodze blach i odprowadzenia wydzielającego się wodoru ?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-09-09, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3810 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-09-09, 12:23
Daster napisał/a:
To jest rurka odpowietrzenia akumulatora - z boku aku wystaje taka plastikowa rurka skierowana w dół i pod podstawą aku jest jej ujście.
Wysłany: 2022-06-10, 17:41 Co to za wężyk? (odp.: odpowietrznik akumulatora)
Witam, dzisiaj musiałem wyjąć przednią lampe prawą(przy akumulatorze) znalazłem taki przewód , nie wiem czy tam był czy mi od csegoś się odpiął. Wie ktos moze od czego to ?
Wysłany: 2022-06-10, 21:22
Rurka odgazowania akumulatora. Powinna być wetknięta w jeden z otworów odpowietrzających akumulator i kończyć się pod akumulatorem, w jego podstawie. Przy wymianie akumulatora przekładamy fabryczną rurkę, nowy akumulator jej nie zawiera, są zaślepki, jedną należy wyjąć i wcisnąć tam koncówkę rurki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-10, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
