Kabel w bagażniku (przy lewym tylnym świetle)
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-15, 21:18   Kabel w bagażniku (przy lewym tylnym świetle)
Podczas instalacji haka odkryłem przy lewym tylnym świetle kabelek jak na zdjęciu:
Kabel wisiał sobie luzem pod wykładziną.
Czy może któryś z kolegów wie do czego on może być?
I jeszcze wie ktoś może dokąd idzie kabel + od bezpiecznika nr 25 z kabiny?
Wg schematu z forum jest to właśnie zasilanie haka.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-09-19, 19:41
W MCV tam w okolicy jest lampka i taki kabelek ją napędza.. Do lodgy nigdy nie zaglądałem ale...
http://lodgy-club.de/index.php/topic,316.0.html
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-19, 21:03
Dzięki kolego!!
Po tym jak zobaczyłem tamto forum stało się to nawet dla mnie oczywiste ;)
to teraz tylko znaleźć ładną lampkę i do dzieła ;)
