Kilka pytań/problemów z Dacią Dokker
mum666
Wysłany: 2019-05-02, 09:02   Kilka pytań/problemów z Dacią Dokker
Samochód ma nalatane 45 tysięcy, wystarczajaco żeby "coś wylazło". Prosiłbym o porady osób, które już przez to przechodziły.
1. Progi, ten od strony kierowcy już się porysował od wsiadania, czy fabryczne nakładki (8201351844) załatwią sprawę, czy polecacie coś innego? Chciałbym też dokupić nakładkę na górną część tylnego zderzaka, czy taka występuje?
2. Szyny drzwi tylnych, czy smarować je np. dedykowanym do szyn właśnie suchym smarem? Często je czyszczę, ale pomaga to na krótko, potem drzwi chodzą znowu dosyć ciężko.
3. Szyby drzwi tylnych potrafią zamarznąć od środka podczas jazdy zimą z dużą prędkością, mimo tego, że na fotelach przednich jest gorąco. Czy da się je jakoś doszczelnić?
Wysłany: 2019-05-02, 09:21
Hej :-)
Z porysowanymi progami problemu nie mam ale nakładki zawsze coś tam ochronią. Na tylny zderzak nakładki występują oryginalne i nie, przykład pierwszy co google wypluło - http://sklep-tuningowy.pl...-dokker-5d.html
Prowadnic z przesuwnych drzwi się nie smaruje! Ja wiem, Janusz jeden z drugim tak robi ale drzwi jeżdżą na łożyskach i skoro ciężko chodzą to z nimi jest coś nie tak.
Takiego problemu z zamarzającym i szybami z tyłu też nie zauważyłem ale wymieniając przednią szybę w warsztacie powiedzieli mi, że fabryka mogła dać trochę więcej kleju. Doszczelić zawsze można, przy szybach jest dość miejsca, żeby napchać kleju.
Aha, mam prawie 59 kkm na liczniku.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2019-05-02, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
mum666
Wysłany: 2019-05-02, 10:29
arczi_88 napisał/a:
Klej nie rozwiąże sprawy z uchylnymi szybami ;)
Jak przyłożysz rękę do drzwi siedząc na tylnej kanapie to czuć ostre przedmuchy z zewnątrz, im szybciej jedziesz, tym problem jest większy. Więc szukałbym rozwiązania w jakimś doszczelnieniu drzwi, myślałem, że ktoś powie gdzie i co poprawić, nie chciałbym robić tego metodą prób i błędów.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-05-02, 10:47
Generalna zasada jest taka ,że przekładni zębatych ( np. w bramach przesuwnych ) , prowadnic i podobnych elementów pracujących na zewnątrz ( " na podwórku ") nie smaruje się . A to z tej przyczyny , że do smaru bardzo łatwo przykleja się wszelkiego rodzaju kurz, piasek i inny brud , który może blokować mechanizmy i działa niszcząco na współpracujące elementy . łożyska do sprawdzenia .
Wysłany: 2019-05-02, 11:23
mum666 napisał/a:
Ja myślałem, że pisząc tylne masz na myśli tylne - z bagażnika xDD
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-05-02, 21:41
Służbowy przekroczył 67 tys. i przed majówka rypnął sworzeń wahacza także po majówce serwisik.
A tak niby ok. Trochę jak dla mnie skrzynia biegów głośniej pracuje.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2019-05-06, 15:37   Re: Kilka pytań/problemów z Dacią Dokker
mum666 napisał/a:
Ja mam nakładkę na część tylnego zderzaka i bardzo sobie ją chwalę.
mum666 napisał/a:
Zauważyłem, że po akcji https://www.uokik.gov.pl/...p?news_id=13112 na którą się załapałem, czyli po założeniu dodatkowego zamka przesuwne drzwi są jakby "szczelniejsze" i po tym nie zauważam już takich problemów j/w.
mum666
Wysłany: 2020-11-13, 18:00
Idzie zimia i znowu będą mi te szyby zamarzać, nikt nie miał takich problemów?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-11-15, 19:34
Generalnie to zauważyłem ze bardzo szybko zamarza mi przednia szyba .I trudno z niej sciągnąc zmarzlinę. Chodzi bardziej o wnętrze. Uważam że dużym minusem jest brak ogrzewania przedniej szyby.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-11-16, 09:05
Zamarzanie przedniej szyby od wewnątrz, to efekt dużej wilgoci w aucie. Albo jest gdzieś przecie, albo masz dużo śniegu na dywanikach. Trzeba często je suszyć.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-11-16, 09:43
Na wilgoć i ew. upał idealnym rozwiązaniem są owiewki na szyby ( no ale nie każdy może zostawić uchylone szyby)
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-11-17, 11:13
u mnie w dokerze tez było dożo wilgoci ... sprawdź u siebie położenie przełącznika pobierania powietrza z zewnątrz auta - wewnątrz auta , u mnie to bardzo pomogło przypadkiem przestawiłem , w deszczowy dzień jazda cały czas na klimatyzacji dopiero zona zauważyła problem
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-11-17, 17:45
Ktoś kiedyś pisał (nie pamiętam czy dokker) o szronie na przedniej szybie od środka i okazało się, że kleju na szybie brakowało, miał przedmuchy.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-17, 18:47
Kauris napisał/a:
Oooo. Musze pojechać na myjkę i lać na szybę, bo mi zimą szyba od środka zamarza. Jak przecieknie, to będę wiedział czemu.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-11-17, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-17, 19:12
Jak szyba od środka zaparuje to i na mrozie zamarznie- proste. Ja też czasami skrobię szron od środka, bo zanim się mój TCe zagrzeje... 😉
Krystian67
Wysłany: 2020-11-17, 20:03
No tak .dokker ma dość dużą szybe. Ale i tak dosć długo i z problemami jest pozbyc się upierdliwego zaparowania cz szronu. Po zapaleniu silnik utrzumuje 1000 obr. co chyba jest normalne. Ale czas do zejscia w 600 to już jakies min 3km. zakładam przy 7.c .Mam na myśli mój silnikik 1.6 .Czy to dużo , czy mało nie wiem . Dla mnie długo.Trudno też pozbyc sie mażi na szybie. Dodatkowo wchodzi w stan jakiegoś mglenia. Uwazam ze szkło w dacii jest marnej jakosci. Zwłaszcza przód. Stosuję odmrazacze .Ale lac od srodka chemie nie bardzo mi pasuje.
Kauris
Wysłany: 2020-11-18, 22:35
Tę akcję miałem na myśli, ale kolega się nie pochwalił czy rozwiązał problem.
http://www.daciaklub.pl/f...1747053#1747053
mum666
Wysłany: 2020-11-21, 18:25
Moim problemem są szyby w drzwiach przesuwnych, nie wiem czemu wszyscy piszą o przedniej :lol:
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-11-21, 21:08
Kłania się czytanie ze zrozumieniem.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2020-11-21, 23:30
mum666 napisał/a:
bo przesuwne to standard :)
Krystian67
Wysłany: 2020-11-22, 19:39
Boczne tez mają nieszczelnośći . Mam uchylne. W sumie to jakis gadzet. Ale co do parowania szyby przedniej kolega trybik naprowadził mnie trochę na problem. Przełącznik filtra był na wewnętrzny. Chyba z powodu smrodu w korkach.Teraz jest coś lepiej z parowaniem.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-11-22, 19:58
Krystian67 napisał/a:
:shock:
Krystian67
Wysłany: 2020-11-23, 18:11
Czyżbym się zle wyraził. O Panie
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-11-23, 18:40
Chodziło mi raczej o to że to tak jak narzekanie na przegrzewający się silnik i nie sprawdzenie poziomu płynu, czy że samochód ściąga nie sprawdzając ciśnienia w kołach. :mrgreen:
Krystian67
Wysłany: 2020-11-24, 15:41
No prawda.Cóż ale się przyznałem.Przyznaj rację
