Modyfikacje dustera II w ddt4all
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-06, 09:44   Modyfikacje dustera II w ddt4all
W niniejszym temacie można publikować wyłącznie konkretne rozwiązania.
Pytania, dyskusje, rozważania proszę prowadzić w temacie ogólnym o DDT4ALL - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Tak sobie pomyślałem, że może warto by było wszystkie modyfikacje DD2 za pomocą ddt4all połączyć w jeden wątek, żeby nie trzeba było szukać za każdym razem osobnego tematu. Jest już na forum kilka modyfikacji i myślę (i mam nadzieję :mrgreen: ), że trochę jeszcze tego się uzbiera.
Ze swojej strony znalazłem i przetestowałem następujące modyfikacje:
1. - dezaktywacja wycieraczki tylnej po włączeniu wstecznego.
http://www.daciaklub.pl/f...1737384#1737384
Uruchamiamy DDT4ALL, skanujemy dostępne moduły po CANie.
Wchodzimy w UCH (BCM, moduł komfortu) np. dla Sandero II: T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1
Z listy rozwijamy Rear Wiper > Rear Wiper Configuration
Zmieniamy LINKED_WITH_REVERSE_CF na false
Klikamy Send
2. - ustawienie zegara i temperatury na ekranie komputera.
http://www.daciaklub.pl/f...1782528#1782528
Duster II ->
Cluster/TDB -> Cluster_L1_L2vB04.00 ->
[Cluster/TDB] Cluster_L1_L2vB04.00 ->
w oknie Akcja
Ecrans Configuration -> Conf Prestations VEH -> wybieramy
w lini "ExtremalTemperature_CF -> wybieramy "Extremal Temp. Measure ment and Display" klikamy na żółtym polu "Temperature exteneure"
wracamy do okna Akcja
Conf_2 Prestations IHM -> Clock_CF -> wybieramy "Clock displayed and set / RTC ON" klikamy na żółtym polu "Clock" klikamy na żółtym polu "Save"
3. - doświetlanie zakrętów przeciwmgielnymi.
http://www.daciaklub.pl/f...1782329#1782329
Duster II ->
UPC-EMM ->
T4 EMM VS v2.3 ->
Cornering ->
Cornering Configuration ->
Nbx_Cornering_CF ->
TRUE ->
"send"
4. - aktywacja czujnika deszczu (tylko z czujnikiem w szybie przedniej).
http://www.daciaklub.pl/f...1780712#1780712
Duster II ->
UPC-EMM ->
T4 EMM VS v2.3 ->
WipingAndWashing ->
WipingAndWashing - Configuration ->
Nbx_AUTO_WIPE_CF ->
"true"
Send
5. - włączenie automatycznego domykania szyb (nie działa bez modułu domykania).
http://www.daciaklub.pl/f...1784698#1784698
1. DUSTER II
2. BCM/UCH - wybieramy
T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1
3. [ BCM/UCH ] T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1
4. Windows Lift
Windows Lift - Configuration
5. AUTO_WINDOW_CLOSING_CF [-] – ustawiamy na TRUE
6. SEND
Plik ściągnięto 493 raz(y) 106,8 KB
Plik ściągnięto 260 raz(y) 146,24 KB
Plik ściągnięto 425 raz(y) 93,07 KB
Plik ściągnięto 335 raz(y) 242,6 KB
Plik ściągnięto 441 raz(y) 239,16 KB
Plik ściągnięto 841 raz(y) 162,98 KB
Plik ściągnięto 301 raz(y) 45,94 KB
Logier
Marka: Skoda, Dacia
Model: Roomster, Duster
Silnik: 1.4 mpi, 1.6 SCe LPG
Rocznik: 2014, 2019
Wysłany: 2020-01-14, 20:12
Podepnę się pod temat.
Myślę, że się przyda, w moim Dusterze zadziałało ;)
Dezaktywacja Start & Stop
Ścieżka w DDT4ALL:
BCM / UCH -> T4 VS BCM DDT v29 -> GEE -> GEE - Konfiguracja -> E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF -> „true”.
Źródło -> http://www.mondoduster.it...o-aggiornamento
tomknap
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2020-02-19, 22:00
sprobowalem to przetlumaczyc
spis_komend.zip
Pobierz Plik ściągnięto 1210 raz(y) 189,07 KB
Bartseb
Marka: Chevrolet
Model: Aveo => duster
Rocznik: ---
Wysłany: 2020-03-02, 16:34
Aktywacja funkcji świateł Welcome/Goodbye (ExternalLighting_Welcome_Goodbye – Nbx_Welcome_Goodbye_CF);
Dziala :)
Ostatnio zmieniony przez Bartseb 2020-03-02, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2020-05-10, 22:40
Znalezione w sieci : dzwięk przy aktywacji/dezaktywacji alarmu pilotem zdalnego sterowania. Próbował ktoś kto ma fabryczny alarm?
BCM/UCH> T4 VS BCM DDT v29>
[BCM/UCH] T4 VS BCM DDT V29> Alarm perimetric -> Alarm perimetric configuration
BIPBIP_LOCK_CF -> TRUE -> SEND
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-03-16, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
szpec
Model: bedzie duster
Silnik: tce
Wysłany: 2020-07-08, 19:27
Włączenie komputera spalania. Dla wersji Tce 100 LPG(fabrycznie wyłączony)
[codeCluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf_2 Prestations IHM>[/code]
Opcja-> TripComputerType_CF zmieniamy wartość na Petrol/GPL
Ostatnio zmieniony przez szpec 2020-07-08, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-12-21, 19:08
Funkcja spalania w trybie LPG włączona .Prawidłowa ścieżka do zmian to
XJD-DUSTER 2>>CLUSTER/TDB>>CLUSTER V 6.08>>ECRANS CONFIGURATION>>CONF PRESTATIONS VEH>>ZMIENIÆ CARBURATIONTYPE_CF Z PETROL NA PETROL/GPL
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-02-14, 18:01
Dezaktywacja klaksonu bezkluczykowego - sprawdzone, działa
Ścieżka w DDT4ALL:
HFM -> HFM T4 VS v5.5 -> [HFM] HFM T4 VS v5.5 -> HornJungle -> HornJungle – Configuration -> WAC_JINGLE_CF -> “false”.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2021-02-14, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2023-03-07, 11:25
Ozłocę osobę, która da instrukcję jak na stałe wyłączyć system keyless do zbliżeniowego otwierania centralnego zamka. Zależy mi, żeby otwieranie i zamykanie za każdym razem odbywało się poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie (karcie).
Niestety - wyłączenie systemu poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku na pilocie działa tylko przez jakiś czas i losowo się deaktywuje..
Wysłany: 2023-03-07, 11:43
Prawdopodobnie:
HFM / [wykryty moduł - np HFM T4 VS v5.5] / Access by Switch - Configuration
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2023-03-07, 21:57
keikan napisał/a:
Znam ten problem i też bym wolał aby to bezwzględnie było wyłączone. Jednak z moich obserwacji wynika, że ponowna aktywacja jest wtedy gdy się nieco dłużej przytrzyma przycisk przy otwieraniu/zamykaniu lub chyba dwa razy szybko naciśnie ...
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
keikan
Wysłany: 2023-03-08, 09:10
Prawdopodobnie:
Dzięki za podpowiedź.
Będę sprawdzał....
Seba_695
Silnik: 1.3
Wysłany: 2023-03-10, 22:06
Witam, może komuś udało się włączenie wyświetlania numeru aktualnie wbitego biegu przy skrzyni automatycznej?
