2017-10-30, 01:42
Silnik 16 16V olej na korpusie silnika ?
  Wysłany: 2011-06-16, 23:29   Silnik 16 16V olej na korpusie silnika ?
Dzisiaj przy przebiegu 16 500 km znalazłem na kadłubie silnika takie oto ślady czegoś tłustego (oleju?) :-/
Poziomy oleju i płynu chłodzącego nie uległy zmianie.
Tydzień temu, przy okazji przeglądu serwisowego wszystko było w porządku.
Plik ściągnięto 4540 raz(y) 152,04 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-06-17, 00:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-06-17, 05:17
Jak zgłosisz do serwisu to przetrą szmatą i każą "obserwować"...
Wysłany: 2011-06-17, 08:34
Ta ja już się boję przeglądu serwisowego.. A tak poważnie, po przeglądzie był czysty? Może go zalali olejem czy innym smarem.
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2011-06-17, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-17, 09:11
Przy okazji przebojów Mamerta i akcji serwisowej z (bodajże) uszczelniaczem wału doczytałem się, że konstrukcja renówkowych silników jest jakoby taka, że może się pojawić lekkie zapocenie - ale dopóki się nie powiększa, a życiodajnych płynów właśnie nie ubywa, to nie ma się czym przejmować.
Tyle że nie pamiętam teraz, które miejsca miały być "standardowe", a które są oznaką faktycznych problemów... Gdyby coś takiego spotkało mnie, to pojechałbym do specjalizującego się w renówkach niezależnego mechanika i tam popytał.
W ASO oczywiście też nie zaszkodzi zapytać, ale jan ostrzyca ma zapewne rację - nie spodziewaj się wiele...
(Ja mam świeżutkie zastrzeżenia do niby całkiem fajnego na Puławskiej /: - ale opiszę dopiero po weekendzie, jak się ustosunkują).
Wysłany: 2011-06-17, 10:06
No dobra zanim napiszesz wiedz, że: "wszystko jest OK, ten typ tak ma, statystycznie jest to odosobniony przypadek".
Wysłany: 2011-06-17, 10:09
W tym przypadku - 3 x nie. Pozostaje znaleźć winnych... <;
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-06-17, 11:50
A to ciekawe bo ja w Meganie 1.4 16V nie mam żadnego wycieku na silniku po 120 tys.km i 12 latach, ciekną właśnie stare renault 1.6 8V i 1.4 8V. Za to mam zapocenie na pompie wspomagania.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2011-06-17, 21:30
TAXI AIRPORT napisał/a:
Miałem "przestarzałego" 1.6 8V i zero wycieków. Stąd troszeczkę mnie zaniepokoiła ostatnia obserwacja.
Kratylos napisał/a:
wytarł bym i poobserwował - jesli po ok 1000klm znów będze widać tam olej do aso aby uszczelniali te silniki maja taka wadę ze często maja wycieki - dużo częściej niż stare 8 zaworowe...
W budynku należącym do mojej Alma Mater jest serwis samochodów francuskich.
Popatrzyli i stwierdzili, żeby się tym nie przejmować, tylko jeździć.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-06-20, 14:42
W moim Volvo (silnik Renault 1,8 8v) non stop walczę z uszczelnieniem pokrywy zaworów... Daję nowe uszczelki (już 3 siedzi w aucie) a i tak za jakiś czas zacznie się pocić :/
Wysłany: 2011-06-20, 14:58
No to nie ma innej opcji niż skrzywiona pokrywa lub przylgnia w głowicy. Wyklepać lub splanowąć :)
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2011-06-20, 15:12
Nie warte zachodu... Przy takiej wartości auta ;) Zresztą taki mankament po tylu latach i przebiegu 360 000 km można wybaczyć :)
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-06-20, 19:36
Cendra napisał/a:
Po tylu latach wielu wad nie widzi się./optyka/ :roll:
48piotr
Wysłany: 2011-06-22, 22:48
Cendra napisał/a:
Dzisiaj, przy przebiegu 16 666 km pojechałem do ASO,żeby zamontować nową płytę podsilnikową (starą skasował bażant-kamikadze). Pokazałem rzeczone zapocenie.
Reakcja była natychmiastowa:
wymiana szpilek i uszczelki pod głowicą z gwarancji. Zrobione "od ręki" :shock:
Tym razem spod nowych szpilek (czarnych -fosforowanych) zaczęło wypływać coś w kolorze błękitu...pruskiego :shock:
Czarne szpilki i błękit pruski. Myślicie, że pasuje? ;-)
Plik ściągnięto 4424 raz(y) 31,12 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-06-22, 23:09, w całości zmieniany 4 razy
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-06-23, 08:53
Ale raczej chyba uszczelki pod pokrywą zaworów , pod głowicą by tak szybko nie wymienili chyba bo trzeba rozbierać kupę rzeczy.
Wysłany: 2011-06-23, 17:45
W rzeczy samej, masz rację!
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-12-08, 13:08   Silnik K4M - zapocenie olejem wokół osłony zaworów
Od jakiegos czasu pojawia mi sie olej w zaglebieniach obok srub mocujacych pokrywe zaworow po dwoch stronach korka wlewu oleju. Wlew olejui jego wystajacy kolnierz jest raczej suchy. Po wytarciu oleju i przejechaniu ponad 500km znowu robia sie jeziorka oleju w zaglebieniach obok srub. Polaczenie pokrywy z glowica na calym obwodzie jest czyste i suche oprocz miejsca gdzie olej splywal w dol z miejsca gromadzenia. Zdjecia przedstawiaja silnik K4M widziany z lewej strony w poblizu korka wlewu oleju i cewki zaplonowej. Ubytek oleju na bagnecie jest niezauwazalny. W poblizu jednej ze srub po lewej stronie wlewu oleju jest gumowe kolanko odpowietrzajace komore zaworow. Zastanawiam sie czy nieszczelnosc na nim moze byc przyczyna tego stanu czy raczej olej wydostaje sie spod sruby mocujacej pokrywe zaworow?
Daster
Plik ściągnięto 495 raz(y) 40,26 KB
Plik ściągnięto 530 raz(y) 39,03 KB
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-12-08, 15:22
Może to być każde z tych źródeł, najlepiej wyczyść dokładnie i oglądaj codziennie - wtedy będziesz wiedział na pewno skąd i czego domagać się od ASO
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-12-08, 17:04
W moim jest to samo miejsce zawilgocone olejem,może to faktycznie kapie z tego wężyka odpowietrzającego,miałem to pokazać na przeglądzie, lecz zapomniałem.
D u s t e r D r a k u l a
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2011-12-08, 20:15
A jak to wypatrzyliścię? Trzeba ściągnąć osłonę silnika?
szuwar30
Silnik: 1,6 16V + lpg
Wysłany: 2011-12-08, 21:39
Miałem to samo, zgłosiłem w serwisie, bezwzględnie umówili mnie na naprawę.
Uszczelnili wyciek, wymienili również jakieś elementy rozrządu.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-12-08, 22:31
malygabrys napisał/a:
Nie. Widac to przy korku wlewu oleju.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-12-08, 23:13
greg1367 napisał/a:
no to super przegląd
nasi partacze jak im się czegoś nie pokaże palcem to nie zauważą a najlepiej jeszcze powiedzieć jak usunąć usterkę bo tez nie mają pomysłu, kiedy te serwisy sie obudzą........
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-12-11, 12:17
wat napisał/a:
Zgadzam się z Tobą w zupełności,miałem już nowe samochody z innych firm,i w moim przypadku zawsze jest to samo usterka musi być pokazana palcem (chyba że urwie się koło :mrgreen: ),bo inaczej zero naprawy :-| ,lecz żeby zapłacić tego już palcem nie trzeba pokazywać :mrgreen: )
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-12-11, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-12-11, 12:22
mam to samo przy korku wlewu oleju i nieco ponad 2 tysiące przebiegu. Na moje oko wyciek jest ze śruby w pokrywie zaworów tuż przy świecy.
Wysłany: 2011-12-11, 12:24
tomala72 napisał/a:
w Dusterze?
