Lodgy 1.5 dci brak świateł mijania
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-05-23, 17:20   Lodgy 1.5 dci brak świateł mijania
Witam Kolegów.
Zwracam się do Was z prośbą o radę gdyż zabrakło mi pomysłów. Może nie tyle pomysłów bo mam jeszcze dwa ale nie mam schematu ani opisu pinologii. Dzisiaj rano po włączeniu świateł mijania zapaliło się podświetlenie zegarów ale bez zielonej kontrolki świateł i brak jest samych świateł mijania. Reszta auta chodzi tj. klaskon, zegary, awaryjne etc etc. Sprawdziłem to co umiałem czyli żarówki, rozebrałem i sprawdziłem wełącznik zespolony ale był sprawny zresztą podając z lacia 12 na niebieski przewód uzyskuję taki sam efekt jak opisany wyżej. Bezpieczniki oczywiście dobre. Moduł UCH wizualnie ok, miernikiem sprawdziłem piny i też nie ma zimnych lutów. W UCH są dwa białe przekaźniki - czy któryś jest od świateł mijania? Jeżeli nie to gdzie jest przekaźnik? Proszę o pomoc.
Wysłany: 2019-05-23, 19:07
Sprawdzałeś poniższe.
http://www.daciaklub.pl/f...1778352#1778352
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-05-23, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-05-23, 20:16
Marek ja manetkę rozebrałem i sprawdziłem - działa jak powinna. Ponadto bez zakładania manetki zwarłem odpowiednie styki we wtyczce - bez różnicy!
Wysłany: 2019-05-23, 20:27
micik napisał/a:
Nie ma - lampy zasilane są bezpośrednio poprzez manetkę.
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-05-23, 21:40
Dzięki za wpis. Daje dużo do myślenia.
Tylko teraz rodzi się pytanie. Skoro ominąłem manetkę i problem nadal występował tj. włączyło się podświetlenie tablicy i guzików ale nie świeciły światła ani zielona kontrolka ze świateł mijania, to czego jeszcze mam szukać i gdzie, bo na pewno napięcie z manetki nie biegnie bezpośrednio do żarówek!
Jeżeli jestem w błędzie, to proszę rozwiej moje wątpliwości i powiedz coś więcej, bo brakuje mi pomysłów niestety
Wysłany: 2019-05-23, 22:14
Przecież musi być bezpiecznik. Choć zazwyczaj mostkowane po przekątnej.
Wysłany: 2019-05-23, 22:33
micik napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1667682#1667682
Wysłany: 2019-05-24, 05:02
Zmierz miernikiem, czy dochodzi napięcie do manetki. Podświetlenia zależą chyba od pozycyjnych albo od zapłonu.
Wysłany: 2019-05-24, 05:50
Wszyscy o plusie, a może po prostu nie ma minusa na żarówkach.
Wysłany: 2019-05-24, 08:09
Sprawdź czy masz światła drogowe, bo jak nie masz to na bank brak minusa.
Sprawdź omomierzem czy masz połączenie miedzy masą na wtyczce od żarówki do budy auta.
Wysłany: 2019-05-24, 09:33
Nie ma zielonej kontrolki w zegarach, a masa w zegarach jest chyba z inne masy. ;) Więc zacząłbym od plusa dodatniego. :idea:
Wysłany: 2019-05-24, 10:17
eplus napisał/a:
A to jest inny plus? Człowiek się całe życie uczy. ;-) :mrgreen:
Chyba chodziło o potencjał dodatni.
Jest takie powiedzenie jak podłączyć urządzenie. "Plus na minus, a minus na masę".
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-05-24, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-24, 10:38
Chodziło mi raczej o złotoustego laureata Nobla, który znał plusy ujemne. I to nie jest post polityczny. :-P
