Sprężyny tylne Logan I MCV
pjp
Model: Logan I MCV5o
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2019-05-29, 21:44   Sprężyny tylne Logan I MCV
Proszę o info czy sprężyny są takie same we wszystkich wersjach tej karoserii, tzn. 5, 7 osób i furgon.
W moim 5 osobowym wygląda jakby przysiadły... Zastanawiam się czy nie zastosować ew. innych, takich które lekko podniosą tył i tym samym poprawią pracę zawieszenia z załadowanym bagażnikiem.
Chyba, że przetarty jest już szlak z podmianą z innego modelu aby uzyskać zakładany efekt.
Wysłany: 2019-05-29, 22:21
pjp napisał/a:
Nie.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / KSxx-FSxx / Manual / 33 Rear bearing elements / Rear axle
pjp napisał/a:
Nie.
pjp
Silnik: 1,6 8v
  Wysłany: 2019-05-30, 07:48
dzięki, ciekawa strona.
Tylko nie mogę z niej wywnioskować, które z nich dadzą mi oczekiwany efekt...
Gdzie ja znajdę taką wiedzę jak nie tu, na forum, bo na pewno nie w serwisach?...
Ostatnio zmieniony przez pjp 2019-05-30, 07:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-05-30, 10:46
W serwisach na pewno nie, bo tam nikt nie ryzykuje montażu części bez oficjalnego dopasowania.
Z katalogu bierzesz numer części, a potem w sklepach internetowych szukasz wymiarów sprężyn.
Owszem, trudne do znalezienia, a czasem niemożliwe, ale ponieważ niewiele osób decyduje się na takie podmianki, to na forach też będzie mało informacji. Mimo wszystko warto przeszukać także fora zagraniczne - najbardziej aktywne są rumuńskie, francuskie i niemieckie. Może się coś trafi...
Wysłany: 2019-05-30, 12:22
Z tego co kojarzę najtwardsze są van/7. Osób
pjp
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2019-05-30, 22:24
Dzięki Panowie.
Ustaliłem dziś, że np. KYB ma tzw. HD właśnie do 7 osob/van.
Na stronie IC jest ich zatrzęsienie, różane fi drutu od 13,75 do 14,25, dł. 283 i 290, w cenach też od sasa do lasa, min. takie cudo:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3317203215200-HV_140505-O33356-sprezyna-do-zwiekszonego-obciazenia.html
I teraz nie wiem czy iść w tę stronę czy zasadzić pojedynczą wzmacnianą...
Tak by to miało niby wyglądać:
https://esjot.info/public/upload/catalog/product/129/minigallery/thumb_page_14380129385_systeem.JPG
Chyba się skuszę...
https://www.pruziny.info/...505_obrazek.jpg
Ostatnio zmieniony przez pjp 2019-05-30, 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-05-31, 01:48
W twardsze sprężyny można się bawić, jeśli naprawdę często jeździsz ze sporym obciążeniem. W przeciwnym przypadku najlepiej wybrać jednak wersję fabryczną, bo została ona wybrana przez konstruktorów wcale nie przez przypadek.
pjp
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2019-05-31, 07:09
Tak, mam tego świadomość ale widzę jak on stoi z pełnym zbiornikiem pb i lpg i jak pomyślę o urlopie z rowerami na haku, to.... takie sprężyny wyjdą mu na dobre. :D
pjp
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2019-06-05, 22:15
Dywagacje zakończyły się wymianą na zamienniki LESJOFORS LS4217002. Są z grubszego drutu o około 0,3 mm. Wysokość podobna. Te dodatkowe mają nieakceptowalną cenę blisko700 zł.
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3021323135221-LS4217002-sprezyna-zawieszenia-tyl,scr_dItems.html
Zastanawiający jest jednak efekt jak się go posadzi gdyż wyżej stoi od fabrycznych b. nieznacznie około 10 mm. Podczas jazdy również po garbach poprzecznych nie czuć większej twardości. :roll:
Operację można przeprowadzić samodzielnie, wystarczy odkręcić dolne mocowanie amortyzatora i podnieść stronę na max. Jeśli nie ma kanału trzeba zdjąć koło.
