Sandero - Co o tym sądzicie?
tAboon
Wysłany: 2019-05-31, 09:35
Cześć. Miło Cię poznać.
Przywitaj się (jest taki specjalny dział), a pomoc uzyskasz :)
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-05-31, 10:44
Mariusz D napisał/a:
Jest szansa, że to np. linka/cięgno czy coś w tym rodzaju? Czy może czeka mnie grubsza sprawa?
Szansa jest zawsze, ale bez sensu jest dywagować wirtualnie, skoro to po prostu trzeba sprawdzić empirycznie. Przy tym przebiegu sprzęgło też już może być do wymiany, bo wszystko zależy od sposobu jego eksploatacji - zużyć je można w 10 min.
Wysłany: 2019-06-06, 22:34
Źle widzisz - tam powyżej nie ma żadnej odpowiedzi. Może być sprzęgło do wymiany, ale równie dobrze może nie być. Cała rzecz właśnie w tym, że tego nie da się stwierdzić zdalnie, tylko trzeba sprawdzić namacalnie w aucie.
Wysłany: 2019-06-11, 21:47
Sprzęgło przy wymianie w mojej mcv-ce kupował mechanik, nie wiem gdzie.
Wybrał Valeo, działa.
Różne osoby polecają inne, w zależności od doświadczeń:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + sprzęgło
Dowolne markowe w dobrej cenie, unikać super tanich i z firm-krzaków.
