Decyzja co dalej z LPG ?
Radykal
Model: Sandero II Stepway
Wysłany: 2016-07-01, 22:25   Decyzja co dalej z LPG ?
Założyłem nowy wątek bo temat jest z pogranicza fabrycznego i niefabrycznego LPG. i pasuje do każdego po 50% ( może bana nie dostanę )
krótki wstęp
Sandero 2010 1,4 MPI fabryczna instalacja LR.
Przy ok 40 kkm wymieniłem 2 wtryski gazowe( były zielone i nowe tez zielone ) w 2013.
Przy przebiegu ok 72 kkm były regulowane zawory ( ostatnia regulacja ) i zresetowana mapa wtrysków na fabryczne. Obecnie jest niecałe 80 kkm. Samochód słabo sie zbierał , trochę mulił , jednym słowem nie to co kiedyś, Check Eng. często miga na obrotach jałowych
Wizyta u mechaników i diagnoza ze problem jest po stronie lejących wtrysków ( tych jeszcze fabrycznych ). Mieszanka za bogata, korekcja już nic nie daje.
I teraz do rzeczy:
Zielonych wtrysków LPG już nie ma ( nie produkują ). Następcą są niebieskie i na takie mogę wymienić, ale niestety 2x po 2 ( 4 nowe ) fabryczna instalacja LR z tym kompem dowolnych wtrysków nie przyjmie.
Dla dalszej frajdy jady na LPG trzeba wyłożyć ok 1000 PLN na 4 wtryski + nowe filtry już by wypadało + robota. Zakładam ze pęknie min 1200 PLN.
I tutaj duży wq... mnie złapał. Zrobic trzeba ale dlaczego tyle kasy...
Druga opcja któa rozważam ( koszty podobne ) +/ - 100 PLN to swap instalacji.
Zostaje butla , parownik ,a reszta idzie out , dostaje za podobna kasę nowy komp ( gwarancja + nowe wtryski + odblokowany interfejs , proponowany jest bodajże STAG
Klamoty po fabrycznej części mogę próbować opchnąć to jeszcze coś się zwróci. ( sprawne zielone wtryski są ponoć chodliwe ). Oczywiście nowe wtryski idą w wywiercone już otwory, nowe wiązki w miejsce starej ( a nie na dokładkę ) - takie jest założenie
Czy ktoś robił już takiego SWAP-a instalacji LPG i jak to potem pracuje ?
Jakieś uwagi komentarze ?
mbar
Wysłany: 2016-07-02, 05:12
Rób swapa, na przyszłość będzie po prostu prościej i taniej.
Zadzwoń do chłopaków z Kliniki LPG i pogadaj na ten temat.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-02, 05:37
Podmianka instalacji jest prosta, tylko potrzeba do sprawnej realizacji planu schemat podłączeń starej instalacji. Robiłem takie modernizacje i zajmują przy robieniu jak dla "siebie" ok 6-8 godzin i wszystko działa jak należy. Popieram pomysł zmiany na odblokowany komp i graty na gwarancji - STAG to ma sens.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-07-02, 08:06
Popieram wymianę instalacji. Sam będę tak robił mam nawet ustalony plan działania ale dotyczy to dustera.
Wysłany: 2016-07-02, 08:26
napisz na lpg forum
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-07-02, 10:10   Re: Decyzja co dalej z LPG ?
Radykal napisał/a:
click here
original ecu free access and other injectors is not a problem
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-07-02, 10:12, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-07-02, 18:16
Gaz mas już wbity do dowodu. Cała instalacja jest. Tylko inny komputer i wtryski. Jak mas trochę pojęcia to to sam sobie ogarniesz. :mrgreen:
Wysłany: 2016-07-02, 21:38
Jakieś jaja by koszt nowej instalacji był zbliżony do naprawy fabrycznej. W zasadzie dla własnego świętego spokoju nie ma co kupować fabrycznej daci z LPG, by potem iść w koszty. No chyba, że dadzą ją za przysłowiową złotówke ;-)
Wysłany: 2016-07-02, 21:41
daje ci 1200 i załatw mi same graty do instalacji LR
Wysłany: 2016-07-02, 21:47
Chodzi mi, że koszt naprawy uszkodzonych wtrysków pasujących do zablokowanego sterownika jest zbliżony do wymiany na nowe elementy wraz z nowym odblokowanym sterownikiem.
Wysłany: 2016-07-02, 21:51
tyle po prostu kosztują te wtryski na rynku
http://www.autogaz-market...-niebieska.html
jak ktoś chce przełożyć życie wtrysków to można je czyścić do 20-30 tyś , robota na godzinkę maks
To jakaś paranoja że te wtryski padają , to są super wtryski powinno robić lekką ręką 200 tyś może dla daci dają jakieś słabe
te wtryski można wymieniać po 1 szt to może tylko jeden padł
Prawie na 99 % filtr w instalacji fabrycznej jest gówniany i to wszystko jest jego winna , ludzie na lpg forum pisali że potrafił się nawet rozpaść przy naszym lpg . Dlatego filtr koniecznie nie papierowy i zmieniany co rok lub 10-20 tyś .
Na lpg forum jest też gość który dźwiękowo czyści te wtryski
Jak masz trochę smykałki to samemu
http://lpg-forum.pl/post248235.html#p248235
Ja bym sam spróbował wyczyścić a jak nie kupił same wtryski za ok 700 zł
zamontować możesz sam .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-07-02, 22:57, w całości zmieniany 6 razy
mbar
Wysłany: 2016-07-03, 09:45
Landi Renzo (Omegas i podobne) zawsze było drogie, jeśli chodzi o części zamienne.
Ciesz, się, że to nie BRC, czy Prince, bo tam jeszcze drożej.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-07-03, 11:03
Tu masz tani sklep
http://www.phjacus.pl/4-Cylindrowe-c336.html
Najtańszy KME Nevo trochę droszą LPGTech.
Do tego szybkie i tanie matrixy HS 211.
http://www.phjacus.pl/MATRIX-FACH-c161.html
Radykal
Wysłany: 2016-07-03, 12:56
Dzięki za informacje
Sam nie będę robił - nie znam się, nie mam narzędzi, a to jednak gaz
Modyfikować SW na podstawie rosyjskich stron tez nie będę ( to bez złośliwości nie ma uprzedzeń do SW ze wschodu )
skoro jednak muszę coś zrobić to jednak zrobię
co do cen podanych przez warsztat nie dyskutuje- tak podali i tak przyjmuję wiem ze LR tanie nie było
Pozostaje mi jednak SWAP:
zalety:
- dostaje więcej nowych części ( na gwarancji )
- potem klamoty ( np. filtry ) i inne są tańsze
- w razie problemów prawie każdy gazownik w III RP jest w stanie coś zrobić
- pazerne wredne koncerny knujące na pohybel klientowi zostają ukarane
- koszty dość podobne
- mam odblokowaną instalacje ale głowica dedykowana pod LPG ( bo była instalacja fabryczna )
wady:
zamiast instalacji z klasy premium dostaje coś ze średniej półki
większe ryzyko ze np parownik będzie gorzej współpracował z resztą i ewentualne choroby wieku dziecięcego
Dzięki za informacje na razie planuje tak jak podałem dam znać jak się skończyło
wcześniej było Sandero I 1.4 LPG Ambience
SilverTM
Wysłany: 2016-07-03, 13:02
Radykal napisał/a:
wady:
Nie żartuj klasa premium to chyba tylko miejsce w którym produkują owe części. Polska jeśli chodzi o instalację gazowe technologicznie stoi na bardzo wysokim poziomie. W internecie jest pełno przykładów instalacji w których owe zachodnie instalacje nie były w stanie "ogarnąć"
co do ryzyka , parownika i współpracy to nie idź w myśleniu tym tropem bo nie ma to sensu ;)
Idź do polecanego gazownika który jest najbliżej Ciebie i montuj to co gazownik ci zaproponuje. Możesz powiedzieć że chcesz taką instalację którą sam sobie by zamontował ;)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-07-03, 13:46
Całą instalację gazową to już masz, teraz tylko elektryka. Więc nie ma co się bać gazu, bo prawie styczności z nim mieć nie będziesz.
Wysłany: 2016-07-03, 14:16
Radykal napisał/a:
zalety:
POPIERAM W 100%
Radykal
Wysłany: 2016-07-13, 17:15   wiadomo co dalej
Jestem po swapie
Instalacja KME, chodzi ładnie ( jak kiedyś )
Stary komputer zdemontowany , ale elegancko z kompletem przewodów do wtyczek. Kable pociągniete w miejsce starych, listwa schowana za filtrem - krótsze przewody do kolektora.
Kondycja parownika - OK. Wtryski ( 2 sztuki po 80 kkm - jeden lał totalnie, drugi powyżej możliwości korekt, 2 sztuki po 40 kkm też pracowały na korektach ( ale podobno jeszcze w granicy możliwej do skorygowania )
kosztowało 1300 PLN.
I tutaj jeszcze jedna informacja. Mimo ze miałem instalacje "fabryczna" ( bo VIN od razu z gazem ) to wykonanie jej było słabe pod pewnymi względami - wyglądało na robotę podwykonawcy i to robiona na sztukę i czas. Otwory w kolektorze dolotowym pod LPG są zrobione na jeża, każdy po innym kątem i tylko z grubsza w linii ( czyli jak podeszło i było łatwiej ). To takie dodatkowe info dl posiadaczy fabrycznego LPG. Tam tez liczy się aby było szybko i tanio. Dam znać za jakiś czas jak się eksploatuje nowa instalacja.
Ostatnio zmieniony przez Radykal 2016-07-13, 17:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-07-13, 17:47
Radykal napisał/a:
Zdaje się, że jakoś do 2011 tak właśnie było - instalację robiono obok fabryki, nie na samej taśmie. Potem podobno się to zmieniło.
Wysłany: 2016-07-14, 06:55   Re: wiadomo co dalej
Radykal napisał/a:
Jestem po swapie
Instalacja KME, Pozdrawiam
Z ciekawości - w dowód coś się wbija w takim przypadku?
damiaszek
Wysłany: 2016-07-14, 08:16
Gaz jest już przecież wbity, więc nie ma co wbijać. Tylko przy zmianie zbiornika na przegląd trzeba zabierać nową/aktualne dopuszczenie.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-08, 10:08
Też stoję przed podobnym dylematem bo mnie wtryskiwacze MED delikatnie mówiąc do pasji doprowadzają mam 2 komplety. Z czego jeden wtryskiwacz jest uszkodzony - zła oporność cewki.
Reszta jest książkowa 1,1 oma, wszystkie po regeneracji - czyszczeniu i poprostu nie działają równo. Nie mam możliwości aby zmierzyć ich wydajność tak aby złożyć te które pracują z takim samym wydatkiem. Przez to na wolnych obrotach równo nie pracuje. Kupować następnych nowych już mi sie nie chce.
Więc myślę o zestawie KME NEVO + REG OMVL. Z montażem wyjdzie nie wiele drożej niż nowe medy i mam 2 lata gwarancji i potem jakby coś 4 wtryski tańsze niż 1 MED
damiaszek
Wysłany: 2016-11-08, 10:45
Poczytaj na forum skody (tam też montowali omegas i wtryski med) i na forum lpg. Komputer omegas już rozpracowali i można założyć listwę z innymi wtryskami. Koszt samodzielnej wymiany na np. barracudy to około 300-400 zł. Potem jeszcze tylko korekta w ustawień prądowych w pliku konfiguracyjnym, autoadaptacja i można jeździć, albo "dopieścić" ustawienia na hamowni lub na drodze.
Tak że obecnie to wystarczy wymienić listwę na inny tańszy tym wtrysków, komputer może zostać.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-08, 10:49
Komputer też trzeba wymienić bo w Daci jest zablokowany. Można założyć inny Omegas i dopiero wtedy przerabiać wymieniać wtryski. Z tym Daciowym nic nie zrobisz oprócz nowych MEDów tyle usłyszałem u gazownika. A więc Barracudy 300 + Używany Komp 100 + duże rzeźbienie.
damiaszek
Wysłany: 2016-11-08, 11:18
Bez przesady z tym dużym rzeźbieniem. Wymiana wtyczek na wtryskach i kilku połączeń na wtyczce od komputera (lub nawet całą wtyczkę) jak by trzeba go wymienić, to nie jest jakaś wielka sprawa. Na w temacie LPG fabryczny jest już to opisane.
ps. Bardzo cieszę się ze nie mam fabrycznego LPG - co prawda omegas na MED-ach z salonu, ale nie zablokowany :mrgreen:
