2019-07-16, 07:49
Naprawa złamanej anteny radiowej
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-06-14, 09:22   Naprawa złamanej anteny radiowej
witam
wczoraj wstawiając auto do garażu połamałem antenę radiowa , nie do końca tylko się rozczepiła , by ja naprawić wpadłem na pomysł założenie rurki termokurczliwej , rurka o średnicy 8 mm . zrobione i działa
ot taki myk , może kolegom się kiedyś przyda
Wysłany: 2019-06-14, 09:25
Uuu... Taki frapujący opis i... brak fotek :cry:
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-14, 09:34
Albo jakiegoś nagrania z kamery przemysłowej. ;-)
Psycho the rapist
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-06-14, 10:05
A garaż był ubezpieczony? :lol:
A wracając do anteny, pręt może być złamany , ale żeby działał prawidłowo, musi być połączenie elektryczne na całej jego długości. Samo się nie zrośnie . (proszę nie kojarzyć :roll: )
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-06-14, 12:09
Dwie trochę różne anteny - w tym górna złamana
Plik ściągnięto 31 raz(y) 20,91 KB
Od f126p do Dustera
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-14, 13:44
Antena by działała, musi mieć tzw. długość falową , tutaj pracuje na pasmie UKF . Przerwanie przewodu /cewka na pręcie anteny/ lub samego pręta powoduje skrócenie długości fali odbieranej przez antenę, będzie działać, lecz zestroi się na wyższe pasma, poza odbiorem radia. W samochodach są stosowane mniejsze "baty" jako anteny , ale pracujące na 1/4 1/8 1/16 fali, bądź posiadające cewkę wydłużająca. Takie antenki są bezpieczniejsze w użyciu , ale najlepiej działają wspomagane przez wzmacniacze. Jeśli na początku tematu, koledze pręt się tylko złamał, a jest połączenie elektryczne na całej długości, to pomysł z koszulką termokurczliwą jest dobry i prosty.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-06-14, 15:11
paul7 napisał/a:
... Jeśli na początku tematu, koledze pręt się tylko złamał, a jest połączenie elektryczne na całej długości, to pomysł z koszulką termokurczliwą jest dobry i prosty.
Czyli - jeżeli dobrze interpretuję - to znaczy, ze jeżeli antena się złamała pomiędzy tymi dwoma kółkami czerwonymi, a spirala dookoła pręta jest nie przerwana to jest możliwość naprawy (dolna antena na foto), natomiast w innym przypadku (lub górna antena) lepiej dać sobie spokój.
Od f126p do Dustera
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-14, 18:02
Tak, ale trudno to sprawdzić miernikiem, jedynie można zobaczyć czy odbiór w radiu jest jeszcze na poziomie poprzednim.
