2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
Andrzej Zajczuk
Model: Duster SL DELSEY
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4 FAP
Wysłany: 2015-10-19, 20:51
Zachęcony trochę przez artykuł w Auto Świat zainwestowałem w Valeo First Hybryd.
Cena kompletu 83 z przesyłką (60 cm + 52,5 cm).
Dotychczas kupowane po "oryginalnych" od Dacii (50 +50) nieco mnie zawiodły, dlatego postanowiłem zakupić droższe. Czy lepsze okaże się jak dotrą za jakieś dwa dni.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-10-19, 20:53, w całości zmieniany 3 razy
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2015-10-19, 21:09
Tomcik12 napisał/a:
Ja kupiłem Boscha, ale w markecie, i chyba trafiłem na jakąś podróbkę bo nie dość że skrzypi, to jeszcze "przeskakuje" po szybie..
Miałem zakładać podobny temat ;)
Dokładnie mam to samo
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-10-19, 21:11
Andrzej Zajczuk napisał/a:
Skąd pomysł na akurat taki rozmiar do Dustera?
Andrzej Zajczuk
Wysłany: 2015-10-19, 22:09
Miał być wymiar 60+55 , ale nie znalazłem takiego zetawu Valeo. Wymiary 60+55 kupiłem poprzednio na próbę z biedronki i się sprawdziły tylko żywotność krótka.
Zapewne po stronie kierowcy da się założyć 65, ale od strony pasażera wymiar 55 jest optymalny . Przy dłuższych końcówka na początku ruchu pióra nie zbiera wody bo jest na zagięciu szyby.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-20, 07:14
Założyłem je latem przy okazji przeróbki spryskiwaczy. I było super przez 2-3 miechy potem juz gorzej.
http://daciaklub.pl/forum...54786a475aa9f98
Nie katuje ich zimą na lodzi bo mam ogrzewanie postojowe.
http://www.daciaklub.pl/f...?t=741&start=75
Ostatnio zmieniony przez kali 2015-10-20, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-10-27, 14:44
Jestem po wymianie pierwszych wycieraczek zamontowałem 65cm / 55cm firmy valeo zwykłe takie mieli w hurtowni. Wszystko jest ok nic nie zaczepia itd ( nawet zastanawiał bym się czy jeszcze większych nie zamontować :: edit jednak jeśli chodzi o wycieraczkę kierowcy to siedząc wewnątrz auta nie ma takiej potrzeby jeśli chodzi o wycieraczkę pasażera to może +5 cm się zmieści:) )
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-10-27, 16:32, w całości zmieniany 2 razy
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-10-28, 14:50
A może ktoś z forumowiczów sprawdzał o ile można zwiększyć rozmiar wycieraczek przednich w stosunku do oryginałów w Sandero II?
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-10-28, 17:55
SilverTM napisał/a:
zamontowałem 65cm / 55cm firmy valeo . Wszystko jest ok nic nie zaczepia itd ( nawet zastanawiał bym się czy jeszcze większych nie zamontować :: edit jednak jeśli chodzi o wycieraczkę kierowcy to siedząc wewnątrz auta nie ma takiej potrzeby jeśli chodzi o wycieraczkę pasażera to może +5 cm się zmieści:) )
W Dusterze te wycieraczki wymieniałeś? Ja zamontowałem w Dusterze ph1 długości 60/45 i przy tej długości wycieraczki się stykają, choć wygląda na to, ze nie przeszkadza to im w pracy. Nie wiem jak mogłeś zmieścić bezproblemowo 65/55 (jeśli pisałeś o Dusterze ph2, bo takie auto masz w profilu). Wydaje mi się, że 60 po stronie kierowcy nie mają sensu; w przyszłości spróbuję dać 55, a po stronie pasażera pasowałoby dać 50, a co najmniej 48 - 45 to za mało przy jednakowej długości ramion, jak to ma miejsce w DD ph1. W ph 2 ramiona wycieraczek mają różne długości, więc jest inna sytuacja.
SilverTM
Wysłany: 2015-10-28, 18:04
Duster PH2 65cm i 55cm i nic się nie styka. Tzn gdyby wycieraczka pasażera była o 1-2 cm wyżej to by faktycznie dotykała do wycieraczki kierowcy ale w normalnym fabrycznym położeniu nic do siebie nie dotyka w spoczynku ani podczas pracy. Co do mojego auta to po stronie kierowcy jest optymalnie nie dawał bym ani cm mniej ani więcej. Natomiast po stronie pasażera widać że na upartego można dać minimalnie większe ale nie wiem czy by podczas pracy nie było żadnego konfliktu. Zamieszczę dzisiaj zdjęcia.
SilverTM
Wysłany: 2015-10-29, 20:12
Zdjęcia wycieraczek 65cm na 55cm duster PH2
Jak widać u mnie wycieraczka kierowcy jest idealna, natomiast nic by się nie stało gdyby wycieraczka pasażera była by minimalnie większa. Sprawdzę to z następną zmianą wycieraczek chyba że ktoś się pokusi o taki test ;)
Wycieraczka kierowcy 65cm
Plik ściągnięto 60 raz(y) 101,91 KB
Plik ściągnięto 47 raz(y) 103,88 KB
Wycieraczka pasażera 55cm
Plik ściągnięto 51 raz(y) 127,96 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 109,99 KB
Cała szyba
Plik ściągnięto 46 raz(y) 120,99 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 70,81 KB
Odstęp pomiędzy wycieraczkami
Plik ściągnięto 39 raz(y) 70,94 KB
Wycieraczka pasażera odstęp do krawędzi szyby
Plik ściągnięto 37 raz(y) 56,09 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 71,46 KB
Wycieraczka pasażera cała 55cm
Plik ściągnięto 36 raz(y) 61,53 KB
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-10-29, 22:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-10-30, 10:15
Tzn. na ile wymienisz wycieraczkę pasażera (z 55 cm)?
MSZ już chyba nie warto, bo jak dasz 60 cm to w stanie spoczynku będzie prawie dotykała krawędzi szyby, a szyba jest lekko wypukła i końcówka będzie "wisiała" w powietrzu. ;-)
SilverTM
Wysłany: 2015-10-30, 11:22
Jeszcze są w hurtowni 560mm 575mm i 580mm a co do odstawania na końcu to jak na razie nie ma tego problemu myślę że następnym razem dodam po centymetr z każdej strony więc coś w okolicach 575 a 580mm i zobaczymy co będzie. Jeszcze sprawdzę w sandero 2 jakie można wstawić bezpiecznie ;)
Wysłany: 2015-10-30, 11:25
coś zmienili bo u mnie 60 jest w miejscu jak u ciebie 65
SilverTM
Wysłany: 2015-10-30, 11:41
A co do wycieraczki pasażera to głównie zależało mi na wycieraczce kierowcy. Z racji że jestem dosyć wysoki to irytował mnie fabryczny zasięg wycieraczek.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-10-30, 12:51
Ją polecam wycieralki denso. Cena może nie najniższa, ale najtańsze, klasyczne denso wytrzymują spokojnie 2lata i nic przy tym nie skrzypi ani nie skacze po szybie.
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2015-10-30, 13:15
Ja używam Bosch Aerotwin. Od strony kierowcy 60 cm, po stronie pasażera 55 cm. Naprawdę świetne wycieraczki.
SilverTM
Wysłany: 2015-10-30, 13:30
Problem z tymi wycieraczkami bez stelażu ( płaskie pióra, czy tam bez przegubowe ) one faktycznie potrafią nie dociskać do szyby w dolnym położeniu przy większych krzywiznach. Jeśli o to tylko chodzi to lepsze są z tym stelażem.
I bardzo łatwo trafić na podróbki boscha czy innych takich popularnych model, i np po kilku miesiącach wycieraczka zaczyna skakać itd.
Do prób długości wycieraczek wybrałem tanią i dobrą wycieraczkę jeśli wierzyć panom z hurtowni zapłaciłem coś koło 20zł za obie. Jak już znajdę optymalną długość to wtedy pomyślę nad czymś lepszym ale pewnie ten komplet rok wytrzyma ;)
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-10-30, 13:32, w całości zmieniany 2 razy
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2015-11-19, 13:36
Dziś zmieniłem w Sandero Stepway II po ponad 2 latach użytkowania fabryczne zwykłe Valeo 550/500 na Bosch Aerotwin (600/500), ta 600 weszłą po lekkim podniesieniu ramienia (bez tego trochę się zderzały).
Z fabrycznych generalnie byłem zadowolony, ale w ostatnich tygodniach już zostawiały mocne smugi, a na dodatek w jednym miejscu porysowały mi dość wyraźnie szybę (pewnie jakieś ziarnko piasku), dlatego zdecydowałem się wymienić.
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
keretey
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2015-11-19, 16:41
W poprzednim aucie byłem prawie zadowolony z Bosch aerotwin.
Generalnie było ok.
Ale mają one z obu stron takie cienkie paski gumy. I w czasie gołoledzi / opadów marznącego śniegu musiałem się kilka razy zatrzymywać na trasie bo śnieg i lód o wiele bardziej się na nich osadzał niż na klasycznych...
te gumki to coś w tym stylu:
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-01-25, 17:52
SilverTM napisał/a:
W górnych też nie dociskają, więc jak dla mnie taki zakup jest bez sensu.
I tak działają tak samo, jak mniejsze, są tylko od nich droższe.
Wysłany: 2016-12-06, 11:42
krotkie pytanie, szybka odpowiedz :
czy 60cm ( kierowca ) i 56cm( pasazer) nie beda o siebie stukac itd ?
czy lepiej dac 60cm + 53cm ?
Wysłany: 2016-12-06, 11:46
A jakie obecnie masz? Zaobserwuj gdzie są granice pracy wycieraczek i będzie miał odpowiedź czy dać dłuższe czy krótkie. ;-)
Wysłany: 2016-12-06, 11:54
60cm na kierowcy a pasazera nie wiem :(
53 albo 55, albo 56 :P
nie mam centymetra przy sobie ani w aucie wiec nie wiem :roll:
Zamowilem 60cm+ 55cm
jak bedzie zle to trudno - strata 8pln :P
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-12-06, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2016-12-13, 19:55
Pytanie, coś mam pecha ostatnio do prac przy Lodgy.
Wymiana wycieraczki przedniej.
No niby kupiłem uniwersalne 55 cm, na opakowaniu nie było napisane, że do Lodgy ale mówię zaryzykuję. No i zonk.
Niby jest przelotka na mocowanie typu U ale za cienka. Wchodzi ale jest luźny, szerszego nie ma w zestawie.
Mówię ok, przełożę od starego i kolejny zonk bo bolec, do którego się mocuje przelotkę jest za cienki. W oryginalnych był gruby.
Znowu nie pasuje.
W sklepie nie ma wycieraczek dedykowanych do Lodgy ( tzn z tyłu na liście modeli nie znalazłem Lodgy )
Pytanie:
Czy wycieraczki przednie do Lodgy są kompatybilne z innymi bardziej popularnymi modelami?
Np Dacia Logan, Renault cośtam ???
Ostatnio zmieniony przez grapess 2016-12-13, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-13, 20:18
Mam pióra bezstelażowe firmy Valeo i jestem bardzo zadowolony. Mam je prawie 2 lata. W tym zestawie są różne zapięcia do ramion do różnych marek i modeli aut. ;-)
