2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
Wysłany: 2016-12-13, 20:30
Kupilem 60+55 i dzisiaj wlasnie zalozylem,
na szczescie nic nie stuka i nie nie nachodzi, jest na styk u mnie.
Jest ok :-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2016-12-13, 20:34
route2000, Czy to są jakieś uniwersalne o długości 55 czy dedykowane????
Wysłany: 2016-12-13, 20:46
grapess napisał/a:
Mam uniwersalne jednej firmy Valeo, ale różnej długości i tak od strony kierowcy mam 60 cm a pasażera 40 cm i jest git. Działa mi już prawie dwa lata i jest super. Jednak kosztowało niemało kasy, nie pamiętam dokładnie ile ale gdzieś około 50-60 zł za komplet.
Wysłany: 2017-11-01, 13:10
http://www.daciaklub.pl/f...1740634#1740634
Pabloo napisał/a:
są ciut krótsze, po 500mm każda
do dustera nie warto kupować 2x 500 ale chyba 600/550 dokładna wymiary są na forum
masz wtedy cała szybę wytartą
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-11-01, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Pabloo
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-11-01, 18:34
Te 2x500 dostałem w "prezencie" z ramionami :):):)
Pabloo
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2017-11-01, 18:58
Fruxo napisał/a:
Dokładnie, ja zamontowałem:
600 mm strona kierowcy
550 mm strona pasażera
Wycieraczki trochę zachodzą na siebie (około 2 cm - trzeba przesunąć na trzpieniu aby strona kierowcy była na górze) ale za to rewelacyjnie czyszczą szybę.
Można pokusić się nawet na rozmiar 575 mm po stronie pasażera bo jeszcze jest na to miejsce - jak wykończę obecne pióro do spróbuję z tym rozmiarem czy jest sens wchodzić w ten rozmiar.
Zdjęcie wycieraczek po montażu umieściłem w tym poście - http://www.daciaklub.pl/f...1737662#1737662
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-11-23, 12:55
Przejrzałem wątek ale wszyscy pisza o dusterze.
Jakie długości dla Sandero I i Sandero II żeby nie kolidowały a jakie są fabrycznie?
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-11-23, 15:57
Oryginał miałem 550/550 teraz używam 600/500 zniknął problem trójkąta ściekającego
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-11-23, 16:10
Paweł napisał/a:
Serio, dało radę bezkolizyjnie 60-tkę założyć?
Ja 2 lata temu zrobiłem upgrade ale odważyłem się tylko 58cm - jakoś z pomiarów wyglądało, że 60-tka będzie haczyć o brzeg...
W sumie jeśli nie ma żadnych kolizji to super! 58cm jest bardzo rzadko w sklepach.
tosiek
Wysłany: 2017-11-23, 17:21
sobol1976, 58cm kierowca Sandero II. Ile wtedy pasażer?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-11-23, 17:24, w całości zmieniany 1 raz
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-11-24, 07:47
Nie ma żadnej kolizji 550+50= 600, 550-50=500
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-11-24, 08:14
Paweł napisał/a:
To jakoś dziwnie miałem założone oryginały: Wczoraj byłem specjalnie zmierzyć moją oryginalną wycieraczkę pasażera Valeo (zostawiłem w piwnicy na wszelki wypadek) i ma 50cm. Taką samą kupiłem też na wymianę.
Natomiast zwiększyłem o 3cm rozmiar wycieraczki kierowcy (oryginał był, tak jak piszesz, 55cm). Jako że ta się właśnie skończyła, a kupić ten rozmiar trudno, to spróbuję z 60-tką. Przy fabrycznym rozmiarze ta cieknąca woda "po trójkącie" jest irytująca. Sereq kiedyś pisał, że przy konfiguracji 600/500 trzeba było ramię tej dłuższej lekko przestawić żeby nie kolidowały? Coś przestawiałeś?
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2017-11-24, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-24, 08:46
Trzeba tak ustawić ramię, żeby pióro od strony pasażera była niżej położona niż pióro od strony kierowcy, nie zaś ODWROTNIE, bo może być wtedy kolizja. To takie lekkie nakładanie piór i wtedy nie ma kolizji.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2017-11-24, 19:38
550/475 miałem fabrycznie w MCV sierpień 2015
Teraz jest 600/500 (dokładnie 605/503) bosch aerotwin albo aeroeco. Miały adaptery na bagnet (różniły się wyglądem)
Tu widać jak się układają, ale kiedyś wcześniej zdejmowałem ramię wycieraczki od kierowcy i nie mam pewności czy założyłem identycznie (nie miało to wtedy znaczenia). Dochodzą na mikrony bez kolizji. -> http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=16663
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-11-25, 09:54
sobol1976 napisał/a:
Paweł napisał/a:
Coś przestawiałeś?
Nic
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-11-26, 22:07
No i wycieraczki już marzą... Ledwo 1300km na wozie...
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-11-26, 22:11
Serio? 8500km i jakoś się nie mażą.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-11-27, 10:11
No serio. Nie robiłbym sobie jaj z tak poważnego samochodu...
Marzą dwie. Wyczyszczę je i zobaczymy jak będą ścierały.
Wysłany: 2018-09-28, 12:13
Zawsze jeździłem na 60/55 ale od 160 zaczynało stukać o szybę.
Kupiłem teraz motgumy hybrydowe (niższy profil) 60/53 obniżyłem na full start wycieraczek i dalej mi stukają o szybę od 160 tylko dużo ciszej ...
Czy ktoś jeszcze to ma ?
Wysłany: 2018-09-28, 13:29
może warto zrobić małą regulację na stożku mocującym?
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-08-08, 10:23
Czy ktoś montował komplet wycieraczek od Dustera 60+45 cm do Lodgy, gdzie normalnie pasuje 55+40cm?
Próbowałem przyczepić karton wysunięty po 25mm z każdej z wycieraczek i wydaje się, że nie ma kolizji, ale te wycieraczki do tanich nie należą, więc wolę dopytać o Wasze doświadczenia.
Najchętniej kupił bym tylko jedną 60-tkę, a wycieraczkę pasażera zostawił w spokoju, bo ciągle jest jeszcze sprawna, ale gdzie nie spojrzę to na nowy uchwyt mają tylko komplety :/
Wysłany: 2019-08-08, 10:58
Tak montuje takie od lat.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-08-08, 12:20
ja w swojej Sandrze zamieniłem 2x50 jakie wg fabryki miały być na 53 u kierowcy i 51 u pasażera
i jestem zadowolony szczególnie ta u kierowcy niby 1,5cm ale przy moim wzroście wygodniej się patrzy i linia odcięcia nie jest tak nisko
AndrzejW
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2019-08-09, 10:13
Ja w Sanderce zawsze montowałem 60 + 50
Cytrynola
Model: Duster 2
Silnik: TCe 1,3
Wysłany: 2021-10-12, 12:02
A czy jakieś eksperymenty na Duster 2 ktoś uskuteczniał?
