Oderwała się końcówka prawego "banana" z Motgumu. "Noż co za badziew!", podszepnęło id, ale że lewa zaczęła już ostatnio trochę smużyć, to ego w ramach przygotowań na słoty było już zaopatrzone w nową parę piór (też Motgum) i po powrocie do hangaru wywaliłem padliny z szyb.
Potem w domu otworzyłem mój Pokładowy Elektroniczny Rejestr Przebiegu, Części I Czynności Obsługowych Samochodu ("mcv.xls"), by zapisać tą wiekopomną zmianę, i okazało się, że "badziew" przejechał 47978 km w ciągu 3 lat, 9 miesięcy i 6 dni...
(...co i tak jest wynikiem niemal dokładnie o połowę mniejszym niż poprzednich egzemplarzy - 95900 km, 4 lata, 7 miesięcy i 2 dni...).
Szukałem wymiarów jakie powinienem wybrać dla swojej Sandero II, 2014, 1.2 i widziałem kilka tematów na forum, gdzie sugerowano 550 mm od strony kierowcy i 500 od pasażera. Myślałem, że to poprzedni właściciel dobrał zbyt krótkie, ale tu się okazuje, że nawet jak zamontowałem takie jak powinny być, to 12 cm od góry szyby jest kompletnie omijane…
Może jakieś inne rozmiary dać? 600 mm i 550 (kierowca/pasażer) będzie Ok?
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2022-02-14, 13:37
600/500
Jest o tym trochę na poprzednich dwóch stronach tego tematu. Nie pomaga fakt, że część piszących ma dziś w sygnaturkach inne samochody niż wtedy :)
Dziś założyłem MOTOGUM 600 / 530 i nadal mam separację 4-5mm pomiędzy wycieraczkami w spoczynku. Oryginalnie było 550/475. Z pomiarów mi wyszło że tak można i tak jest. Prawa wycieraczka zgarnia teraz jakieś 27 mm więcej. To jest kolosalna różnica w widzialności. Wychodzi teraz na szybę tak na 1/3 wysokości prawego słupka, wcześniej to szła chyba od zera... Wycieraczka kierowcy zbiera o 25mm więcej i to też jest bardzo odczuwalne. Trójkąt znacznie się zredukował, jest płytszy i nie tak ostry.
Samochód to Dacia Logan MCV II z 2019 roku, mocowanie na bagnet (adapter - jest o jakieś 50% wyższy niz fabrycznie zamontowany). Układ Uchwytów/bagnetów nie był w żaden sposób modyfikowany. Jak widać na zdjęciach mogło by być nawet 600/550 co pewnie zrobię następnym razem. Przy dłuższej wycieraczce pasażera separacja w spoczynku będzie większa a z prawej strony te 10mm dodatkowo się zmieści.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 105,91 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 182,49 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 192,11 KB
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-05-19, 12:18, w całości zmieniany 8 razy
Wszędzie gdzie szukam, podają rozmiar wycieraczkę dla Dacii Sandero II (2014) 1.2, jako 550 od strony kierowcy i 500 od strony pasażera. Jednak po zamontowaniu, jakieś 30% szyby w ogóle nie jest czyszczone. W czasie deszcze jest taki pasek 10-15 cm od górnej części szyby, który jest mokry i w ogóle nie sięga tam wycieraczka. To jest normalne? Ktoś próbował z rozmiarem 2x 550?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=179 - tak, próbował, od dawna, z różnymi efektami.
Dzięki. Widziałem ten wpis wcześniej. Niestety tam widzę wiele opcji i konfiguracji. Co mas zna myśli różne efekty? Jak mogę sprawdzić czy u mnie zda egzamin? Ewentualnie czy 600 i 500 będzie Ok?
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3623 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-07-04, 21:08 Re: Pytanie o wycieraczki
W czasie deszcze jest taki pasek 10-15 cm od górnej części szyby, który jest mokry i w ogóle nie sięga tam wycieraczka...
Ale... właściwie w czym rzecz? Jak 4,5 roku tym jeżdżę, tak nie zauważyłem żeby coś mi przeszkadzało w obserwacji drogi. Wycieraczki o fabrycznych wymiarach zapewniają widok na drogę na niezłym poziomie. Nieba w czasie jazdy nie obserwuję...
Co komu (nie)przeszkadza to oczywiście sprawa subiektywna - więc można szukać rozwiązań, ale w tym przypadku po zapoznaniu się ze wskazanym tematem nie pozostaje już nic innego jak tylko podjąć się samodzielnych eksperymentów.
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 887 Skąd: EL
Wysłany: 2022-08-18, 13:46
Czas na wymianę wycieraczek.
1. Jakie nry katalogowe powinienem zamowić do swojego bolida? Logan mcv ii 1.0 sce 2017 r.
2. wycieraczka od strony kierowcy zamontowana przez fabryke jest trochę za krotka - na oko 3-5 cm. Czy można starą zastąpić trochę dłuższą 3-5 cm? Jaki nr kat.? Gdzieś ktoś pisal o tym, ale nie mogłem znaleźć.
Wysłany: 2022-09-10, 15:45
Założyłem nowe wycieraczki - valeo 600/500. Ladnie wycierają szybę, nie ma kolizji między nimi - w stanie spoczynku dystans między nimi wynosi jakieś 5 mm. Dłuższa wycieraczka 600 nie sięga jednak górnej przeźroczystej krawędzi szyby. Brakuje ok. 4 cm. Trudno. Jak będzie potrzeba, to pochylę głowę w dól w trakcie jazdy żeby zobaczyc wiecej. Na razie jest ok.
Kupiłem taki zestaw wycieraczek na przód do SS3.
Sprzedawca w sklepie zapewniał że będą pasować, ale walczę już z nimi 30min i żadna przejściówka nie pasuje.
Wymiary jakie kupiłem na przód to 600 i 400.
Wysłany: 2022-12-08, 13:56
Liakim napisał/a:
Kupiłem taki zestaw wycieraczek na przód do SS3...
Jesteście w stanie ocenić czy to na pewno dobre wycieraczki do SS3?
Oceniając jedynie po rysunkach zestawu redukcji- w tym komplecie nie ma redukcji pasującej do ramienia VATL5.1
Wydaje mi się, że w przypadku Boscha, z tym mocowaniem dostępne są tylko zestawy AeroTwin o długościach 600/450 lub 550/400. Oznaczenia zestawów odpowiednio A312S i A109S, one nie mają w komplecie żadnego zestawu redukcji- od razu mają tylko jedno mocowanie VATL5.1
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-08, 14:15, w całości zmieniany 2 razy
