Wypadanie zapłonu
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-10, 19:28   Wypadanie zapłonu
Spotkał się ktoś z takim problemem dzisiaj rano odpaliłem daćke i coś nie równomiernie chodził silnik po dodaniu gazu szarpało jeździłem na taki klekocie w zasadzie na każdym biegu po dodaniu gazu przymula ło i lekko szarpało. Na chwilę mrugała kontrolka check engine i gasła. Po powrocie podłączyłem pod icar i wyszło błąd DTC P0304 czyli wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Wie ktoś co jest grane. Przewody WN mam nowe, świece stare zaznaczam od razu trochę mnie to martwi jestem na wakacjach i tak za bardzo nie mam dostępu do narzędzi. Da się z tym jeździć, przepali to jakoś. Pozdrów.
Wysłany: 2019-07-10, 19:41
Pewno cewkę szlag trafił. Bez diagnozy można gdybać. Jednak zdecydowanie nie polecam jazdy na 3-cylindrach
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-07-10, 19:47
Jaki tam silnik masz? Jak 1.6sce to możesz zamienić miejscami 4 z 3 cewkę, potrzebny chyba tylko klucz 10. Jak błąd przejdzie na 3 to masz winowajcę.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-10, 21:26
Dziękuję za info. Dziwne to wszystko jestem z Łodzi a teraz na wczasach w Sztutowie po trasie było wszystko ok wczoraj lało więc nie jeździłem nigdzie a Dzisjaj właśnie rano odpaliłem za pierwszym razem i to mnie zmartwiło właśnie. Zobaczę jutro z tą zmianą lecz mam nadzieję że to jakoś przejdzie bo inaczej lipa prawie 370 km od domu to bieda będzie oj bieda zapomniałem silnik 1,6 mam
Cewka w tym modelu jest taka
https://allegro.pl/oferta/nty-cewka-zaplonowa-dacia-logan-mcv-1-4-1-6-2007-7307867627?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Jeśli to jest wina cewki to jest jedno wyjście kupić i niech wyślą do Sztutowa montaż prosty
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-07-10, 22:15, w całości zmieniany 3 razy
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-07-11, 07:41
Obok w Stegnie masz całkiem ok. warsztat. Może podjedź ;)
Sikorskiego 2, 82-103 Stegna
603 720 211
Bo wracać 370km na 3 cylindrach to dość słabo.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-11, 08:38
Kurna wczoraj byłem tam w biedronce ale Dzisjaj będę w Jantarze w indiańskie miasteczku to zawitam i do warsztatu.
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-07-11, 08:50, w całości zmieniany 1 raz
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-11, 15:49
Już po bólu okazała się świeca na 3 cylindrze. Niby wszystkie świece kolorystycznie tak samo wypalone nie było oznaki że na jakimś nie pali ale ta miała przebicie. Z tego tak nie równa praca, świece oczywiście założone nowe i jak ręką odjąć. 😁. A taki był stres odpoczywam dalej już wyluzowany. Pozdrawiam wszystkich że Sztutowa.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-07-11, 15:58
Lordi napisał/a:
jaki przebieg miała świeca?
Wysłany: 2019-07-11, 16:12
A problem miał być na czwartym. Może inaczej liczyli? :mrgreen:
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-11, 18:46
Ano tak wyszło u mnie na icar i w apce na smartfona która jeździ w schowku.
http://fault-code.com/p0304/
Ale najważniejsze że naprawione i bez większych wydatków.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-11, 18:57
pikodat napisał/a:
Lordi napisał/a:
Ciężko powiedzie nie wymieniłem odkąd zakupiłem samochód
https://ibb.co/JnQKvDr
https://ibb.co/dkjYDWp
Może była od początku kto to wie
