Wysłany: 2021-02-26, 07:14 Sandero II - kontrolka ciśnienia w ogumieniu
W Dacia Sandero II (2014) wciąż zapala się kontrolka ciśnienia w ogumieniu oraz kontrolka wielofunkcyjna. Oczywiście Ciśnienie w oponach jest prawidłowe i zgodne z tabliczką. Reset pomaga jedynie na kilka minut. Zwiększenie ciśnienia o jedną kreskę nic nie daje.
Trwa to już od czterech miesięcy.
ASO nie ma pojęcia co jest przyczyną i jak to zwykle z nimi bywa sugerują wymianę wszystkiego co się da aż usterka sama zniknie...
Gdzie może leżeć przyczyna?
Wysłany: 2021-02-26, 21:11
coyotexxx napisał/a:
rob_plk napisał/a:
Ciśnienie sprawdzane dobrym ciśnieniomierzem?
Jak wspomniałem problem trwa od 4 miesięcy więc ciśnieniomierze były różne. Od automatów na stacjach benzynowych poprzez wulkanizację aż do ASO.
rob_plk napisał/a:
Co komp pokazuje, czy widzi ciśnienie, i jakie, widzi czujniki?
Tam nie ma czujników w kołach.
Jesteś pewien w 100%, ze nie ma czujników w kołach? Miałem MCV II z tego roku i w kołach na 100% były czujniki. Od 2015 roku w sandero II ciśnienie było sczytywane z ABSu
