Media nav evolution uwolniony nie działa rds
soniqgsm
Silnik: 1.5 dci 110km
Wysłany: 2019-08-16, 09:10   Media nav evolution uwolniony nie działa rds
Witam czy w uwolnionym media nav evolution działa Wam funkcja rds? Jeśli tak to jakie opcje macie włączone/ wyłączone żeby to działało?
Ja mam tak:
Rds- włączony
Ta- wył
Region- wył
Wiadomosci- wł
Am- wł
I rds nie działa radio szumi i szumi i nie przełącza się. Sprawdzane na częstotliwości RMF FM.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-08-16, 11:14
Na mój chłopski rozum to "region" odpowiada za zmiany częstotliwości dla stacji?
edit
Instrukcja obsługi mówi, że taką funkcję spełnia pozycja "AF".
Jednocześnie nigdzie nie opisuje pozycji "region", a w dostępnych opcjach nie ma pozycji "AF"
https://www.renaulteurodr...anav%202016.pdf
strony 17-18
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2019-08-16, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-16, 12:17
Na tym filmiku wszystko jest wytłumaczone
https://youtu.be/Ee6GdPG-PbA
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-16, 12:32
Region zmienia stację na taką która ma najsilniejszy sygnał w danym regionie. Czyli np. Masz włączony RMF i gubi jego zasięg a najsilniejszy jest sygnał np. Eska to przełączy Ci radio na Eske to wiem i mam to sprawdzone. Więc tego nie chce. Chce żeby przełączylo z np. RMF słabego sygnału na RMF z mocnym sygnalem:)
AF też próbowałem włączać i wyłączać ale też to nic nie pomaga. Dlatego pytam czy tylko u mnie jest coś nie tak czy wszyscy tak maja:)
Ostatnio zmieniony przez soniqgsm 2019-08-16, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-16, 13:18
Po wyłączeniu TA oraz regionu pokazuje mi na wyświetlaczu częstotliwość odbieranej stacji oraz poniżej częstotliwości tej stacji Cieszyn i Śląsk czyli RDS zaczął chyba działać. Przy włączone opcji region nie pokazywał tych informacji. Przy włączonym TA nie sprawdzałem.Radio mam z modułem dab. Po przełączeniu na DAB tych opcji brak co na FM.
A gdzie się włącza AF bo takiej opcji nie widzę.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-08-16, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-16, 15:13
Funkcji AF chyba nie ma normalnie w menu (teraz nie ma jak sprawdzic) widziałem tą opcję chyba w micom test i tam jest chyba AF test czy coś takiego. Jak będę miał dostęp do auta to sprawdzę u siebie dokładnie wersję i jeszcze raz dostępne opcje. Może coś trzeba w micom test włączyć lub wyłączyć żeby ten rds dobrze działał. Ja dopiero "raczkuje" z dacia i tym radiem więc niech ktoś z doświadczonych kolegów i mających to radio w "małym" palcu się wypowie czy jest możliwość zrobię cos z tym w micom test czy coś:) lub ktoś komu to działa niech napisze co ma włączone a co wyłączone i wtedy porównam z tym co mam u siebie:)
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-16, 17:35
Ok siedzę w aucie i tak:
Wersja radia 9.1.3 uwolniona
Jak wejdę w radio i opcje to mam tak:
Rds- wł
Ta-wł
Region-wył
Wiadomosci- wł
Am- wł
Aktualizuj-start:)
Tyle opcji jest u mnie i tak mam zaznaczone:)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-08-16, 18:06
z opisu by wynikało że Region to nasz TF
„AF”
Częstotliwość odbioru stacji radiowej „FM”
może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej.
Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji
radiowej podczas zmiany regionu, należy
włączyć funkcję AF, dzięki której system
audio będzie automatycznie uwzględniać
zmiany częstotliwości.
Uwaga: Jest to możliwe jedynie w niektórych
stacjach radiowych.
Uwaga: „AF” jest dostępne wyłącznie, jeśli
aktywna jest funkcja „RDS”.
Złe warunki odbioru mogą czasami
spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany
częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć tę
funkcję.
W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji,
patrz punkt „Ustawienia radia” w tym rozdziale
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-16, 18:26
Z instrukcji obsługi radia:
„Region”
graficznej.
włączyć funkcję „Region”, dzięki której
system multimediów będzie automatycznie
uwzględniać zmiany częstotliwości.
Uwaga: funkcja działa wyłącznie w niektórych
stacjach radiowych.
Uwaga: opcja „Region” jest dostępna wy
łącznie po aktywowaniu funkcji „RDS”.
funkcję.
Wybrać „Wł”, aby włączyć tą funkcję lub
„wył”, aby ją wyłączyć.
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-16, 18:34
Ok spróbuje włączyć region i zobaczę co będzie się działo;) A funkcje TA zostawić włączoną czy wyłączona? Dobrze by było jakbyś ktoś komu działa napisał co ma być włączone a co wyłaczone :lol:
Wysłany: 2019-08-17, 05:34
Traffic Announce - radio samo podgłaśnia się lub przełącza z odtwarzania kasety, gdy jest komunikat drogowy.
