Czy to działa prawidłowo??
gawel
Model: Sandero Stepway Laureate LPG
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
  Wysłany: 2019-08-25, 07:33   Czy to działa prawidłowo??
Powoli rozgryzam moją białą strzałę i mam pytanie czy macie tak samo?
Przednia szyba w drzwiach od strony kierowcy opuszcza się i podnosi automatycznie całkowicie po jednym naciśnięciu natomiast prawa już nie trzeba trzymać przycisk cały czas?
Czy przy włączonym wstecznym biegu włącza się wam wsteczna wycieraczka ? Bo u mnie tak :shock:
Ostatnio zmieniony przez gawel 2019-08-25, 07:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-25, 08:23
Włączniki impulsowych tylko w lewych drzwiach więc to normalne.
Tylna wycieraczka przy wstecznym włącza się chyba jak są przednie włączone?
Wysłany: 2019-08-25, 09:01
Tylna wycieczka włącza się automatycznie gdy wcześniej korzystałeś z przednich.
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2019-08-25, 09:25
Tyle wątpliwości a wystarczyłoby przeczytać instrukcję obsługi...
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-25, 09:28
DrOzda napisał/a:
i ile konkretnie wcześniej dni, godzin, minut???
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-25, 09:29
Kubuch napisał/a:
To czytaj do woli i nie oceniaj innych według siebie, nie wchodź na Forum czytaj instrukcję to takie ekscytujące przecież. :-/
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-25, 09:30
toka93 napisał/a:
Dzięki bo myślałem że może coś przełączyłem i to można jakoś zmienić.
Wysłany: 2019-08-25, 09:48
gawel napisał/a:
DrOzda napisał/a:
W moim przypadku gdy użyjesz w trakcie jednej jazdy. Ale ten parametr jest możliwy do edycji przez oprogramowanie serwisowe.
A tak wogóle to jeszcze wincyj agresji , wpadniesz do ignorowanych i sam ze sobą będziesz dyskutował.
Wysłany: 2019-08-25, 09:58
gawel napisał/a:
Kubuch napisał/a:
Auto to nie pilot gdzie wszystko jest pokazane i podpisane. Tylko skomplikowana maszyna z tysiącami funkcji. Po to ktoś dał instrukcję, żeby ją przeczytać i znaleźć tam potrzebne informacje. Nie bądźmy leniami i szukajmy sami odpowiedzi, a jeśli ich nie ma to dopiero pytajmy.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-25, 10:00
czytanie instrukcji faktycznie nie jest podniecające , ale dzięki temu unikamy wielu niepotrzebnych pytań . Bo za chwilę spytasz się , gdzie jest wlew płynu do spryskiwaczy .
Ludziska uruchamiają różne ustrojstwa bez czytania instrukcji a potem się dziwią , że coś się dzieje .
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-25, 14:03
U mnie w instrukcji o tych funkcjach nic nie było. Wydało mi się to na tyle dziwne że posądzałem serwis że zakładając system wspomagania parkowania coś niechcący podłączył.
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-25, 17:06
gawel napisał/a:
Aż wziąłem instrukcję do ręki - opis działanie podnośnika z trybem impulsowym jest zamieszczony na rozdziale 3- komfort jazdy podrozdział podnośniki szyb sterowane elektrycznie nr strony 3.16
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-25, 18:52
EBmazur napisał/a:
gawel napisał/a:
dzięki
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-25, 19:40
może więc jednak poczytasz instrukcję - emocji nie wzbudza , ale nie będziesz wywoływał negatywnych myśli u innych forumowiczów następnymi pytaniami
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-25, 20:50
EBmazur, Instrukcję przeczytałem ze 3 razy i akurat mi to nie utkwiło w pamięci. Co do pytań to nie ma głupich są tylko głupie odpowiedzi a emocje są prywatną sprawą Forumowiczów. Nie jestem tutaj aby wszystkim robić loda.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-26, 09:01
Odpowiem Ci tak, jak odpowiadam na Elektrodzie.
Forum nie jest do tłumaczenia rzeczy, które można znaleźć w instrukcji. Forum jest od wymiany doświadczeń i pomocy w przypadku rzeczy, których na próżno szukać w powszechnie dostępnych źródłach.
Coraz więcej osób przestało w ogóle zaglądać do instrukcji a od razu pisze na forach internetowych, bo coś nie działa.
gawel napisał/a:
Po to na końcu instrukcji masz indeks, a na początku spis treści, żebyś zajrzał do konkretnego rozdziału. Zaczynamy już popadać w kompletną paranoję, gdzie ludzie nie czytają kompletnie instrukcji i potrafią się pytać o najprostsze sprawy, opisane na samym początku instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2019-08-26, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-26, 09:45
telecaster1951 napisał/a:
Wyluzujmy trochę... O ile informacja o impulsowym podnośniku szyby kierowcy jest rzeczywiście zawarta w instrukcji, o tyle na temat sposobu działania tylnej wycieraczki nie ma ani słowa, poza podanym opisem jej włączenia. Nie znajdziemy w instrukcji informacji o tym, że tylna wycieraczka działa wyłącznie czasowo (w dodatku zależnie od prędkości samochodu), ani o tym, że włącza się sama po wrzuceniu wstecznego i w jakich sytuacjach. To nowego użytkownika może faktycznie dziwić- stąd pytania.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-26, 09:50
1. Nieco powstrzymaj , proszę , emocje .
2. "loda" to w pewnym sensie ja Tobie zrobiłem , bo zamiast zignorować Twoje pytanie chciało mi się zajrzeć do instrukcji . A zrobiłem to tylko po to , abyś na przyszłość zmienił swoje podejście .
telecaster1951Masz absolutną , bezdyskusyjna rację .
Wysłany: 2019-08-26, 10:06
EBmazur napisał/a:
Chyba raczej "laske" jeśli nie używać polskich znaków ;-)
A pytania bym się nie czepiał, czasem przy opisie działania oczywistych rzeczy można się dowiedzieć innych ciekawych, ja tak miałem np. z ogranicznikiem prędkości, którego teraz po prostu nie wyłączam.
Przyczepić to się można za to do tematu! Zgroza.. mógłby brzmieć np. "help", "pomocy", "jak to działa" a powinien chociaż mieć w tytule "działanie elektrycznego otwierania szyb" czy cokolwiek, co by wprowadzało w pytanie..
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-26, 11:31
gawel napisał/a:
Nie życzę sobie pouczania i hejtowania mojej osoby!
Armoth
Model: Duster 150 FAP
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2019-08-26, 12:05
gawel napisał/a:
DrOzda napisał/a:
Wg mojej obserwacji. Od ostatniego odpalenia auta.
Wysłany: 2019-08-26, 14:01
gawel napisał/a:
to skasuj konto
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-08-26, 14:31
gawel napisał/a:
gawel napisał/a:
Pisząc posty na forum niejako automatycznie wyrażasz zgodę na to że będą one oceniane przez innych użytkowników. Jaka ta ocena będzie zależy od wartości merytorycznej postów które umieszczasz. Nikt tutaj nie dyskryminuje kogokolwiek za nick, poglądy, model auta itp. itd. Był już na tym forum jeden taki który uważał że jemu wolno pisać wszystko na wszystkich a on sam jest nietykalny.
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-26, 17:45   Re: Czy to działa prawidłowo??
gawel napisał/a:
Wszystkie opisane rzeczy działają prawidłowo.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-26, 18:35   Re: Czy to działa prawidłowo??
jodlasty napisał/a:
gawel napisał/a:
Dziękuję za potwierdzenie.
