2021-03-18, 23:32
Nakrętka trzymająca lewarek / podnośnik w bagażniku
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-23, 20:59   Nakrętka trzymająca lewarek / podnośnik w bagażniku
Dzisiaj okręcałem lewarek i wypadła mi nakrętka, i jak wypadła w tą przestrzeń po lewarkiem tak przepadła. Czy jest to do dokupienia? A może ma ktoś na zbyciu?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-03-18, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-05-24, 06:08
Nie kojarzę żadnej nakrętki w lewarku. Może jakieś zdjęcie ze wskazaniem miejsca w lewarku?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-24, 06:17
To jest ta nakrętka, co trzyma lewarek na nadwoziu? Plastikowa taka?
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-24, 06:53
Tak, ta plastykowa, ale gdzie ona mogła tam przepaść w tej wnęce?
Wysłany: 2018-05-24, 07:07
nigdzie to jest może 10 cm miedzy nadkolem na zderzakiem. Trzeba włożyć rękę i poszukać
ewentualnie zdjąć całość jakieś 15 min roboty zaczynając od góry
Wysłany: 2018-05-24, 08:48   Re: Mocowanie lewarka podnośnika
traks napisał/a:
Napewno w aso, ale lepiej popytac po rozbitkach, albo poprostu odszukac stara.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2018-05-24, 17:49
Od ponad roku poszukuję takiej nakrętki do lewarka do swojego auta. Przeglądam internet, allegro oraz szrot. niestety ale nigdzie nie mogę jej dostać. Raz udało mi się znaleźć ją na allegro ale była horrendalnie droga - jakieś 40zł wiec odpuściłem. W ASO nie pytam bo ceny mogą być jeszcze wyższe.
Wysłany: 2018-05-24, 17:53
Niekoniecznie
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-27, 11:26
Stara gałka meblowa daje radę :)
Wysłany: 2018-05-31, 15:49
bardzo stylowa
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-31, 19:20
Ważne że działa i spełnia swoją funkcję :)
soniqgsm
Silnik: 1.5 dci 110km
Wysłany: 2019-08-25, 09:56   Nakretka trzymająca lewarek / podnośnik w bagażniku
Wcześniejszy właściciel zgubił nakrętek trzymająca lewarek u góry w bagażniku w moim lodgy. Czy ktoś wie gdzie mogę taka kupić? Jakie ma oznaczenie lub może ma ktoś taka na sprzedaż?:)
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2019-08-25, 10:01
Na allegro czy rynku wtórnym nie masz co szukać bo na 100% nie znajdziesz. Do swojej poprzedniej dacii szukałem bo miałem identyczna sytuację jak Ty i nigdzie nie było. Możesz spróbować poszukać w ASO. Ja poradziłem sobie w inny sposób. Znalazłem takie okrągłe plastikowe pokrętło w którym dziura pasowała i po prostu nakręciłem je i ładnie się trzymało. możesz zastosować również gałkę od drzwi do szafy lub coś podobnego.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-25, 10:06
czy nakrętka musi być z tworzywa? bo jeśli nie to w wielu sklepach żelaznych można kupić nakrętki motylkowe - trzeba jednak wcześniej sprawdzić , jaki jest gwint . a pomiędzy lewarek a nakrętką dać jakąś podkładkę z tworzywa żeby nie rysować podnośnika .
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-25, 10:22
Kombinowałem już z podkładka i nakretka ( to był mój pierwszy pomysł) ale niestety ten gwint jest nietypowy i nie ma motylkow nakrętek itp z takim gwintem:( dlatego postanowiłem zapytać tutaj:) pomysł z gałką do mebli wydaje się być dobry :mrgreen:
Wysłany: 2019-08-25, 10:32
Co nie ma na rynku wtórnym 8-)
W poniedziałek sprawdzę w robocie i Ci powiem co i jak.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-08-25, 11:25
Nr oryginalny 7705099093
A próbowałeś wkręcić 7703081056 ? W MCV takie nakrętki trzymają tapicerkę w okolicy tylnych lamp. W lodgy nie wiem jak jest. Mam oba elementy w ręce i wydaje się, że ciasno, ale powinno pasować. Wytrzymałość na pewno mniejsza.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2019-08-25, 12:00
Jezeli część dostępna jest w ASO za grosze brałbym oryginał, jak nie to kombinował. Motylka raczej nie dopasujesz, inny gwint tez chciałem tak zrobić. Można sprobować coś takiego nakręcić https://www.olx.pl/oferta...html#8bfa501abb
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-25, 14:25
No wlasnie wolałbym nie kombinować i zakręcić oryginał tak jak ma byc:)
Toka93 jak masz taką możliwość to sprawdź i daj znac:) w aso jest cały komplet ze śruba itp i powiedzieli mi 493zl więc nie takie grosze :mrgreen:
Chyba że gość mnie źle zrozumiał i podał mi cenę czego innego dlatego zapytałem o nr oryginału żeby wykluczyć pomylke:)
Ostatnio zmieniony przez soniqgsm 2019-08-25, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Wysłany: 2019-08-25, 17:07
Na wschodzie ceny w okolicy 500-700 rubli
Na zachodzie 7-10 euro
Powinno być 40-50 zł
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-25, 17:31
ponieważ mam trochę czasu to zajrzałem - faktycznie gwint jest inny niż typowy maszynowy . A jak wlazłem już do garażu to spróbowałem dać jakiś "zamiennik " - podpasował element od blokady bębna w pralce ( idę o zakład , że prawie nikt takowego sobie nie trzyma na półce ) . W razie co to zapewne można skombinować choćby jakieś pokrętło z niezbyt twardego tworzywa ( nawet proponowany tu uchwyt meblowy ) , nawiercić nieco mniejszym wiertłem .
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-25, 18:22
Teraz jak już mam podany nr to spróbuje jeszcze jutro zadzwonić do innego aso i zapytam bo jeśli miałby to kosztować faktycznie jakieś 50zl to po temacie ale jak usłyszałem taka cenę jak napisałem to postanowiłem poszukać jakiegoś alternatywnego rozwiazania;) albo spróbuje przerobić to mocowanie u jakiegoś ślusarza na normalny gwint i będzie z głowy na wypadek kolejnej zguby:)
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-25, 19:37
mam pomysła - nie będę go blokował patentem . tulejka o grubej ściance swobodnie wchodząca na tę nieszczęsną śrubę ( choćby i taki łącznik https://www.castorama.pl/...id-1118133.html ) ,w tulejce prostopadle śrubka motylkowa https://allegro.pl/oferta/pokretlo-gwiazdowe-docisk-galka-ze-sruba-m8-fi40-6856700346 ( oczywiście o mniejszym gwincie )
soniqgsm
Wysłany: 2019-08-26, 14:29
Dzisiaj zadzwoniłem do innego aso i gość powiedział mi cenę 38zl za cały uchwyt z nakretka :mrgreen: więc tą cena już jest do przeżycia może coś da się wykombinować taniej np pomysłem kolegi powyżej ale za tą cenę mi się już nie chce:) dzieki wszystkim za pomoc i pomysly:)
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-08-26, 19:14
