2022-04-02, 23:19
Olej z normą RN17
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-08-26, 11:24   Olej z normą RN17
Odpowiedź od elf polska nt. oleju do nowej daci duster:
Wymagana przez producenta specyfikacja to RN17. Oleje z taką normą są obecnie dostępne jedynie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Renault/Dacia.
Proszę zwrócić się z pytaniem o dostępność produktu do swojego lokalnego ASO.
Do Pana samochodu będzie to Elf Evolution RN-Tech Elite 5W-30.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-26, 12:11
Norma producenta nie świadczy o tym, że nie można używać oleju innego producenta, bo idąc tym tropem to każdy użytkownik Dacii musiałby jeździć na Elfie.
Patrzysz jaka norma SAE i API jest wpisana w gwarancji i taki dobierasz olej.
Renault/Dacie nie wymyśliło nagle unikatowego oleju, nie popadajmy w paranoję.
Browar domowy Mariampol
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-08-26, 12:13
Mi tam w ASO w czasie przeglądu wlali zgodny z normą RN700.
kacper86866
Wysłany: 2019-08-26, 12:15
Jasne, tylko chciałem przedstawić co podaje elf- temat się pojawia dość często.
Wysłany: 2019-08-26, 12:52   Re: Olej do nowa dacia duster norma RN17
kacper86866 napisał/a:
Guzik prawda:
https://eurol.com/pl/produkty/eurol-elance-5w-30/
https://allegro.pl/oferta/eurol-elance-5w30-5l-rn17-c3-c2-szybka-wysylka-7458043682
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-08-26, 12:56, w całości zmieniany 2 razy
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-08-26, 13:00
Akurat cena oleju w ASO (przynajmniej tam, gdzie ja wymieniałem) nie jest porażająco wyższa od rynkowej - za olej do sandero zapłąciłem ciut ponad 150 zeta (około 40 zł za litr), Biorąc pod uwagę, że normalnei kupuje się pełne litry a mi policzyli tyle , ile wlali (czyli zapąłciłem nei za 5 litrów a za 4 z dużym hakiem) to zakup na rynku w złotówkach byłby droższy - co prawda miałbym trochę na dolewki oleju, ale zakładam, że dolewki będa po grubo ponad 100 000 przebiegu. Jedyny problem z olejem w ASO to koszt robocizny. Wymiana oleju (olej_ filtr + podkładka + robocizna) to cennikowo 370 złotych z czego olej mniej niz 50 %.
Spritmonitor.de
kacper86866
Wysłany: 2019-08-26, 13:07
pikodat napisał/a:
Mi w ASO powiedzieli za olej do dustera norma RN17, filtr, wymiana 315zl.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-08-26, 13:12
Ja utargowałem do 345 czyli u Ciebie taniej całość o 10 % w ASO. Przy założeniu, że tyle samo oleju do TCe 90 (sandero ) i do Twojego silnika.
Spritmonitor.de
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-08-26, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-26, 14:06
Z tym że do 1.6SCe wchodzi z normą RN0700 full saps, natomiast RN17 to olej mid-saps do aut z turbo i filtrem cząstek.
kacper86866
Wysłany: 2019-08-26, 14:46
Powiem szczerze zakręcone to wszystko jest.
Wysłany: 2019-08-26, 14:57
Obywatel MK napisał/a:
Po kolei: RN17 i RN17FE (0W20) to nowe normy dla wszystkich silników w Renault Dacia wyprodukowanych od 01.2018 zarówno benzynowych jak i diesla.
Zastępują one RN700, RN710 i RN720.
Są także zgodne z w dół tzn. RN17 i RN17FE można stosować dla silników sprzed 12.2017 z wyjątkiem diesli z FAP które muszą korzystać z olejów zgodnych z normą RN720
https://www.total.it/site...a_19_giugno.pdf
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-08-26, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-26, 19:22
nie lejcie tego oleju 0w20 bo silniki się na tym zacierają w gorące dni
On po przekroczeniu 110-120C nie spełnia funkcji smarnej.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-08-26, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
kacper86866
Wysłany: 2019-08-26, 20:15
Elf Evolution RN-Tech Elite 5W30 5L spełnia wymagania najnowszej normy Renault RN17 i może być również stosowany tam, gdzie wymagane są przepisy RN0700 i RN0710. OE numer Renault 7711785390
https://www.kolegaberlin....te-5W30-5L.html
kacper86866
Wysłany: 2019-08-26, 20:17
Czyli na to wychodzi że RN17 spełnia wymagania normy RN0700 i RN0710 i na odwrót.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-08-26, 20:54
Fruxo napisał/a:
czemu twierdzisz że się zacierają?? range rover 510 koni jest właśnie zalewany takim olejem i nic się nie zaciera a temperatura takiego pięcio litrowego pieca jest obłędna
Witaj Gość :)
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-08-26, 22:45
Nie. Nowsze 17 mogą zastąpić stare 7x0 jak qidać poza 720
Spritmonitor.de
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2019-08-26, 22:48
Podsumowując:
RN0720 to olej ACEA C4 w szerokiej gamie od 0W do 5W i od 30 do 40
RN17 to 5W-30 ACEA C3
RN17RSA to olej 0W-40 ACEA C3
RN17FE to olej 0W-20 ACEA C5
Ten ostatni może być trudny do kupienia z racji tego, że C5 to nowa specyfikacja (prawdopodobnie jest zbliżona do A5/B5).
Nie ma za co.
Ostatnio zmieniony przez rafal_rx 2019-08-26, 22:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-08-27, 17:34
Przy 6-7 mm2/s zachodzi już tarcie mieszane
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-08-27, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-08-28, 22:50
Czyli jeśli zamiast rn17 zalałem rn0720 5w30 do 1.6SCe to wybuchnie? xD
szaan
Silnik: 1.6 Sce 115 LPG
Wysłany: 2019-08-29, 07:07
Wczoraj byłem w serwisie, pytałem jak to jest z tymi olejami. Uzyskałem informację, że koniecznie silnik, w moim przypadku 1.6 Sce 115 LPG, musi być zalany olejem z normą RN17. W okresie gwarancyjnym, jeżeli będzie problem z silnikiem, a wymiana oleju była poza ASO, mogą poprosić o fakturę zakupu oleju, aby sprawdzić zgodność z zalecaną normą.
"Myśl za dużo, a stworzysz problem, którego wcześniej nie było"
szaan
Wysłany: 2019-08-29, 07:24
A co sądzicie o oleju VALVOLINE SynPower MST C3 5W30, który też spełnia normę Renault RN17 ?
https://allegro.pl/oferta/valvoline-synpower-mst-c3-5w30-5l-dpf-nowy-swiezy-6689229756
kacper86866
Wysłany: 2019-08-29, 07:28
Znając życie i podejście ASO do klienta zawsze znajdą rozwiązanie problemu- nie taki olej jak powinien został zalany. Dlatego wg mnie jak ktoś ma pieniążki na nowe auto to tym bardziej na wymianę oleju zgodnego z normą, który aktualnie pojawił się już w sieci za 200zł bańka 5l.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-08-29, 09:12
buladag napisał/a:
Nie wybuchnie. Stracisz gwarancję na silnik.
Usłyszałem plotkę, jakoby ta nowa norma dotyczy głównie okresu między zmianami oleju.
Czyli istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeśli po gwarancji będizesz wymieniał olej na 720 zgodnei z tradycją - czyli co 10..15 tys km / 1 rok to nie zauważysz różnicy.
A z przyczyn róznych (np. chęci podlizania się decydujacym o zakup dla flot) producenci - w tym renault - staraja się wydłużyć okresy pomiędzy m.in. zmianami oleju. I ten podobno ma wystarczać na 30 kkm / 2 lata. A 17 - nie wystarczy wg producenta ( i prawdę mówiąc, wszystkich , którzy się na ten temat sensownie wypowaiadają)
Jako anegdotę przytoczę zdarzenie mojego brata ciotecznego , który 30 lat mieszkał w USA. Pewnego dnia na ichniejszym szrocie zobaczył bardzo fajny, młody VW. Skóra etc. Za grosze (powiedzmy tysiąc dolarów). Co się okazało. Kupiła auto jakaś bogata kobieta i doszła do wniosku, że skoro auto niemieckie, porządne, to nie trzeba NIC robić poza laniem paliwa i spryskiwacza. I konsekwentnie NIC więcej nie robiła. Auto przejechało ok. 100 000 mil (tak, tak, aż tyle!!!) i sie po prostu silnik zatarł.
No ale fabryczny olej na baaaaardzo dużo wystarczył.
A ze kobieta ma więcej kasy niż rozumu, to zamiast wymienić silnik - autko dała za grosze na szrot.Zresztą pewnie juz i tak chciała zmieniać, bo ten już miał coś koło dwóch czy nieco więcej lat....
Inna sprawa, że w takich USA zapewne większosc to długie trasy po prostych drogach w miarę stałej prędkości.
Spritmonitor.de
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-08-29, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-29, 09:46
szaan napisał/a:
Twierdzą że to pełen syntetyk choć raczej to ściema:
https://sharena21.springcm.com/Public/Document/18452/0965e019-45f0-e811-9c1b-ac162d889bd1/c492fc3c-0df4-e811-9c1b-ac162d889bd1
Na pewno na poziomie Elfa więc skoro jest dwa razy tańszy to spokojnie można lać w zamian.
buladag
Wysłany: 2019-08-29, 09:57
pikodat napisał/a:
buladag napisał/a:
Czyli przy rn0720 przewidują dłuższe interwały wymian niż przy rn17?
