Wysłany: 2019-09-07, 17:00 zamienniki LED dziennych nie świecą - dokker
Czy ktoś próbował zmieniać żarówki P21W na ledowe? Mam problem w swoim dokkerze. Zakupiłem trzy żarówki ledowe z wejściem Ba15S z zamiarem zamontowano dwóch do przodu jako dzienne, plus jedna do wstecznego. Żarówka wsteczna świeci, natomiast nie swieci jako światło do jazdy dziennej. Próbowałem z inną żarówka ledową z mojej fabii i tak samo. Wejścia Ba15S są takie same jak we wstecznym stad nie rozumiem dlaczego jest ten problem. Odwrócenie biegunami nic nie daje. A żarówki ledowe po prostu świecą, ale nie we wtyczce do świateł dziennych. Ktoś może pomóc o co tu chodzi?
Edycja
Teraz skojarzyłem fakty, że kiedyś w mojej ciężarówce przy zmianie żarówek we wnętrzu był ten sam problem. W jednej lampie działały ledy, w innej już nie. Wejścia o żarówki takie same.... rozkładam ręce i się poddaję.
Tak, znam przepisy. Jest to na mojej głowie, a temat był trochę inny, niż zasadność o legalność takich świateł, o ile jestem wrogiem montowania zamienników led do świateł mijania, o tyle w dziennych nie widzę tego problemu, bo ich zadanie jest inne niż oślepianie jadących z naprzeciwka.
Gdybyśmy mieli się kłócić o przepisy, to połowa modyfikacji na tym forum kończyłaby się utrata gwarancji, ale jeszcze raz proszę o wypowiedzi na temat lub w ogóle....
Były już opisywane różne problemy wynikające ze stosowania różnych diod jako zamienników, włącznie z niemożnością odpalenia auta (bodajże walnął jakiś główniejszy bezpiecznik, nie pamiętam).
Jeśli nie działa tylko ta zamieniona -- wychodzi na to, że lepiej nie ruszać. Oszczędność jest zerowa, a potencjalne problemy niemałe.
No to zostaje po staremu.... dzięki.
Najbardziej zależy mi na wyglądzie, żółta żarówka wyglada po prostu słabo. A oszczędności na paru watach nawet nie biorę pod uwagę.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-09-07, 19:41
Ja u siebie w Lodgy zamontowane mam żarówki Ledowe do świateł dziennych i wszystko działa bez problemu. Za sztukę dałem 10zl i świeca bardzo jasno i na pewno jestem lepiej widziany niż na zwykłych żarówka u. Przegląd gwarancyjny w ASO oraz techniczny auto przeszło bez problemu. Z wad tto krótka żywotność. Wytrzymały mi 6 miesięcy czyli przy mojej jeździe około 9 tys km
Co do tego straszenia ubezpieczycielem to ludzie, nie bądźcie śmieszni xD senior rozwalił swoje Clio + inne auto ze swojej winy i nikt mu żarówek nie sprawdzał ani jaki ma rozmiar opon, ani jak szyby przyciemnione. Co innego faktycznie, kontrola na drodze, raz zmieniałem na zwykłe żarówki, bo ale to delikatnie zasugerował, że lepiej zmienić.
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1805 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-09-08, 00:56
anples napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Diagnosta przepościł (choć nie powinien )
Ale w razie W (odpukać) , ubezpieczyciel nie odpuści , skorzysta z każdej okazji by nie płacić .
Wtedy odwołanie o wykazanie w jak dużym stopniu to przyczyniło się do wypadku. Tylko przy na prawdę dużych sprawach jest takie szukanie drobiazgów. Ogólnie dla ubezpieczalni im szybciej tym lepiej.
Kwestia gustu, natomiast wbrew pozorom widać ją lepiej, nawet jeśli jest troszkę ciemniejsza -- nie bez kozery światła przeciwmgłowe mają odcień żółty.
No dobrze ale to jest chyba mój problem, czy żarówki są dopuszczone do ruchu, czy nie? Dostanę mandat, żarówki zmienię i jadę dalej. Głowy może nikt nie urwie..... a na temat są tylko dwa posty.
Skoro tak niektórzy dbają o prawo i przepisy, to dlaczego nie karcą innych użytkowników, gdy robią przeróbki w instalacjach w aucie. Prawda, od gwarancji nie zależy dopuszczenie się uchu, ale czy to nie takie samo złamanie pewnych regulaminów ? O takie rzeczy teraz będziemy się upominać ?
Myślę, że koledzy nie spierają się tylko chcą wiedzieć czy jesteś tego świadom.
Ja mam takie same jak Arczi już 5 lat i tylko raz na przeglądzie mi gość powiedział "dla mnie świecą ale jak mnie policja zatrzyma to mi mogą dowód zabrać". Odpukać jeszcze się takie coś nie zdarzyło, a już parę razy miałem z nimi styczność podczas rutynowej kontroli, np. trzeźwości.
Co dla mnie najważniejsze, są lepiej widoczne w słońcu niż zwykłe żarówki, a tym samym bezpieczniej.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-09-08, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
To nie jest twój problem .
To problem dla innych użytkowników drogi , (np. słabe oświetlenie - lub oślepianie)
Nie ważne ze ktoś uważa ze tak jest lepiej (nawet gdyby było , ale często nie jest)
Przepisy obowiązują wszystkich (nie ma świętych krów)
Rozwiązanie jest bardzo proste, masz inaczej puszczone plusy w oprawce, żeby Twoja żarówka zadziałała musiałbyś je pozamieniać z minusami.
Jak to sprawdzić - za pomocą miernika . i już :)
Bez problemu zobaczysz gdzie masz plus gdzie minus.
Podłączając żarówkę do źródła napięcia 12V zobaczysz że tylko w jednym sposobie podania napięć zaświeci.
To cała filozofia.
A skoro uważasz że nie będzie problemu przy badaniu technicznym/kontroli policyjnej to Twoja sprawa.
A przecież są do kupienia żarówki o wyższej temperaturze barwowej .
Dziękuje.
Kolego anples rozumiem, że gdybym zapytał jak zmienić parametry wtryskiwaczy w nowym aucie przyleciałbyś pierwszy z odpowiedzią. No cóż jakie to polskie. Łun łamie przepisy, bo zamiast dziennych oryginałów chce ledy to mu nie pomogę, jeszcze mu dowalę! Przecie nie będzie mnie dziad oślepiał, już światło samo w sobie przecież za mocno swieci, a tu jeszcze taki wariot z ledami będzie jechał.
Myślałem, że będzie na tym forum fajnie, ale wyszło jak zwykle.
Mój kraj taki piękny.
Pozdrawiam.
A nie jest to przypadkiem wina komputera? Oprogramowanie ma załączyć lampę gdy będzie ustalony prąd w sterowniku. Dioda LED ze względu na dużo mniejszą moc nie wytworzy odpowiedniego prądu, przez co dosył prądu trwa tylko ułamek sekundy i nie startuje zasilanie lampy. To samo miałem w peugeot 307, tam nie da się założyć innych źródeł światła jak żarówka.
Otrzymałeś wszechstronną i wyczerpującą odpowiedź, poruszającą wszystkie aspekty problemu. To jest forum internetowe, nie punkt usługowy -- nikt Cię nie naciąga na czytanie (a tym bardziej wydatki) czegokolwiek, ale też nie możesz mieć pretensji, że ludzie starają się poruszyć zagadnienie dość całościowo.
(Nawet mechanik, do którego zwróciłbyś się z tematem, powinien zacząć od pouczenia; wymiana wtrysków jest generalnie poza zagadnieniem homologacji i innych regulacji, no chyba że auto zaczęłoby emitować więcej tego czy tamtego.)
Wręcz przeciwnie - to głównie nasz problem, bo dziennymi świecisz po to, żebyśmy my Cię widzieli, a nie po to, żeby Tobie się podobały na wygląd.
Michciu napisał/a:
od gwarancji nie zależy dopuszczenie się uchu, ale czy to nie takie samo złamanie pewnych regulaminów?
Nie, gwarancja jest obustronnie dobrowolna - producent może jej udzielić (albo nie), konsument może z niej korzystać (albo nie).
Przepisy dopuszczające do ruchu są obowiązkowe - i dla producenta, i dla konsumenta.
I to właśnie ich olewanie powoduje, że nasz kraj jest taki "piękny"...
Michciu napisał/a:
nikt nie zna rozwiązania problemu, o który zapytałem?
Ależ zna: nie zmieniać na LED-y.
Michciu napisał/a:
Bo jest (: - i częściowo właśnie dlatego, że mamy problemy z utrzymaniem dyscypliny dyskusji...
Z drugiej strony niemal nikt nie lubi tupania nóżką i żądania pomocy - a już zwłaszcza w łamaniu przepisów - tyle, że nie należy też tego brać zbytnio do siebie, w końcu wszyscy jesteśmy tu tylko zbiorem literek i do nich się odnosimy, a nie, że kol. Michciu z dokkerem z Krosna to jakiś "cham, ćwok, nieuk, swołocz i woda na młyn odwetowców z Bonn!" (wężykiem).
Swoją drogą też miałem cięgnoty do zmian. Jak widzę kolega ma też dokera . Na początku zapodano mi tu strone , ale było drogo , no i te przepisy. Jakoś mi przeszło. Swiat idzie do przodu. Od mojego zakupu idzie drugi rok. A dacia dalej klepie w tym modelu badziewia./ w kwestii rozwiązań np. led , tablicy itd./ To jest powód do działania kombinowania , czasem wbrew przepisom o ruchu drogowym. I nie ma się co gniewac na służby. Które tylko pilnują porządku na drogach. I tak już jeżdzi dużo choinek po ulicach . Po kalkulacji za i przeciw zrezygnowałem .Teraz tylko z zazdroscią patrze na inne autka. Tyle
