Dacia - przejście z Pb na LPG
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-09-15, 19:48   Dacia - przejście z Pb na LPG
Przy jakim przebiegu przechodziliście na LPG?
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2019-09-15, 20:05
Od pierwszych kilometrów...
gawel
Model: Sandero Stepway Laureate LPG
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-09-15, 22:19   Re: Dacia - przejście z Pb na LPG
kacper86866 napisał/a:
Po 1000 km
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Wysłany: 2019-09-16, 07:36
Pierwszy 1000 km zrobiłem na Pb. Później LPG.
kacper86866
Wysłany: 2019-09-16, 10:32
Właśnie u mnie wskakuje 1000km i zamierzam przejść na LPG.
Czyli podobnie jak w odpowiedziach.
tAboon
Wysłany: 2019-09-16, 10:48
Tak niektóre ASO zalecają (1000km na PB potem można LPG), ale na jakiej podstawie to chyba nikt nie wie.
LwG
Bună salutări :)
jacek2407
Silnik: 1,6 SCE LPG
Rocznik: Bobrek
Wysłany: 2019-09-16, 12:19
Od pierwszego km.
Pozdrawiam Jacek
Obywatel MK
Wysłany: 2019-09-16, 12:45
Przecież silnik uruchamia się na benzynie za każdym razem.
Browar domowy Mariampol
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-09-16, 16:08
127000 zaraz po zakupie
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-09-16, 18:37
Od początku LPG.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-09-17, 06:25
Jeden bak PB, czyli ok 500 km.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-09-17, 10:20
Ludzie dajcie spokój z tym jeżdżeniem od początku na PB lub nie. To nie ma żadnego uzasadnienia, a przynajmniej wiedza mechaniczna nic o tym nie mówi.
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-09-17, 12:54
Przejechałem bak czyli wyszło mi 630 i przeszedłem na gaz.
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-09-19, 12:16
Instrukcja nic nie mówi żeby wpierw jeździć na benzynie. Ja po zakupie od razu jeździłem na LPG
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2019-09-19, 21:43
Ja też od razu na LPG. Teraz mam 10k km i w sumie zużyłem niecałe pół baku benzyny, zazwyczaj jak skończył się na trasie gaz i kilkanaście/dziesiąt km jechałem na na benzynie.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2019-09-20, 13:46
Koncepcja jazdy przez pierwsze km na Pb może bierze się stąd że trzeba układ zasilania trochę dotrzeć bo innego sensu nie widzę.
Inna sprawa ma się z tym że jazda tylko na lpg będzie prowadzić do zastania wtrysków benzyny, szybszego zużycia pompy paliwa, która pracuje cały czas i jest m.in. smarowana benzyną, utratą parametrów paliwa przez starzenie Pb.
Sam mam lpg fabryczne i wiadomo wolę na tej opcji jeździć bo taniej :mrgreen: ale jednak co jakiś czas robię te 100 km na Pb żeby układ zasilania nie zapomniał jak się pracuję i paliwo nie zestarzało się.
piotr. z
Wysłany: 2019-09-21, 19:21
mojo,
co jaki czas tankujesz benzynę? U mnie wychodzi co 6-9 miesięcy (od zapalenia się "księgowego" i leję do pierwszego odbicia) więc nie o zestarzenie się benzyny to się nie obawiam. Jeśli instalacja nie ma opcji wyłączania pompy paliwa (a sporo nie ma jeszcze) to pompa w końcu pierdnie bo zostaną zjedzone komutatory (są umieszczone na takim talerzu nabitym na oś pompy inaczej niż w większych silnikach elektrycznych) jak przy normalnym przebiegu na benzynie. Wtryski benzynowe nie zdążą się zastać bo każde odpalenie silnika jest na benzynie (przynajmniej w Daćkach).
Można śmigać od razy na LPG bo i tak sterownik LPG ciągnie mapy wtrysków ze sterownika silnika.
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2019-09-22, 19:36
piotr. z napisał/a:
mojo,
No do tej pory nie za często tankowałem. Ze 3 zbiorniki na 20 tys km. Pogadałem ostatnio z gościem z ASO i on mi radził żeby jednak co jakiś czas zrobić ok 100 km na Pb. Jego argumenty to odkładanie syfów, utrata właściwości m.in. smarnych dla pompy, przy małej ilości paliwa w zbiorniku, które jest obracane to samo ciągle zbytnie nagrzewanie pompy. Chyba wszystkie dostępne auto z fabrycznym mają pompę paliwa cały czas pracującą. Można jakieś wyłączniki stosować ale opinie w necie co do tego rozwiązania są różne. Postanowiłęm że co 4-5 tankowań LPG zrobię te 100 km na Pb. To moje pierwsze auto w gazie więc "guru" nie jestem ale chce aby posłużyło bez problemu jak najdłużej :-)
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-09-22, 21:08
Uważam, że jazda na LPG od pierwszych km nie powinna zaszkodzić.
Ja bardziej skupiłem się na tym, żeby nie przeciążać nowego silnika.
Przez pierwsze 1000-1200 km starałem się nie przekraczać 3000obr/min.
Nie jeżdzę też na bardzo niskich obrotach bo to również obciąża mocno silnik.
Ogólnie to do około 3000km zwracałem uwagę na obroty.
Teraz jeżdzę normalnie a raczej lubię wkręcić silnik na większe obroty.
Wysłany: 2019-09-22, 23:11
mojo napisał/a:
Sprawa jest bardzo prosta: przy jeżdżeniu na benzynie pompa pracuje cały czas i w ogromnej większości przypadków wystarcza na te 200-300 tys. km. Czyli wyłączanie jej przy gazie "dla oszczędności zużycia elektromechanicznego" jest właściwie zbędne. (A dla oszczędności energii elektrycznej - pomijalne).
Jest tylko jeden warunek: poziom benzyny w baku powinno się utrzymywać powyżej połowy, żeby pompa była zanurzona i dzięki temu odpowiednio chłodzona.
Natomiast jeżdżenie na gazie z minimalną ilością paliwa w baku rzeczywiście może skrócić żywotność ciągle działającej pompy.
Z drugiej strony, wyłączanie pompy po przełączeniu na zasilanie gazem w zasadzie nie grozi niczym więcej, niż możliwością awarii przekaźnika sterującego tą funkcją oraz nieco dłuższym czasem przełączania się z powrotem na benzynę, z powodu konieczności uzyskania odpowiedniego jej ciśnienia w przewodach paliwowych.
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2019-09-23, 13:54
No właśnie ostatnio spotykam się z takimi uwagami. W MX5/Spiderze zbiornik ma 45 litrów a już przy 35 litrach zapala się rezerwa i jazda do momentu gdy wskaźnik schodzi na zero i psychicznie już masz pełne gacie daje wlanie ok 38 litrów - cała dyskusja wokoło tego była i argument o pompie przede wszystkim.
Reasumując: czy lpg ma coś do tego czy po prostu przy pompach elektrycznych w zbiorniku jakie obecnie są stosowane nie powinno się przy 1/4 tankować już?
Mamert
Wysłany: 2019-09-23, 15:07
Mi w Loganie padła po 180 tys., nie przywiązywałem większej wagi ile jest w zbiorniku, jak zapaliła się rezerwa tankowałem ok 20-30 litrów, starczało to na 2-3 miesiące. Oczywiście Logan z LPG.
Lodgy jest mniej łapczywa na PB, bo ma sensowniej rozwiązane przełączanie gazu, jest takie smart, czyli jak jest ciepło, to się wcześniej przełącza, jak jest zimno to później.
Zatankowana do pełna Lodgy zimą zużyła bak w 3,5 miesiąca, latem 6 miesięcy.
Wysłany: 2019-09-23, 15:57
mojo napisał/a:
No to raczej nie jest to prawidłowy objaw, nie?
mojo napisał/a:
Tak.
piotr. z
Wysłany: 2019-09-23, 19:00
Miałem odcięcie na przekaźniku w poprzedniej bryce i nie było żadnych zwłok przy przełączaniu na benzynę; jeśli takowe występują to może być informacja o nietrzymającym zaworku zwrotnym w układzie paliwowym. Ale w drakuli nie chce mi się na razie tego zakładać. Przebieg nieubłaganie zbliża się do 160 tys. km... :-)
Wysłany: 2019-09-23, 22:20
piotr. z napisał/a:
Nawet gdyby była, to nie sądzę, żeby zauważalna dla kierowcy - przecież to działa tak, że faktyczne przełączenie następuje dopiero po osiągnięciu właściwego ciśnienia, a kto zwróci uwagę na to, czy to trwa 0,5 sek, czy 0,75, czy 1,0, skoro proces jest płynny.
