nie działa siłownik zamka klapy bagażnika (odp.: wiązka)
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-09-21, 19:56   nie działa siłownik zamka klapy bagażnika (odp.: wiązka)
Witam, mam problem z tylną klapą. nie działa centralny zamek i musze otwierać z kluczyka. problem ujawnił sie przed chwilą. Czy znacie może jakieś typowe usterki z tym związane? siłowniki, przełamane kable lub przepalony bezpiecznik? jeszcze nie patrzyłem bo jest ciemno. Jakies podpowiedzi? będe wdzięczny
Wysłany: 2019-09-21, 20:15
Często kable w tej harmonijce szlag trafia. Poruszaj tam jak złapie zamek to jest odpowiedź. Jak nie to miernik i sprawdzić czy sygnał dochodzi do zamka.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-09-21, 20:25
wiesz jak zdemontować osłonę zamka tylnej klapy po za odkręceniem 2 śrubek? trzyma się na jakiś zatrzaskach?? nie chcę czegos połamać.
Wysłany: 2019-09-21, 20:42
Nie pamiętam niestety. Ale tam jest dużo miejsca jak się zdejmie tapicerkę, powinno być widać.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-09-22, 09:25
Czy może jeszcze ktoś miał podobny przypadek? nim zabiorę sie za prusie instalacji auta ?:)
Wysłany: 2019-09-22, 10:18
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + zam* klap* + Szukaj wszystkich słów + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4863
+ inne podobne, bo rozwiązania w pozostałych modelach są w zasadzie bardzo podobne.
Ogólnie: najpierw sprawdzić sterowanie i zasilanie, a dopiero potem mechanikę.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-09-22, 16:56
Prałamana wiązka przy klapie bagażnika.
Wysłany: 2019-09-22, 17:41
Tak jakby miałem rację :D
To że tam nikt nie dał żadnej kostki to porażka. Trzeba lutować za każdym razem.
