Duster 1.3 Tce - drgania/wibracje
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-23, 11:45   Duster 1.3 Tce - drgania/wibracje
mój Duster (1.3 TCe 130km) ma już przejechane 4500Km - odpukać bezawaryjnie poza wkurzającym problemem, o którym piszę poniżej,
Auto już było kilkakrotnie w serwisie w związku z tym, ze w okolicach prędkości 110km/h na nadwozie przenoszą się drania (kierownica oczywiście też), nie jest to klasyczny objaw pochodzący z niewyważonych kół...
Chłopaki dotychczas sprawdzili:
- wyważenie kół
- wyważenie kół na samochodzie
- test z innymi kołami
- ponowne wyważenie na super certyfikowanej maszynie,
Wszystkie powyższe zmniejszyły objaw ale nie rozwiązały problemu. Wniosek to nie koła...
Ponoć że zweryfikowano również półosie - są ok.
Problem dalej występuje (potwierdzę ponownie jutro podczas dłuższej jady).
Zamierzam jechać do innego ASO, co by spojrzeli na problem świeżym okiem, ale może macie jakieś swoje przypadki, podejrzenia?
Dzięki pozdro
aspire3000
Wysłany: 2019-09-23, 12:01
W moim 1.6 SCe, też są drgania na kierownicy i desce. Trochę się zmniejszyły po zmianie ustawienia kierownicy, ale nadal są wyczuwalne, zwłaszcza jak włączam klime. W ASO Bydgoszcz również stwierdzili, że wszystko jest niby ok.
Darek264
Silnik: 1,6 16 V + LPG LANDIRENZO
Wysłany: 2019-09-23, 12:27
Jeśli jest to wersja 4WD to warto sprawdzić wał napędowy wraz z krzyżakami.
Jestem świeżo po likwidacji problemu.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-23, 12:28   Re: Duster 1.3 Tce - drgania/wibracje nie od kół.
gardi1 napisał/a:
- wyważenie kół
- U mnie 3x ASO wyważało koła, za każdym razem było OK - (bo i kwadrat można było wyważyć). Podczas wycieczki do Holandii - gdzie szału już dostawałem podczas drogi z drganiami podjechałem do ich serwisu Renalut, ta sama procedura, wyważanie.... ale zawołali mnie pokazując iż owszem maszyna pokazuje, że koło wyważone, ale optycznie widać iż podczas kręcenia ma bicie w pionie (czyli cały czas sobie podskakuje) ... 3 z czterech kół i to wpisali do "systemu". Po przyjeździe do Polski, bez dyskusji w ASO- wymiana wszystkich czterech felg (stalowe fidji) - na nowe z powodu wady fabrycznej.
Reasumując - podjedź do byle jakiego wulkanizatora i zobacz jak zachowują się koła podczas kręcenia na maysznie do wyważania... (o ile test z innymi kołami to była prawda ;-) )
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-23, 12:31, w całości zmieniany 3 razy
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-23, 12:34
2WD...
z wyważaniem juz to robiłem, a na innych kołach z nówki samochodu to było to samo
Wysłany: 2019-09-23, 15:03
U mnie po długiej jeździe też zaczynają się lekkie wibracje przy prędkościach autostradowych. Obstawiam że jest to efekt rozgrzania się oleju przekładniowego , zmiany jego lepkości i w rezultacie większych luzów w mechanizmie różnicowym. Ale to tylko taka teoria nie podparta doświadczalnie. Może jak zmienię olej przekładniowy i będzie zauważalnie lepiej to wtedy potwierdzę hipotezę.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-09-23, 18:19
gardi1, Napisz proszę czy drgania również występują gdy rozpędzisz Dastera i dasz na luz?
zgred
Marka: Ford,Dacia
Model: Fusion,Doker,SSIII
Silnik: 1.4, 1.6, 1,0 TCe
Rocznik: 2004 ,2017 , 2022
Wysłany: 2019-09-23, 18:45
Mam podobnie w Dokerze 1,6. Przy większych prędkościach wpada w wibrację (raczej czuć na pedałach) ASO nie widzi problemu.
pozdrawiam - zgred
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-09-23, 18:55
Ja przy wiekszych prędkosciach w moim dokerze wpadam w wibracje. Tylko czekac jak wlepia mi mandat za przekroczenie szybkosci. Sorki za lekki humor. Ale piszę bo tak jest.
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-09-23, 19:08
A myślał ktoś z was może o poduszkach silnika/skrzyni ?? Ja w poprzednim aucie jedną z poduszek wymieniałem kilka razy , wypróbowałem chyba z 4 producentów i w końcu trawiłem :). U mnie w Lodgy też czuje wibracje , opisywałem je w moim wątku. Koła ok. coś tam podekręcali przy silniku w ASO i tyle. Wibracje dalej są. Poczekam jeszcze chwilkę i albo sam zakupie nowe i każe sobie wymienić , albo bęe przez 5 lat molestował serwis tak jak z uszczelką przy drzwiach :)
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-09-23, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-23, 19:32
OK, wibracje są niezależnie od gazu - muszę sprawdzić jak to jest z jazda na luzie, ale dodaje gazu czuć (jakby bardziej) tempomat drga, bez gazu na biegu tez drga. lewy łuk, prawy, czy na wprost to samo
Podczas jazdy ze stałą prędkością na tempomacie, ma wrażenie (subiektywne), ze drgania mają przebieg sinusoidy - bardziej/mniej i tak w kółko...
moim zdaniem stawiałbym na poduchy silnika, lub coś głębiej ze skrzynią, przeniesieniem napędu...
Jutro wieczorem dam znać jak wygląda sprawa na luzie...
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2019-09-23, 20:58
może to marne pocieszenie... samochód kilkanaście razy droższy...
https://www.youtube.com/watch?v=-DRenEoRvIc
pozdrawiam / Maciek
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-24, 20:30
Testy zrobione...
na luzie drgania są, ale mniejsze... czuć na kierownicy, ale także przenosi się na fotel. Można usłyszeć taki głuchy rezonans podczas drgań...ale podejrzewam, że serwisant tego nie usłyszy, raczej trzeba długo to czuc by wykryć różnicę.
Najbardziej wyczuwalne wibrację pojawiają się w okolicy 110km/h przy wciśnięciu gazu (bieg nie ma znaczenia).
Jakieś pomysły?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-09-25, 10:14
gardi1, polecam udać się do niezależnego wulkanizatora.
Pomimo tego,że opony masz nowe,zleciłbym demontaż tych opon puścił same felgi na maszynie potem raz jeszcze z oponami,wiem wiem będzie to kosztować a następnie montaż na samochód być może masz minimalnie za duży otwór w feldze na piastę,do niektórych felg aluminiowych dedykowany jest adapter który wkręca się zamiast śruby on stabilizuje felgę a potem wkręca się śruby.
Polecam Roberta z Tych ul.Sienkiewicza 37.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2019-09-25, 10:16, w całości zmieniany 1 raz
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-25, 14:20
mogę spróbować... z tym, że na innych kołach testy wypadły dokładnie tak samo jak na moich...
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-09-26, 10:41
Z mojego doświadczenia miałem 3 przypadki na nowych oponach ze po jakimś czasie zaczęły się problemy z drgania wyczuwalnym podczas jazdy ze stałą prędkością pojawiały się mniej więcej po przejechaniu od 3 do 6 tys km. Układ przeniesienia napędu jeśli generuje wibracje to stale podczas przyspieszania. W jednym konkretnym przypadku producenta opon wyszły drutu od wewnętrznej strony .
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2019-09-26, 20:58
MartinezTychy napisał/a:
W czerwcu zakupiłem do Swojej Lodówki oponki Dayton Toutring 2 w rozmiarze 195/60R15 i miałem na nich właśnie różnego rodzaju wibracje i drgania całej karoserii. @ tygodnie temu otrzymałem z reklamacji nowy zestaw identycznych opon i niestety jest to samo moze delikatnie mniej ale jednak drgania występują głownie przy prędkości 90km/h a co jest najgorsze to to, ze mimo w miarę prostych felg ( w czerwcu dałem do sprawdzenia w serwisie prostującym felgi i stwierdzili, ze wszystko jest OK) po załozeniu tych opon na 3 kołach mam bardzo dużo ciężarków. Na starych oponach miałem np. na jednej feldze z Prawej jej strony 25g a z drugiej 40g to na nowych oponach mam z prawej 40g a z lewej nawet 95g więc opony jak i felgi maja bardzo duzo do drgań
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-09-26, 21:37
Wiele zależy od umiejętności tego co montuje czasem jest wszystko ok innym razem trzeba oponę okręcić na feldze by trafić na inne miejsce a w efekcie lepsze wyważenie i mniejszą ilość odeazników.
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-27, 20:04
bede testowal, aczkolwiek wciąż nie daje mi spokoju sytuacja na innych kolach z nówki dustera gdzie tez były wibracji
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-09-28, 22:00
Czytam o Twoim problemie I do zludzenia przypomina mi sie sytuacja z gazety motor lub auto swiat. Nie pamietam dokladnie gdzie ale kilka miesiecy temu wstecz przeprowadzano test Renault captur po fl z silnikiem 1.3 tce. Jedna z uwag/wad modelu jaka wychwycili testujacy byly wibracje calego auta podczas dynamicznego przyspieszania. Nie powiem Ci ktory to numer gazety ale tak bylo a zapamietalem to bo sam jestem wyczulony na tym punkcie. Dokladnie taka sama uwage wychwycilem w innej gazecie testujacej duster 1.3 tce I ponownie captura z tym silnikiem. Mysle ze Twoj problem jest gdzies tu pogrzebany I jest raczej wynikajacy z nidopracowania konstrukcji ale.to moje zdanie
pastp
Marka: FIAT, DACIA
Model: IDEA, SANDERO STEPWAY 2021
Silnik: 1,3 jtd, 1.0Tce LPG
Rocznik: 2005, 2021
Wysłany: 2019-09-29, 08:39
Ja w swoim Fiacie mialem luźny wózek pod silnikiem. Serwis wymienił sprzęgło bo przy wstecznym drgania samochodu. Aż przszedł z urlopu jeden doswiadczony mechanik wlazł pod auto i stwierdził wózek luźny. Może szkoda bo już zamówili nowe przeguby :-D
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-29, 19:59
bede dzwonił w tym tyg do serwisu.
Myślę tez o hamulcach - mam wrażenie, że to sinusoidalne zwiększanie i zmniejszanie się wibracji ma nieznaczne odniesienie w spalaniu chwilowym (a może to przypadek), ale też mam wrażenie że przy narastaniu wibracji silnik bardziej się męczy...
Łącze to pierwszą usterką jaką zgłaszałem w serwisie lużnich klockach hamulcowych - tzn ruszam z pierwszego biegu do przodu - hamulec - wsteczny i do tyłu - hamulec i słychać uderzenie klocków o tarczę(?).... tylko w przypadku jadzy przód tył... pytałem ponoć ten typ tak ma i wszystkie DD2 też tak mają
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-09-29, 22:14
A ja powiem tak: jak temperatura powietrza spada do kilkunastu stopni powyżej zera to u mnie podczas dynamicznego przyspieszania pojawia się takie jakby ledwo słyszalne (bardziej wyczuwalne) buczenie. W zimie na suchym asfalcie jest to wyraźne. Jak jest ciepło to objaw znika.
Ale drgań nie zauważyłem. Może to wszystko jest ze sobą powiązane?
Psycho the rapist
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-09-30, 09:53
gardi1 napisał/a:
..... ponoć ten typ tak ma i wszystkie DD2 też tak mają
To dziwne bo ja tak nie mam!
Po takich stwierdzeniach ASO należy zapraszać głoszących takie prawdy na przejażdżkę samochodem pokazowym dealera niech porównają z Twoimi objawami.
Od f126p do Dustera
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-09-30, 14:22
maugu napisał/a:
gardi1 napisał/a:
To dziwne bo ja tak nie mam!.
No to masz felerne auto :mrgreen: - musisz "naprawić"
