Radio z Media Nav
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-09-24, 18:14   Radio z Media Nav
Mam koledzy takie pytanie. Zamierzam w niedługim czasie poczynić pewne mody i niestety muszę wymontować całe Media Nav, przy czym wymagane będzie wypięcie z tyłu wszystkich kostek. Czy po odpięciu kostek nie nastąpi zablokowanie radia ?
W Oplu jak wyciągałem, to trzeba było potem go odkodować ? Jak to jest właściwie w Duster II ? W przypadku zablokowania gdzie jest podany ten kod i w jakich dokumentach go szukać? Z góry dzięki za informacje.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2019-09-24, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-09-24, 19:22
po odpięciu zasilania radio będzie trzeba odkodować , wpisać 4 cyfrowy kod radia . Poszukaj może masz go zapisanego w instrukcji obsługi, jak nie kontakt z ASO .
Wysłany: 2019-09-24, 19:37
Przy zakupie powinienes dostać kod. Jeżeli go nie masz to zwróć sie do ASO ( odpłatnie) lub możesz go wygenerować za pomocą apki podając kod z naklejki na MN ( za friko, o ile nic nie poblokowali ).
Nikas
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2019-09-24, 19:41
Wyśli zdjęcie naklejki z kodem kreskowym to podam kod ;-)
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-09-25, 17:12
Ok Nikas, jak będę robił koło tego to się do ciebie odezwę. Na razie muszę przeglądnąć papiery czy nie mam tego kodu. Wprawdzie zależy mi głównie na wyjęciu panelem przycisków, które sa przykręcone dwoma wkrętami razem z obudową panelu klimatyzacji . Niestety jeszcze tego nigdy
nie rozbierałem, więc dlatego podejrzewam, że trzeba będzie najpierw odłączyć MediaNav, aby się tam dostać. No, chyba że ktoś to już rozbierał i napisze , czy można to zrobić bez odpinania Radia MN.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-09-25, 19:10
maugu demontowała ten panel o ile się nie mylę.
Psycho the rapist
