Błąd P1300 - ECU
tAboon
  Wysłany: 2019-10-24, 12:42   Błąd P1300 - ECU
Po wgraniu nowego softu przez serwis do silnika 1,6 SCe+LPG LR (2018r) falowanie obrotów ustało.
Dziś jadąc do pracy przez 10 sekund migały mi kontrolki "EKG" oraz silnika (na pomarańczowo), po chwili się ustabilizowały i zgasły. Żadnych zmian w pracy silnika nie odnotowałem.
Na postoju odczytałem kody błędów i wyszedł mi jeden: P1300, na forum nie znalazłem jego dokładnego opisu. Jedynie post z domysłami, że chodzi o kwestie wypadania zapłonu.
Czy ktoś pomoże i rozszyfruje?
ASO po zgłoszeniu telefonicznie powiedziało mnie więcej tak: jak zgasło i się więcej nie zapala to jeździć i obserwować.
LwG
Bună salutări :)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-10-24, 16:19
tAboon napisał/a:
Biorąc pod uwagę powyższe to:
tAboon napisał/a:
A wracałeś się, szukałeś gdzie Ci wypadł? :mrgreen:
Tak na serio, to na razie chyba ciężko coś innego sensownego poradzić. Wrócisz się do ASO, to powiedzą zczytają Ci ten sam błąd i pewnie to samo powiedzą. Może jakaś anomalia.
Psycho the rapist
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-10-24, 21:17
W moim przypadku wypadanie zapłonu i check engine wiązało się z wymianą cewki zapłonowe nie wiem jak jest u ciebie
tAboon
Wysłany: 2019-10-25, 06:17
Belphegor napisał/a:
wypadł i na kolektorze wydechowym leżał :P
Tak na prawdę to chciałbym rozszyfrować ten kod błędu, bo dalej nie wiem o co kaman.
A tak w ogóle to jest gdzieś baza kodów błędów jakie występują w Dacia/Renault
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-10-25, 08:43   Re: Błąd P1300 - ECU
tAboon napisał/a:
A czym odczytujesz ten kod? Bo u mnie w Sandero iCar3 w połączeniu z każdą telefoniczną apką wyrzucają taki kod zawsze i od nowości, wraz z komunikatami o braku zapłonów. Tymczasem skanowanie w ASO Clipem żadnych błędów nie wykazuje... No ale i żadnych kontrolek nigdy nie było.
Jednocześnie wszelkie TEGO TYPU strony podają, że kod P1300 w Renault w ogóle nie występuje. Chodzi być może o niewłaściwe bazy błędów występujące w takich uniwersalnych apkach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-25, 09:04, w całości zmieniany 2 razy
tAboon
Wysłany: 2019-10-25, 09:42
Vgate iCar odczytywałem Torque
Jak pierwszy raz testowałem po zakupie to żadnych błędów mi nie odczytał (tą samą aplikacją).
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2020-01-28, 21:40
tAboon napisał/a:
P1300
"Wypadanie zapłonu w trybie LPG".
Wysłany: 2020-01-29, 02:05
wtryski padają
tAboon
Wysłany: 2020-01-29, 07:38
Okazało się, iż był to jednorazowy incydent związany ze zmianą softu przez ASO. Dzień przed pojawieniem się błędu zmieniany był SOFT. Błąd wyskoczył tylko raz.
LwG
Bună salutări :)
