Czujnik kąta skrętu / kalibracja
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-09-10, 20:41   Czujnik kąta skrętu / kalibracja
Czy przy użyciu ddt4all jest możliwość skalibrowania ww. czujnika lub przynajmniej podglądnięcia parametrów pracy (szczególnie chodzi mi o wskazania przy ustawieniu kierownicy do jazdy na wprost).
Z góry dzięki za info.
Wysłany: 2019-09-12, 09:05
100% mozesz podejrzeć jego prace( w abs, esp), a co do adaptacji to nie wiem bo nie zwróciłem uwagi. Raczej wątpie żeby wymagał adaptacjii. (Co do adaptacji moge sie mylić)
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-09-12, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-12, 11:02
Chyba nie ma potrzeby klibracji. Bo czujnik kąta jest przy taśmie airbag. Więc rozpinamy kierownice z kołami na wprost i tak montujemy.
Wysłany: 2019-09-12, 11:35
potwierdzam, tez czytalem ze nie ma potrzeby konfiguracji po podlaczeniu sam sie zaadoptuje po skreceniu kierownicy lewo-prawo .
Ale sam tego nie robilem, tak tylko czytalem.
buladag
Wysłany: 2019-09-12, 14:35
Pytam, bo po 3 wizytach w ASO auto nadal ściąga, w jednym przy drugiej wizycie twierdzili że kalibrowali czujnik (prawdopodobnie faktycznie podpinali się pod obd bo zawartość schowka znalazłem na ziemi) i twierdzili że był przestawiony o 1' (jakkolwiek miało by to wpływać na jazdę na wprost. :roll:
Wysłany: 2019-09-12, 14:44
Jak ściąga to nie wina czujnika tylko zbieżności.
buladag
Wysłany: 2019-09-12, 17:24
Też tak uważam, zrobiłem kontrolę geometrii w niezależnym warsztacie, oczywiście ustawiona jest niepoprawnie, w 1szym ASO dwie wizyty gdzie spędziłem łącznie z 4h - bez rezultatu, 2gie ASO poprawiło nieco położenie kierownicy względem toru jazdy, ale auto nadal ściąga.
Jeszcze ewentualnie pytanie czy są jakieś nastawy odpowiedzialne za pracę wspomagania i położenie neutralne kierownicy? Bo twierdzą że geometria i zbieżność jest OK.
Wysłany: 2019-09-12, 17:25
Bo geometria może być okej, ale kierownica może nie być ustawiona na wprost. W dodatku jak auto trochę pojeździło z złym ustawieniem to mogły się opony dostosować.
buladag
Wysłany: 2019-09-12, 17:51
Opon jak narazie nie ścięło.
Wysłany: 2019-09-12, 19:12
Zbieżność ustawia się przy kierownicy na wprost i wtedy auto jedzie na wprost. Wspomaganie chyba nie wyrywa kierownicy z rąk? To nie wina wspomagania na pewno. Zresztą można puścić auto z górki z wyłączonym kluczykiem, wspomaganie na pewno wtedy nie działa, i sprawdzić ściąganie. Nie wyciągać ze stacyjki, bo wtedy to dopiero ściąga.
:lol: :mrgreen: :lol:
Wysłany: 2019-09-13, 18:57
toka93 napisał/a:
A czasami bardzo prozaicznie różnica ciśnienia w kołach.
Oraz to z czym ostatnio miałem do czynienia zapieczeniem się ( a dokładnie narosłego brudu na prowadnicy klocków) co powodowało delikatne hamowanie jednego koła)
buladag
Wysłany: 2019-09-14, 07:42
Klocki wykluczam bo było to od przebiegu 13km.
Ciśnienie sprawdzone.
miela
  Wysłany: 2019-11-14, 18:44   Rozkalibrowany czujnik skrętu?
Cześć,
Właśnie wracam od mechanika. W związku z tym, że zima coraz bliżej, a ja ciągle nie mam czasu, więc dziś trochę na szybko chciałem przełożyć koła na te z zimowymi oponami. "15 minut i gotowe". Wracam za 15 minut a tam się szarpią, kopią w koła, bo te nie chcą zejść. Poszedłem.
W końcu się udało, ale z każdym kołem było szarpania, bo niby felgi aluminiowe były za małe i weszły tak na styk (Ronal R56 Trend Black 6,50x16 5x114,30 ET40,00). I moje pierwsze pytanie, czy to możliwe? I jakim cudem nie poinformował mnie o tym inny serwis, który przed latem te felgi zakładał?
No ale się udało, mechanik miał tylko wyjechać z garażu, bo ciężki i zastawiony wyjazd. Mówi, że przejedzie się chwilę, bo zapaliła się kontrolka układu kierowniczego. Wrócił, bez zmian. Podłączył pod komputer, żeby skasować błędy. Okazało się (przynajmniej tak powiedział), że rozkalibrował się czujnik kąta skrętu. To możliwe? Że niby przez to szarpanie.
Walczył z tym 20 minut, ale nie pomogło, a ja nie mogłem dłużej czekać, bo pasażerowie już zdenerwowani, bo miało być na szybko a trwało ponad 1,5h.
Jechałem z zapalonymi: kluczem, układem kierowniczym i kontrolą trakcji (ESP). "Może panu zgaśnie samo", a jak nie, to proszę przyjechać.
I powiedzcie mi co robić? Dla mnie to jakiś dowcip. Za ciasne felgi, czujniki. A miała być prosta sprawa.
Duster 1.6 SCe 4x4
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-14, 18:47
Co to znaczy za ciasna felga? W sensie, że ociera o zacisk hamulcowy, czy że średnica otworu centrującego jest za mała? :shock: A co do czujnika skrętu, to wydaje mi się, że samym szarpaniem się go nie uszkodzi. Musieli go fizycznie uszkodzić.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-11-14, 18:53
Czujnik kąta skrętu jest przy zwijaku na kierownicy. Nie ma opcji go uszkodzić. Prędzej obstawiałbym czujnik ABS.
miela
Wysłany: 2019-11-14, 19:02
Belphegor napisał/a:
Nie znam się, ale chyba chodzi o średnicę otworu centrującego - "Przeszlifować lekko by się przydało".
Ale to może felgi do reklamacji... znaczy teraz to nic nie zrobię.
Duster 1.6 SCe 4x4
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2019-11-14, 19:05   Re: Rozkalibrowany czujnik skrętu?
miela napisał/a:
Cześć,
Mam to samo na ekranie z oryginalnymi felgami dacii (oba komplety 16cali tmps w absie a nie w kole). Po 3 zmianie kół, większych problemów ze zdjęciem nie było. Jak uruchomisz auto to kręcąc po uruchomieniu auta do oporu w lewo a potem w prawo i poczekać aż zgaśnie i dopiero kierownicę na wprost to masz na czas jazdy kontroli wyłączone. Włączą się po zgaszeniu auta.
Poczytaj tutaj moją wypowiedź:
http://www.daciaklub.pl/f...00dc479#1798726
Jest jakaś akcja serwisowa i raczej wątpię aby tylko przeprogramowanie modułu.
miela
Wysłany: 2019-11-14, 20:40
No nic, zadzwonię jutro do ASO i dopytam. Nie uśmiecha mi się bujanie tam, bo to 2h drogi w jedną stronę...
Przyznać się, że to po wymianie kół?
Wyjeżdżając z serwisu inny mechanik na głos skomentował, że to takie teraz robią te dacie ;) lekko kopniesz i sie psuje. oczywiście pogardliwie, bo tam głównie te audi/vw robią.
Duster 1.6 SCe 4x4
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-14, 21:28
miela napisał/a:
To bardzo ciekawe: spindrolili auto i jeszcze tak komentują. Może należało by zmienić warsztat?
miela
Wysłany: 2019-11-14, 21:51
Pedros napisał/a:
miela napisał/a:
Mam ten problem, że mieszkam na odludziu i to jeden z niewielu warsztatów, miałem już z nimi złe doświadczenie z poprzednim autem, ale uznałem, że ciężko zepsuć coś przy przełożeniu kół. A jednak. Więcej tam nie wrócę.
Duster 1.6 SCe 4x4
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2019-11-14, 22:42
to raczej nie koniecznie wina serwisu.... daj znać co powie ASO ;)
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-14, 22:55
Nikita_Bennet napisał/a:
Hmmm… wjeżdżasz do warsztatu sprawnym autem, wyjeżdżasz niesprawnym. Czyja to więc może być wina?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-11-15, 05:35
Tydzień temu zmieniałem opony na zimowe. Zeszło 20 minut, żadnych błędów. Też mam inne felgi.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2019-11-15, 08:58
Pedros napisał/a:
poczekajmy na rozwój sytuacji bo wątpię aby wszystko było w tutaj napisane ;)
Wysłany: 2019-11-15, 09:02
Pedros napisał/a:
Niby proste, ale widziałem już pełno takich sytuacji, gdzie było coś złapane na taśmie i gdy tylko ktoś dotknął to odpadało i już winny był znaleziony. Także nie wszystko jest czarne lub białe.
