brak wolnych obrotów na zimnym silniku
leszek1
Wysłany: 2019-11-16, 17:53   brak wolnych obrotów na zimnym silniku
witam
Mam problem zawsze jak rano odpalam samochód odpala od strzału ale za chwile gaśnie.
Muszę go zagrzać na wyższych obrotach ok 10 min i można jechać i dojeżdżając do świateł rond, skrzyżowań, nie gaśnie :) jak bym go nie zagrzał to by gasł za każdym razem i na dodatek wtedy ciężko odpala :(,
Jak bym odpalił na zimnym silniku i ruszył od razu bez zatrzymywania to jedzie bez problemu.
Oczywiście mam LPG:)
Ostatnio zmieniony przez leszek1 2019-11-16, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Bartseb
Marka: Chevrolet
Model: Aveo => duster
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-11-16, 18:10
Mialem analogiczne objawy w chevrolecie 8v 1,2 lpg. Pomogla regulacja zaworow.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2019-11-16, 18:45
silnik pewnie K7M czyli 1.6 8v 84km. Jak kolega wyżej podpowiedział, zawory do regulacji
leszek1
Wysłany: 2019-11-16, 19:37
dzięki tak myślałem :) ale podpowiadali mi że i przepławka i czujniki katalizator inne gady :)
Wysłany: 2019-11-16, 20:02
Zawory w tym silniku na LPG do regulacji co 15 - 20kkm. Więc sam sobie odpowiedz kiedy były robione ostatnio.
leszek1
Wysłany: 2019-11-16, 20:08
ok :)
regulujemy 0,2 i 0,25? oraz 1, 3, 2, 4 ?
dla zainteresowanych 160tyś bez regulacji :)
Ostatnio zmieniony przez leszek1 2019-11-16, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2019-11-16, 20:35
leszek1 napisał/a:
przepływomierz? jaki przepływomierz w tym silniku jest tylko przepustnica.
160 tys bez regulacji to sporo, silnik dostał przez to pewnie po tyłku. Swego czasu miałem thalię z bliźniaczym motorem K7J czyli 1.4 8v i przy przebiegu 90 tyś km podczas wymiany uszczelki dekla zaworowego był sprawdzany luz zaworowy i już trzeba było zawory regulować a silniczek do tego przebiegu pracował tylko i wyłącznie na PB
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-11-16, 21:18
ja bym stawiał na silnik krokowy.
o ile taki jest w lodgy.
w mcv miałem.
leszek1
Wysłany: 2019-11-16, 22:46
krokowy tak ale by problem był zawsze
jutro po obiedzie :) wyreguluje
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-11-16, 22:51
Ja bym wymieniał silnik krokowy, świece, cewkę, czujnik położenia wału, przepływkę, katalizator, a na sam koniec pojechałbym na REGULACJĘ ZAWORÓW !!!
A co, kto zabroni biednemu bogato żyć ???
leszek1
Wysłany: 2019-11-17, 11:53
więc zrobię to ostatnie :)
