Audio gra cicho
MrVlad
Wysłany: 2019-11-20, 09:33
Zrobiłem przednie drzwi alubutyl + pianka na boczki.
Założyłem dystanse i głośniki i ogólnie jestem zawiedziony.
Głośniki grają czysto, dzwięków słychać 10x więcej, ale grają tak samo głośno jak stare.
Wnioskuje, że MediaNav to straszna kupa, za mało mocy daje i bez wzmacniacza się nie obejdzie?
Basy +5 i ledwo je słychać.
Znajomy ma MediaNav Evolution to basy -2 ma ustawione i blachy latają przy fabrycznych głośnikach...
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-11-20, 21:09
MrVlad napisał/a:
O natężenie dźwięku chodzi czy o co?
MrVlad napisał/a:
Jak każde radio samochodowe. Wzmacniacze cyfrowe, chłodzenie chusteczkowe, bo wszystko obudowane, trudno oczekiwać wysokiej mocy.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-11-20, 23:22
Miałem MediaNav, mam MNEvo. Grają tak samo.
Może gra ci w przeciwfazie.
MrVlad
Wysłany: 2019-11-21, 21:36
Basu prawie wcale przy ustawieniu +6, a przy ustawieniu dźwięku na 20 charczą wszystkie. Myślałem, że to taki standard w Dusterze, ale w roczniku 2017 z MNE i fabrycznymi głośnikami basu jest aż za dużo. Nie rozumiem teraz o co chodzi, mam coś nie tak z radiem czy faktycznie MN tak źle gra?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-11-21, 22:06
Nie sądzę aby zmienili tam układ wzmacniaczy.
Zobacz połączenia głośników. Tak jak powiedział Kauris, może masz głośniki w przeciwfazie połączone.
Charczenia musiałbym posłuchać żeby ocenić czy to przesterowanie wzmacniacza, czy też coś się dzieje z głośnikami.
rusek007
Silnik: 1.6 Sce 4x4
Wysłany: 2019-11-22, 20:21
Charczenie w przeciwfazie ? To inne efekty, brak stereo , brak podbicia, spłaszczenie dźwięku. Moim zdaniem wyłącznie przesterowanie, problem z końcówką mocy. U mnie nic nie charczy, radyjko gra ładnie i porównywalnie z fabrycznym mojego byłego puga 307.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-22, 20:48
MrVlad napisał/a:
To nie jest normalny objaw w MNE. To radio gra całkiem przyzwoicie nawet na fabrycznych głośnikach. Obawia się że mogli przypalić trochę końcówkę mocy podczas podłączania. Nie spalili jej całkiem ale jest uszkodzona. Obym się mylił ale na to wygląda z opisu.
MrVlad
Wysłany: 2019-11-23, 22:39
Nagrałem jak to wygląda:
https://drive.google.com/open?id=1jj02qUEYj8lSkzhqztJChqtG7KYI1sbJ
Lewy oryginalny głośnik, prawy JBL.
Głośność ustawiona na 18 i basy +6.
Na JBLu bas płaski tyle go co nic.
Ogólnie całość gra jak w syrence 105 :)
Namęczyłem się i jestem zniesmaczony efektem, jedynie z wytłumienia jestem zadowolony.
Radio tak gra od wyjazdu z salonu...
Ostatnio zmieniony przez MrVlad 2019-11-23, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-24, 00:44
Basu rzeczywiście nie ma zbyt wiele ale tu nie słychać żadnego charczenia ani zniekształceń. Może rzeczywiście głośnik jest podłączony w przeciwfazie? Trudno coś sensownego wywnioskować po tym filmiku ale radio nie wydaje się być jednak uszkodzone.
Wysłany: 2019-11-25, 15:50
MrVlad napisał/a:
Nie wiem jak w MN3, ale w MN2 ustawienia regulacyjne kończą się na +5...
Ale przy głośności 20 nawet nie wiem czy u mnie charczy, bo maksymalnie słucham na 14, zwykle 8-12. Powyżej 15 to już dla mnie próg bólu...
Natomiast mogę potwierdzić, że wymiana głośników w moim przypadku nie spowodowała wzrostu basów w stosunku do fabrycznych. Rzekłbym nawet, że w głośnikach tylnych basu ubyło. Za to przybyło dźwięków wysokich (naturalne, bo wstawiłem głośniki dwudrożne) i ogólna jakość i czytelność dźwięków uległa poprawie.
Wyraźne basy uzyskałem dopiero z dodatkowego subwoofera.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-25, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Wysłany: 2019-11-25, 19:47
Jeśli czujesz różnicę miedzy swoim MN a kolegi MNEvo to masz walnięte radio (nie pogrzebałeś coś przy uwalnianiu?). "Najprościej" podmienić radio do testu.
Możesz też ściągnąć na telefon jakiś androidowy generator sygnału i puścić to na głośnikach przez bluetooth. Łatwiej wtedy wyłapać czy to charczy głośnik, czy buczy boczek, ale też sprawdzić czy schodzi wystarczająco nisko.
Wizualizacja widma też jest przydatna przy analizowaniu takich cyrków.
MrVlad
Wysłany: 2019-11-26, 09:09
Właśnie nie wiem co dalej. Bardzo słabo to wszystko gra. Wytłumienie zrobiłem, ale przy takim graniu jest niepotrzebne. Jak na moje jest coś z radiem (wzmacniaczem w radiu). Niskich tonów mało co w dodatku ucięte, słuchając radia to już w ogóle zero, coś tam z mp3 słychać (mam włączoną "głośność"). Powyżej 18 zaczynają się straszne zniekształcenia dźwięku, a blachy to nigdy nawet nie drgnęły.
Spróbuję z MNE. Pewnie bez wymiany radia się nie obejdzie, bo chyba teraz nie ma sensu wzmacniacza... Na aledrogo widziałem MNE za 110 zł. Tylko czy jest sens wymieniać na MNE czy już może lepiej coś z androidem?
Spróbuję nagrać jakiś lepszy filmik wieczorem.
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-26, 09:36
A co to w ogóle za głośniki JBL? Pytam, bo rozmawiałem na temat wymiany głośników w Dusterze z osobą zajmującą się car-audio. Wpadł mi w oko pewien zestaw samochodowy Sony. Specjalista stwierdził że wymiana na taki nie ma sensu bo w najlepszym wypadku będzie podobnie, a może być nawet gorzej. Zasugerował, że jeśli chce wyraźnej poprawy to muszę zainwestować w coś z wyższej półki bo inaczej będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Wygląda na to że fabryczne głośniki w Dusterze wcale nie są takie złe.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-11-26, 10:42
Wymiana fabrycznych "papierowych" na Focale przy standardowym radiu dała wyraźną poprawę jakości dźwięku - jak na moje subiektywne odczucia.
Nowa zabawka DD 2 :)
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-26, 12:02
BLACHA_997 napisał/a:
Napisz jeśli możesz na jaki zestaw wymieniałeś. Komplet przód i tył razem z ,,gwizdkami" czy tylko same szerokopasmowe? Zastanawiam się właśnie jaki wariant wybrać i czy na pewno te proponowane przez serwis.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-11-26, 12:27
Też wymieniłem Fabryczne 6 głośników w DD2 na Focal Music Premium (2 zwykłe, 2 dwu-drożne, 2 twittery, subwoofer i wzmacniacz).
Poza tym, że Renault skopało montaż (świszczą, w reklamacji) - to jestem bardzo zadowolony.
Jak ogarną reklamację to zrobię jeszcze wygłuszenie drzwi.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-11-26, 13:39
Pedros napisał/a:
W pierwszej kolejności wymieniłem przody (wg. katalogu to tzw. wersja Life czyli jednodrożne do drzwi i tweetery). Jako, że efekt dźwiękowy wg. mnie był dobry za kolejnego vouchera dokupiłem głośniki na tył. Tak więc wg katalogu to wersja Comfort gdzie z tyłu są głośniki dwudrożne.
Jedna uwaga jeśli chodzi o zmawianie głośników w ASO. Zdarzało się (informacje od uczestników forum oraz sprawdzone także przeze mnie), że chcąc zamówić głośniki z katalogu - na podstawie ich numerów tam figurujących, czyli Drive (7711785779); Comfort (7711785780) i Premium (7711785781) ASO informowało o braku ich dostępności. Dlatego też, zamawiając je, lepiej korzystać z danych katalogowych Focala i zamawiać:
dla wersji Drive - dwa zestawy Focal Drive o numerze 7711575880;
dla wersji Comfort - Focal Life o numerze 7711578132 oraz Focal Drive o numerze 7711575880;
dla wersji Premium - cały wyżej wymieniony zestaw Comfort plus subwoofer (nie mam numeru).
Jeszcze jedna moja dygresja. Gdybym nie miał voucherów na pewno w tej cenie (ponad 2 tyś zł za premium i prawie 1300 zł za Comfort) znalazłbym inne tańsze markowe produkty. Plusem jest to, że głośniki Focala są Plug&Play i w przypadku własnoręcznej wymiany wymagają jedynie nitownicy do nitów 6 mm której nie kupi się w pierwszym lepszym markecie budowlanym bo tam są góra do 5 mm.
Więcej info: http://www.dusterklub.pl/...?t=136&start=45
MrVlad
Wysłany: 2019-11-26, 13:56
Kupiłem JBL STAGE-602 na pród i tył.
WYMIARY GŁOŚNIKÓW:
Średnica zewnętrzna: 165 mm
Głębokość montażowa: 59 mm
Średnica otworu montażowego: 145 mm
PARAMETRY TECHNICZNE:
Nominalna moc wejściowa RMS: 45 W
Maksymalna moc wejściowa Pmax: 135 W
Impedancja: 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 55 Hz - 20 kHz
Skuteczność (1W/1m): 91 dB
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-11-26, 14:22
Jak założyłem Focale do fabrycznego radia, też byłem zawiedziony i zniesmaczony. Dopiero wymiana radia na chińską stację multimedialną pokazała na co te głośniki stać...
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-26, 14:42
MrVlad napisał/a:
WYMIARY GŁOŚNIKÓW:
Impedancja: 4 Ohm
Teoretycznie te głośniki powinny poprawić brzmienie fabrycznych - niezła skuteczność, polipropylenowa membrana a więc dość łatwa do napędzenia a jednocześnie dająca fajny basik.. teoretycznie nie powinno być źle, a już na pewno nie gorzej niż było. Trudno powiedzieć czemu nie gra...
MrVlad
Wysłany: 2019-11-26, 14:59
Mamert napisał/a:
Podzielisz się co kupiłeś?
Wysłany: 2019-11-26, 15:11
MrVlad napisał/a:
Mamert napisał/a:
Było: NA FORUM
Mamert
Wysłany: 2019-11-26, 16:07
Większość tych sprzętów jest bardzo podobna i prawdopodobnie składana z tych samych części.
Mogę jedynie doradzić ogólnie co kupić :
1. Cena - ok 1000 zł dokładniej od 800 do 1400 zł
2. min 8 rdzeni procesora, mniej strasznie muli
3. pamięć min 2(RAM)/32(ROM) GB, 1/16 GB omijać szerokim łukiem, do nawigacji IGO chyba najlepiej 4/64 GB
4. Jeżeli do poprawy dźwięku w aucie - tylko z DSP
5. lepiej jest wziąć ekran IPS niż TFT, ale do tego TFT idzie się przyzwyczaić zwłaszcza po wgraniu Launchera AGAMA z Google Play (ładnie przyciemnia ekran nocą).
Funkcje CAN nie działają, zresztą właściwie można użyć tylko jedną bezużyteczną do kamery cofania. Po włączeniu CANa w radiu tracimy pilota przy kierownicy.
Bardzo dobrze za to działa ELM327 z Torque i PyClip (ten drugi tylko do odczytu)
Kauris
Wysłany: 2019-11-29, 17:54
@Mamert
Czy taki chińczyk (na focalach) poruszy lusterko wsteczne?
Mamert
Wysłany: 2019-12-04, 22:11
Poruszy
