1.2 Turbolodówka
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2019-11-27, 22:32   1.2 Turbolodówka
Trochę z braku czas osłabła moja aktywność na forum, ale nie osłabła chęć nabycia nowszego samochodu, więc niedawno kupiłem 7-miejscowe Lodgy 1.2Tce z małym przebiegiem i w idealnym stanie (według wynajętego rzeczoznawcy oraz zaprzyjaźnionego mechanika). Stare MCV 1 ma teraz godną konkurencję pod względem dynamiki i pojemności :-)
Na razie jestem zadowolony z silnika, lakieru, prowadzenia, a trochę mniej z Medianav, wyciszenia słupków i krawędzi drzwi (ale się poprawi) oraz tajemniczego grzechotania, które dobywa się z tyłu samochodu podczas powolnej jazdy po kostkowanej ulicy lub innych nierównościach.
Pozostaje mi jeszcze nakleić drugą z posiadanych od dawna naklejek klubowych.
Wysłany: 2019-11-27, 23:13
Będzie Pan zadowolony.
Ja z swojego byłego dokkera byłem mocno zadowolony i uważam, że poza dieslem to jedyny sensowny silnik do Lodgy i dokkera.
Marmach
Wysłany: 2019-11-28, 00:00
toka93 napisał/a:
Jednego białego Dokkera to nawet rozważałem :lol: Niemniej suwane drzwi i krawężnikoodporność minimalnie przegrały z nieco większą przestrzenią i nieco lepszymi właściwościami autostradowymi.
Co do silnika, to może wolałbym SCe z instalacją podtlenku elpidżi (jakoś bym przebolał słaby moment), ale obiektywnie TCe jest dużo lepszy. dCi mam już w Loganie, a do tego nigdy nie lubiłem klekotów, więc Lodgy/Dokkera szukałem od początku z benzynami. Jestem tylko trochę rozczarowany brzmieniem TCe - mało warczy, dużo wyje, trochę klekocze, zupełnie bez sportowego zacięcia ;-)
Wysłany: 2019-11-28, 06:50
Nie wiem czy nie przypadkiem mojego :D skoro masz Logan i chciałeś dokkera. Jeden z chętnych pisał do mnie maila w tej sprawie :-D
Właściwości autostradowe raczej te same, bo i auta bliźniacze. Lodgy ma jednak więcej plastików w środku co czyni go bardziej "osobowym".
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2019-11-28, 09:14
Z tymi grzechotaniami raczej nic nie zrobisz. Winne sa plastiki słabej jakości i dużego formatu. Próbowałem u siebie zwalczyć te dźwięki i poległem. Byłem z tym nawet w ASO, przejechałem się roczna Lodgy z przebiegiem 10 tyś km i tez występowały w niej te same odgłosy nawet było o wile głośniejsze niż u mnie. Po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Możesz spróbować jeszcze natłuścić środek tych uszczelek przy dachu jak otworzysz drzwi. One też lubią wydobywać z siebie dziwne dźwięki
Wysłany: 2019-11-28, 12:35
dudu$ napisał/a:
Uszczelki faktycznie dziwne dźwięki dają. U siebie w Sandero przez wiele tygodni szukałem źródła dźwięków typu grzechotanie/ trzeszczenie/ szybkie stukanie, dochodzących gdzieś z tyłu nadwozia. Słyszalne były wyłącznie podczas wolnej jazdy po niewielkich nierównościach (typowo kostka Bauma). Konkretne miejsce nie dało się zidentyfikować.
Dopiero namaszczenie uszczelek drzwi i bagażnika (sprayem silikonowym do gumy) jednoznacznie usunęło problem. Wcześniej nie uwierzyłbym, że to guma na połączeniu z drzwiami wydaje takie odgłosy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-28, 12:36, w całości zmieniany 2 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2019-11-28, 12:54
Patrz Pan, może i u mnie takie dźwięki powodują uszczelki, muszę kupić tego szpreya i się zobaczy :mrgreen:
Browar domowy Mariampol
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-28, 17:15
Z doświadczenia wiem, że wystarczy otworzyć i zamknąć szybę. :mrgreen:
Psycho the rapist
Marmach
Wysłany: 2019-11-28, 21:33
toka93 napisał/a:
Lodgy jest też niżej zawieszona :-)
dudu$ napisał/a:
Dzięki za sugestię, sprawdzę :-)
Na pewno spróbuję też tu i ówdzie dokleić uszczelki. Nie mam czasu teraz bawić się jak z MCV1, tj. wyklejać dach, ale trochę drobiazgów warto popróbować, bo ogólnie samochód jest fabrycznie cichszy, tylko ma niedoróbki :-)
Wysłany: 2019-11-28, 21:45
Nie jest niżej zawieszona, bo zawieszenie jest dokładnie to samo :)
Marmach
Wysłany: 2019-11-28, 22:34
Ja tam się nie znam, ale według katalogu obciążony Dokker ma 15,3cm prześwitu, a Lodgy 13cm ale, jak wiadomo, nieważne ile jest prześwitu, ważne kto mierzy 8-)
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2019-11-28, 23:18
Marmach napisał/a:
też czytałem kiedys informacje, ze Dokker w porównaniu z lodgy ma podwyższone zawieszenie i w sumie chyba cos w tym jest bo mój sąsiad ma służbowego Dokkera i już na pierwszy, rzut oka widać że jest wyżej zawieszony od mojej Lodgy
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-11-29, 01:29
Marmach napisał/a:
toka93 napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Daj znać co gdzie poprzyklejasz i jaki skutek miały te próby wyciszenia. :)
Wysłany: 2019-11-29, 18:21
dudu$ napisał/a:
Marmach napisał/a:
Złudzenie optyczne. Ewentualnie konstrukcja zderzaka może to powodować.
Co do mierzenia prześwitu na obciążonym aucie to jeszcze takich statystyk nigdy nie widziałem :D
buladag
Wysłany: 2019-11-29, 18:49
Żadne złudzenie, Dokker jest wyższy.
Wysłany: 2019-11-29, 18:59
Wózek ten sam, mcpherson ten sam, silniki te same to jakim prawem może stać wyżej? Auto jest wyższe owszem, ale nie prześwitem. Ewentualna różnica w oponach. U mnie było 195/55 R16, a wcześniej 205/55 R16.
Marmach
Wysłany: 2019-11-29, 20:19
toka93 napisał/a:
Nie chcę być bardzo przemądrzały, ale katalogi mówią, że jest i wyższy (o 20cm) i ma większy prześwit :-) Zresztą dlatego napisałem, że nie wiem, czy dokonałem właściwego wyboru, bo wymieniłem pakowność w górę i odporność na krawężniki i dziury na lepszą autostradowość i 7 miejsc ;-)
https://www.dacia.pl/samo...techniczne.html
buladag
Wysłany: 2019-11-29, 21:15
toka93 napisał/a:
Masz na zdjeciu 4 nowe Logdy i 1 Dokkera, wszystko Techroad 1.6 nówki. Nawet na foto widać że stoi wyżej.
Wysłany: 2019-11-29, 23:55
Ja tam widzę na broszurach że oba mają 120 prześwitu. Jeśli mi ktoś logicznie wytłumaczy dlaczego dokker ma stać wyżej to przyjmę to do wiadomości :)
Wysokość to nie prześwit tak w ogóle.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-11-30, 08:33
toka93 napisał/a:
Trochę ciemno już i piąteczek ale dobrze widzisz. ;-)
Marmach
Wysłany: 2019-11-30, 11:47
Cooo? :-P
Lodgy:
K Prześwit pojazdu obciążonego 120
Dokker:
G Prześwit pojazdu nieobciążonego/ obciążonego 190/153
Wysłany: 2019-11-30, 12:20
Sam wysłałeś wyżej oficjalne broszury i dane techniczne dla Dokkera i Lodgy z strony Daci. Tam jak byk jest napisane, że oba mają 120. Nie mam pojęcia skąd masz te dane 190/153. W dodatku na logikę to 190mm vs 120mm to raczej byłoby widać znacznie bardziej. Porównując do prześwitu Dustera II 210mm.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-11-30, 12:57
Dacia chyba sama nie zna swoich samochodów bo faktycznie podają w różnych miejscach różne dane: pod linkami jest 120 a jak pobierzesz broszurę to tam jest 190/153. Nie znam się, ale czy jest wersja normalna niższa i wersja stepway wyższa?
Wysłany: 2019-11-30, 13:11
Stepway w dokerze to tylko pakiet stylistyczny zawieszenie to samo.
Marmach
Wysłany: 2019-11-30, 16:14
toka93 napisał/a:
Słusznie prawisz, rozwiązanie zagadki poniżej ;-)
toka93 napisał/a:
Rzeczywiście tam są takie dane... nie zauważyłem, bo
Black Dusty napisał/a:
Co do kwestii
To oczywiście wystarczy jeszcze raz przeczytać:
Dokker:
Lodgy:
Acz jest to mylące, że jest podany dla Lodgy jeden prześwit, a dla Dokkera dwa.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2019-11-30, 16:15, w całości zmieniany 2 razy
