Dokker dCi - błyskająca kontrolka
bbb131
Silnik: 1,5DCI 90
Wysłany: 2019-12-07, 17:22   Dokker dCi - błyskająca kontrolka
Od niedawna mam mały problem z autem, mianowicie zupełnie losowo, dosłownie na ok 0,5 sekundy zapala się kontrolka przekroczonej temperatury silnika lub kontrolka ładowania. Dokładnie tego nie wiem bo to są ułamki sekund. Jednocześnie pojawia się sygnał dźwiękowy. Dzieje się tak przy zimnym silniku. Błędów OBD brak.
Co to może być. Jechać z tym do ASO?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-12-07, 18:32
Podepnij komputer sczytać błędy,być może się coś pojawi.
Bardzo podobnie miałem kiedyś w VW i przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury,być może i w Twoim przypadku tak jest,bez sprawdzenia szkoda wymieniać po omacku.
Wysłany: 2019-12-07, 20:06
Czy kontrolka ładowania piszczy? Wg mnie nie powinna, stawiałbym, że to ta druga, od przegrzania. :idea: Czy ten błąd będzie zapamiętany?
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2019-12-07, 22:54
Na początek sprawdź poziom płynu w chłodnicy...
Wysłany: 2019-12-08, 11:10
W pierwszej kolejności to bym sprawdził akumulator oraz ładowanie alternatora.
